Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Es gibt Bremspumpen an denen in der Pumpe Aufnahme selbst noch ein Gewinde ist. D.h den Bolzen selbst ohne Mutter unten noch heraus drehen.
Wenn es nichts wird schau ich bei meinem nach. Ich hab schon den einen oder andere Hebel gewechselt. ;)
Btw. Was macht der " Meister " wenn es wirklich mal ein Problem gibt :?: Nach Hause gehen und weinen... :oops:
Qubo
Roller: CE 04 steht in der Garage
PLZ: 4
Beitrag von Qubo »
Bittere Tränen.
Der Bolzen ist auf der Oberseite glatt, da weist nichts auf ein Gewinde hin.
Da rächt sich der Verbau von Billo Brembo. Die Handarmatur kommt wahrscheinlich aus Indien, der Bremssattel mit Glück aus Spanien ( eher China ).
Kadett 1
PLZ: 555xx
Wo kann ich meine "Meister" Stelle antreten... :?: :?: :?: :lol: :lol: :lol:
Qubo
PLZ: 4
Beitrag von Qubo »
Das Bild werd ich ihm mit deiner Erlaubnis zeigen :D
Kadett 1
PLZ: 555xx
Kein Problem wenn es den der Fortbildung dient. ;)
Wenn er nochmal was wissen will im E-Roller Forum hilft man gerne aus.
Faktotum
Roller: BMW CE 04
PLZ: 97273
Tätigkeit: macht Spaß
Beitrag von Faktotum »
:D
So ähnlich wie bei meinem Händler, der nicht wusste wo sich der OBD Stecker befindet.
Ich habe ihm dann gesagt wo er Diesen finden kann, und wie die vordere Abdeckung
zu entfernen ist:-)))
seit 07/23 - BMW R1200GS
05/97 bis 08/22 - R1100GS
Kadett 1
PLZ: 555xx
Da mir die quitsche Bremse beim rangieren richtig auf den Sack geht hab ich heute noch mal 2 Tests gemacht.
Test 1:
beide Zangen abmontiert und auf dem Schutzblech fixiert, der Gedanke war das es eventuell von der hinteren Bremse (Handbremse die zu stramm eingestellt ist) kommt. Ich war mir eigentlich sicher daß es von vorne kommt aber trotzdem war es ein Versuch wert.
Ergebniss schweigen im Wald beim schieben.
Alles wieder zurück...
Test 2:
Federblech entfernt. Vermutung die Bleche sind zu stramm und behindern den Belag sich zu bewegen etc.
Federblech raus...genau der selbe scheiß.
Es ist wirklich zum würgen.
Btw. Das wäre eine richtige Aufgabe für einen BMW Meister, wahrscheinlich würde alles getauscht und es quiekt immer noch.
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
Hatten wir das Thema nicht bereits bei jemanden hier den es ebenfalls fast in den Wahnsinn getrieben hat?
über mich :D
CE 04 steht in der Garage 8-)
Qubo
PLZ: 4
Beitrag von Qubo »
Da würden m.E. nur andere Bremssättel und -Scheiben etwas ändern. Vielleicht ist aber auch die Scheibenaufnahme leicht "unrund".
Egal, @Kadett1, willst du nicht vielleicht auf was anderes umrüsten, Stylemas oder so :D
Kadett 1
PLZ: 555xx
Wenn es in meinem Kopf eskaliert dann könnte es durchaus sein das die guten Originalen entfernt werden. :evil:
Eine alternative wären auch andere Beläge mit anderer Mischung, mich stört ja nicht das was schleift sondern dieser miese Ton.
Ich hab mir dazu schon Gedanken gemacht nur findet man keine teilenr. Bzw. Sind die online Katalog noch nicht mit dem Ce04.
Zurück zu „BMW“
