Ist das dann überhaupt noch legitim? Handelt es sich hierbei eingentlich um echte led Technik oder ist da jetzt nur eine behelfslösung in Form einer led verbaut?6ffm70 hat geschrieben: ↑Mi 23. Nov 2022, 20:03Wenn Du Neuwagen-feeling haben möchtest, dann muss die Gespa noch den Scheinwerfer weit hoch verstellen. War bei meiner auch so (von einem anderen Händler). Und die hintere Bremse hat gequietscht. War beides leicht zu richten.Stivikivi hat geschrieben: ↑Mi 23. Nov 2022, 13:08Hoffe Gespa macht meine richtig Schick vor AuslieferungScout7 hat geschrieben: ↑Mi 23. Nov 2022, 12:51Bei meiner FXE war nur der Scheinwerfer total falsch eingestellt und die hintere Bremse nicht richtig entlüftet und deswegen fühlte sich das Bremsen an, wie wenn man in Matsch tritt..
Da habe ich ja richtig Glück gehabt, dass die für amerikanische Verhältnisse gut gearbeitet haben.
Gruss Thomas
Zero FX E startet nicht, Akku zeigt 0% an ?
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: Zero FXE startet nicht, Akku zeigt 0% an ?
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Hm, sind das Händler die auch andere, Verbenner, Mopeds verkaufen oder welche die neben eRollern und so, eben auch noch eMotorräder verticken?!?
Stephan
Stephan
- Stivikivi
- PLZ: 0
Gespa macht normal Solaranlagen und hat sonst mit Zweirädern nichts am Hut
Impi
- PLZ: 39393
Meine hintere Bremse quietscht auch
- Stivikivi
- PLZ: 0
Bei meinem konnte ich zum Glück nichts dergleichen feststellen. Vlt sollten wir mal einen Schrauber Wochenende veranlassen
- 6ffm70
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 60
Es ist teilweise legitim. Wenn der Händler das macht, hat so ein bisschen einen Charakter von einem RückrufStivikivi hat geschrieben: ↑Mi 23. Nov 2022, 20:29Ist das dann überhaupt noch legitim? Handelt es sich hierbei eingentlich um echte led Technik oder ist da jetzt nur eine behelfslösung in Form einer led verbaut?6ffm70 hat geschrieben: ↑Mi 23. Nov 2022, 20:03Wenn Du Neuwagen-feeling haben möchtest, dann muss die Gespa noch den Scheinwerfer weit hoch verstellen. War bei meiner auch so (von einem anderen Händler). Und die hintere Bremse hat gequietscht. War beides leicht zu richten.Stivikivi hat geschrieben: ↑Mi 23. Nov 2022, 13:08Hoffe Gespa macht meine richtig Schick vor AuslieferungScout7 hat geschrieben: ↑Mi 23. Nov 2022, 12:51Bei meiner FXE war nur der Scheinwerfer total falsch eingestellt und die hintere Bremse nicht richtig entlüftet und deswegen fühlte sich das Bremsen an, wie wenn man in Matsch tritt..
Gruss Thomas
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Ja dann. . .
Stephan
- juggernaut
- Roller: E-Schwalbe L3E
- PLZ: 5
Wollte heute das schöne Wetter nutzen und eine Runde mit der FXE drehen.
Ergebnis trotz voll geladenem Akku. Akkustandsanzeige geht auf 0% und Motorkontrollleuchte ist wieder permanent an.
Trotz diverser SW-Updates und Tausch des BMS wieder der gleiche Fehler.
Auftrag zur Wandlung ist heute raus. Bestelle mir dann - wie eigentlich geplant - einen CE04 Elektroroller von BMW mit 11KW
Fuhrpark aktuell:
Tesla Model 3 Long Range 2025
Govecs E-Schwalbe L3E 2022
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Den Preis für die Wandlung hat ja nichts mit einem Verkaufspreis zu tun. Ich hab mir den damals mal mit der Formel für PKW, ausgerechnet. Gezahlter Preis x gefahrene Kilometer : erwartbare Kilometer des Kfz als solches. . .
Stephan
Stephan
- Stivikivi
- PLZ: 0
Er hat das Fahrzeug auf Kleinanzeigen nicht verkauft bekommen daher ist die Möglichkeit mit der Wandlung vielleicht gar nicht so schlecht für ihn.der niederrheiner hat geschrieben: ↑Mi 15. Feb 2023, 15:48Den Preis für die Wandlung hat ja nichts mit einem Verkaufspreis zu tun. Ich hab mir den damals mal mit der Formel für PKW, ausgerechnet. Gezahlter Preis x gefahrene Kilometer : erwartbare Kilometer des Kfz als solches. . .
Stephan
