Programmierung Lingbo LBC006.555D
Nairolf83
Roller: Luqi HL 6.0
PLZ: 64404
Re: Programmierung Lingbo LBC006.555D
Beitrag von Nairolf83 »
Hallo zusammen!
Ich bin ein echter Newbie in diesem Bereich.
Ich besitze seit ca 1 Monat die Luqi HL 6.0, im Auslieferungszustand hatte sie keine Fahrstufen, lt. Tacho ca. 55 km/h, real ca.39-40... mit der Methode Gashebel + Bremse dann Zündung und kurz warten sind es bei randvollem Akku nun Tacho 78-82 und real 59-65 km/h...
Der Controller ist der 555D - HJ3AEU - M23, also wohl das gleiche "System" wie bei @biggi12
Da ich gerne noch ein bisschen was rausholen würde und eine genauere Geschwindigkeitsanzeige hätte wäre es toll, wenn mir jemand (am besten biggi12) genau sagen könnte, was nötig ist und vor allem welche Hardware ich genau benötige...
@Kadett 1 leider ist die Anleitung auf S.1 passwortgeschützt, sonst hätte ich mich damit schon mal beschäftigt...
Danke im voraus
Flo
ReherBouwe2017
Roller: HL6.0 X11
PLZ: 56
Beitrag von ReherBouwe2017 »
Hallo Florian,
Ich habe ebenfalls einen HL6.0 mit dem 555D Steuergerät.
Um den Tacho zu Kalibrieren einfach folgende Schritte ausführen:
1. Roller aufbocken damit das Hinterrad frei drehen kann.
2. Blinker rechts
3. Schlüssel auf Schalterstellung 2 (Licht an)
4. Vollgas geben und halten
5. Nun links den Schalter für Fernlicht 5 mal ein und aus schalten.
Es müssten nun auf dem Tacho auf dem Kilometerzähler nur
Fünfen stehen.
6. ist das der Fall kannst du nun mit dem Blinker mehrmals nach links schalten um die angezeigte Geschwindigkeit runter zu
regeln.
Ich hoffe das hilft dir schonmal…
Zum Thema Software und Controllerzugriff schreibe ich gleich noch was.
Vg, Frank
ReherBouwe2017
Roller: HL6.0 X11
PLZ: 56
Beschreibung Controllerzugriff LingBo 555D
Zuerst solltest du dir folgende USB Konverter bestellen…
USB zu TTL für 3.3V Stromversorgung und Ground
USB zu RS485 mit 340er Chip für die Kommunikation
Paar Jumper Kabel um Controller und Konverter vernünftig zu verbinden
Folgende Links..
https://www.amazon.de/gp/product/B016IG ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B01BV3 ... UTF8&psc=1
https://www.ebay.de/itm/123649341260
Aus folgender Dropbox die Lingbo Software Gen 3 runterladen und installieren.
https://www.dropbox.com/sh/2yuly30y734x ... BjFCa?dl=0
Für die ersten Versuche solltest du am besten den Controller ausbauen damit du vernünftig an die zu verwendenden Pins kommst.
Akku abklemmen und rausnehmen, Stecker abziehen, Kabel abschrauben, Controller abschrauben.
Nun die Pins 29 (3.3V) und 7 (Ground) mit dem USB TTL Konverter verbinden
Die Pins 13 und 23 mit USB zu RS485 (A an Tx B an RX) verbinden. Siehe Bilder
Anschließend die Software LB GUI v121.18.0329 starten und auf Connect verbinden. Wenn eine Fehlermeldung kommt.. den COM Port wechseln und nochmal versuchen zu connecten. Es müssten jetzt die aktuellen Werte angezeigt werden. Alle blau angezeigten Werte können verändert werden. Bevor du etwas änderst erstmal auf Export gehen und die Original Einstellungen sichern. Ich habe nun die Werte von gundaf eingegeben siehe Seite fünf dieses Threads. Danke an dieser Stelle… 😉 Wenn du mit der Änderung fertig bist auch diese auf Export speichern und dann auf DOWNLOAD klicken zum übertragen. Alles abklemmen wieder zusammen bauen und ab geht’s… So kannst du beliebig deine Parameter einstellen, es gibt natürlich Grenzen nach oben hin, die sind schnell erreicht bei dem Controller.
Alle Infos sind ohne Gewähr und natürlich auf eigene Gefahr.
Viel Erfolg und well drive.
Nairolf83
Roller: Luqi HL 6.0
PLZ: 64404
Wow danke für die ausführliche Beschreibung! :P
Wird so probiert!
Was die Kalibrierung per Licht - und Blinkerschalter betrifft: das hatte ich schon probiert, aber da ich in der normalen gedrosselten Einstellung keine Fahrstufen habe funktioniert das nicht, entdrosselt natürlich auch versucht, da habe ich dann ja die drei Fahrstufen, nur da wird dann der Kilometerstand genullt :roll:
ReherBouwe2017
Roller: HL6.0 X11
PLZ: 56
Hi,
es ist egal in welchem Fahrmodi du bist bzw. welche Fahrstufe angewählt ist.
Mit Schlüssel auf Schalterstellung zwei meinte ich nur, dass der Schlüssel zwei Klicks gedreht wird, damit das Licht an ist.
Das war etwas Missverständlich ausgedrückt von mir.
Versuche es bitte nochmal ohne darauf zu achten welche Modi oder Gang angewählt ist.
Gruß, Frank
Nairolf83
Roller: Luqi HL 6.0
PLZ: 64404
Habe ich ;)
Letzten Endes habe ich es im gedrosselten (45km/h) Zustand ohne Fahrstufen mehrmals versucht und im entdrosselten in jeder Fahrstufe ebenfalls mehrmals... habe mir das Youtube Video mehrmals angesehen dass ich auch wirklich nichts in der Reihenfolge falsch mache, es funktioniert aber schlicht nicht... wie gesagt, bei mir nullt es den kilometerzähler
ReherBouwe2017
Roller: HL6.0 X11
PLZ: 56
Das ist schade, über die Software ist auch nicht viel einstellbar… man kann höchstens mal schauen wie die Pole Pairs eingestellt sind.
Vielleicht kann dein Händler dir weiterhelfen, denn die Geschwindigkeit sollte ja schon richtig angezeigt werden.
Mir scheint es gibt wirklich unterschiedlich programmierte 555D‘s bei ein und demselben Roller.
Vielleicht hat noch jemand hier eine Idee?
Gruß und schönen Sonntag
Schumatore
PLZ: 08115
Beitrag von Schumatore »
Bei mir hat der Zugriff auf den Controller mit diesem Adapter von Amazon funktioniert: https://www.amazon.de/gp/product/B09SB85W3J
Ich hatte allerdings die ursprünglichen Einstellungen nicht gespeichert. Kann mir jemand diese bei Gelegenheit hier posten?
ReherBouwe2017
Roller: HL6.0 X11
PLZ: 56
Dankeschön und gut zu wissen… mich haben die 5 Volt statt den angegebenen 3.3 Volt abgeschreckt und daher die Variante von gundaf angewendet.
Später kann ich gerne die Grundeinstellung posten.
VG
Schumatore
PLZ: 08115
Probieren geht manchmal über studieren. ;)
Ich habe auch "nur" 4 PINs belegen müssen. Einmal GND ist frei geblieben.
