E-ODIN - Diskussionsthread
- Roller: E-Odin 2.0
- PLZ: 13507
Ich bin 1,77 und habe absolut keine Probleme bei der Sitzposition.
E-Odin 2.0 Venaxio V6000
- EMopp
- Roller: Trinity Jupiter SL / Kingsong KS16X
- PLZ: 40
- Tätigkeit: Autonomer Denker (in Deutschland illegal)
Dachte ich mir...
Danke an alle.
________________________________________________________________________________________________
Bodenfahrzeuge: Trinity Jupiter SL / Kingsong KS16x
Wasserfahrzeuge: Dehler Optima 98 / Minicat 460 / Nortik Scubi 1XL
Raumschiffe: Anvil Carrack / Mercury Star Runner
- bankdruecker
- PLZ: 73
- Tätigkeit: Viel mit Nullen und Einsen
Ich selbst bin 1,87 und meine Lady 1,77. Für uns war die aufrechte Sitzposition ein wesentliches Kriterium für die Kaufentscheidung.
- Roller: e-Odin
- PLZ: 495xx
Hi Emopp,
sorry war eine Weile recht beschäftigt, da fällt das Forum hier schonmal hinten runter. Die Odin steht aufgrund des schlechten Wetters mittlerweile auch im Wohnzimmer. Muss mal ordentlich geputzt werden und da ende des Monats der neue Wagen kommt, gehe ich davon aus dass ich sie dann einwintern werde. Mal sehen...
Zur Körpergröße: Ich bin 1,80m also sind wir etwa gleich groß. Ich sitze eigentlich ganz gut. Am Anfang habe ich aber auch mit der Lenkerposition gespielt und auch mit dem Gedanken den Lenker von dem Yamaha MT-125 einzubauen. Der würde den Oberkörper etwas sportlicher nach unten legen - geht dann aber auch auf die Gelenke. Die etwas aufrechtere Position des Odin-Lenkers kann man natürlich auch gut dazu nutzen sich den Lenker so zu legen dass man ausreichend Platz hat. Etwas rutsche ich auch immer nach hinten während der Fahrt - ist tatsächlich etwas angenehmer. Nur wenns sportlich in die Kurven geht dann komme ich nach vorne, für den besseren Knieschluss. Alles in allem aber nur ein paar cm - und das ist auch vollkommen okay. So groß ist die Steigung nicht - es sei denn du möchtest auf den Sozius
- EMopp
- PLZ: 40
Herzlichen Dank, dann macht experimentieren für mich nochmal Sinn. Als Enduro sprich GS Fahrer bin ich aufrechte Positionen gewöhnt aber, wie Du selbst einräumst, der Hintern ist auf der Odin etwas zu weit vorne, denn sie baut natürlich kleiner als ein großes Mopped wie die GS. Lenkerspiele sind also eine mögliche Lösung (Position oder Tausch). Ich schau mir das bei meiner geplanten Probefahrt mit einer 10KW Odin genauer an und gebe Feedback. Ich werde auch eine Flash testen aber auf dieser kann es genau umgekehrt sein, denn noch eher die Superbike Sitzposition die meine nicht istPinky hat geschrieben: ↑Fr 18. Nov 2022, 10:20... Ich bin 1,80m also sind wir etwa gleich groß. Ich sitze eigentlich ganz gut. Am Anfang habe ich aber auch mit der Lenkerposition gespielt und auch mit dem Gedanken den Lenker von dem Yamaha MT-125 einzubauen. ...Etwas rutsche ich auch immer nach hinten während der Fahrt - ist tatsächlich etwas angenehmer. ...
- PLZ: 12355
Hallo emopp, ich bin ca. 1,88 und kenne das Gefühl, aber man gewöhnt sich recht schnell daran. In der Stadt ist man meistens sowieso nicht so lange unterwegs und auch wenn ich mal eine Stunde gefahren bin, war das kein echtes Problem. Ich habe meine übrigens aus Bielefeld und es ist die 120 Ah Version. Wie bereits beschrieben sind 120 Km/h in aufrechter Haltung eher Wunschvorstellung.
Gruß Werner
- EMopp
- PLZ: 40
Danke juwe1 und an die anderen >1,80 Kollegen. Dann soll die Odin ihre Chance bekommen,juwe1 hat geschrieben: ... ich bin ca. 1,88 und kenne das Gefühl, aber man gewöhnt sich recht schnell daran. ...
wenn sie denn mit 10KW Motor auch mind. 110km/h läuft.
Zuletzt geändert von EMopp am Mo 21. Nov 2022, 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
- EMopp
- PLZ: 40
NACHTRAG:
Werde ich nicht(!) mehr, weil in einer Kiezbike Prüfung durchgefallen.
- DavidSt
- Roller: Venaxio 6000/ E Odin
- PLZ: 27580
die chance ist groß aber rechne mal mit max range von 120 km
- DavidSt
- PLZ: 27580
Kann mir einer Erzählen wie die ganzen Händler immer mit 5kw Motoren 130 Kmh angeben können und unsere 6 Kw nicht mal die 110 kmh Schaft ohne Rückenwind und Berg runter ?
Mitglieder in diesem Forum: Miguello80 und 20 Gäste
