Tante Paula läuft nicht an
Bari
Beitrag von Bari »
Servus zusammen,
unsere TP Ferdinand II läuft nicht mehr an wenn man Gas gibt.
Erst nach ein paar Meter Anlauf reagiert der Motor auf den "Gashebel"
Hat jemand eine Idee? :)
Danke schonmal!
Joehannes
PLZ: 9645
Re: Tante Paula läuft nicht an
Beitrag von Joehannes »
Hallo Bari und Willkommen im Forum.
Das ist mal wieder Stoff für Harry. Er ist aber eher in einem anderen Unterforum zu finden.
(Elektroscooter)
Bitte umschichten und er findet es dann schneller.
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Bari,
Du bist der 1. mit diesem Problem. Ich kann also nur einige Vermutungen anstellen.
  • Hast Du den Ferdinand erst kurz vor dem Start angeschaltet, weil er sich selbst nach einer bestimmten Zeit abschaltet.
    Stecker 1# auf Wackelkontakt und Kabelbruch kontrollieren.
    Kabel am „Gasgriff“ kontrollieren.
Schaltplan
Gruß Harry
Bürstenmotor: wenn der schon einiges gelaufen ist, könnten die Motorkohlen abgeschruppt sein. Zumindest sprechen die Sympthome dafür.
Bari
Beitrag von Bari »
Servus und vielen Dank für die vielen Tipps!
Wir sind endlich mal dazu gekommen das baby auseinander zu bauen.
Dabei haben wir festgestellt, dass es sich sicher um keinen Bürstenmotor handelt!
Sehr interessant war die Erkenntnis das ein mit ein Elko geplatzt und ein Widerstand halb "abgerissen" ist - der Controller sich direkt am Motor befindet.
Dummerweise sind die elektrischen Bauteile so vergossen das da kein drankommen ist.
Ich habe euch mal ein paar Fotos mitgebracht.
Hat jemand eine Ahnung wo ich einen Ersatzcontoller, bzw einen ganzen Motor herbekomme?
Vielen dank für eure Hilfe!
EilemitWeile
Beitrag von EilemitWeile »
"assembeld in China" ... ist also etwas ganz Normales und wird hier in Deutschland sehr hochpreisig verkauft.
Hast du denn schon auf der Homepage von Tante Paula angerufen ?
http://www.tante-paula.de/praktisch/service.html
Ich weiss nicht, ob diese Firma noch tätig ist, angesichts der starken Konkurrenz von Escootern mit Strassenzulassung.
Grüssle
EmW
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Bari,
irgendwie sieht Dein Motor nicht nach Ferdinand II aus.
Ein paar weitere Fotos von Deinem eScooter wären zur Erleuchtung hilfreich.
Gruß Harry
Bari
Beitrag von Bari »
Hi Leute,
hier nochmal ein Bild vom ganzen Roller.
Habe ich mich mit dem Model vertan?
Kennt jmd einen Händler, welcher für dieses Gerät einen Ersatzmotor/Controller liefern kann?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Bari,
Ersatzteile für den Ferdinand 1 findest Du hier: Leonie
Ob sich das bei diesem Preis aber lohnt, möchte ich bezweifeln.
Gruß Harry
dragonfire
Beitrag von dragonfire »
Die TP's sind Lizenbauten von Currie -Tech, alle Motoren seit mehr als 10 Jahren sind von Kollmorgen und am billgsten von Partsforscooters und aenlichen Websites aus den USA zu bestellen.
Zurück zu „Tante Paula“
