Motor läuft nicht, 12V-Kreis funktioniert aber
pjuppes
Roller: Uranus 3.0
PLZ: 33607
Re: Motor läuft nicht, 12V-Kreis funktioniert aber
Beitrag von pjuppes »
Bremszylinder.pdf
(120.16 KiB) 96-mal heruntergeladen
jetzt habe ich die Lenkerverkleidung mal abgenommen und dabei festgestellt, dass es der klickende Schalter ist der jetzt auch das Bremslicht zum Leuchten bringt. Auf der anderen Seite passiert gar nichts , also der scheint defekt zu sein. Das Problem bei meinem Uranus aus 2016 ist, dass man offensichtlich den gesamten Bremszylinder wechseln muss um das Problem zu beheben, das scheint alles aus einem Guss zu sein. Oder weiß jemand ob man hier den Bremslichtschalter einzeln wechseln kann.
Vielen Dank im voraus.
Gruß pjuppes
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Mein 2015er soll baugleich sein. Jedenfalls habe ich dafür eine Teileliste von '16 bekommen. Da steht tatsächlich nur der Bremszylinder, nicht der Schalter.
Da meine Lenkerverkleidung sowieso Schrott ist, nehme ich sie in der kommenden Woche mal ab und schaue mir das an.
Bis die Tage, Bertolt
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Hallo pjuppes,
jetzt habe ich mal die Lenkerverkleidung bei meinem 2015er Uranus abgenommen. Genau wie beim 2019er und vielen anderen Rollern ist der Schalter mit einer Schraube von unten am Bremsgriff festgeschraubt.
Wenn es den Schalter bei Trinity nicht gibt, passt wahrscheinlich aus dieser hier:
https://www.ebay.de/itm/144621265736?mk ... media=COPY
So sieht das im Werkstatthandbuch aus (das man übrigens für die älteren Roller bei Trinity herunterladen kann!).
Schöne Grüße und viel Erfolg, Bertolt
pjuppes
Roller: Uranus 3.0
PLZ: 33607
vielen, vielen Dank für deine Bemühungen Schnabelwesen. Genau diese Seite im Handbuch hatte ich nicht gefunden, und ja, das Ersatzteil gibt es einzeln und ich habe es bereits bestellt.
Gruß pjuppes
pjuppes
Roller: Uranus 3.0
PLZ: 33607
Hallo Gemeinde,
das Ersatzteil kam innerhalb von einemTag und war auch das Richtige. Das Einbauen ist eine ganz schöne Fummelei, man hat den Eindruck man sollte doch auch gleich die untere Lenkerabdeckung mit abschrauben. So kommt man kaum gerade an die Schraube heran, ob das Ding dann auch verrastet an dem kleinen Nippel konnte ich nicht nachprüfen aber es scheint festzusitzen. Übrigens, das Bremslicht ist im ungedrückten Zustand des Schalters an und wir erst durch den Bremshebel gedrückt, ein Tipp am Rande, entweder einer drückt den Hebel die ganze Zeit oder man baut ihn gleich aus, geht dann leichter.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe, auf euch kann man sich verlassen.
Gruß pjuppes
Schnabelwesen
PLZ: 2411
pjuppes hat geschrieben:
Sa 5. Nov 2022, 12:35
Danke für die Rückmeldung. Den zitierten Satz habe ich nicht wirklich verstanden 😜.
Man kann die ganze Armatur lösen und verdrehen. Dann ist das Unterteil der Lenkerverkleidung nicht so im Weg.
Schöne Grüße, Bertolt
Zurück zu „Trinity“
