E-Odin Motor
- PLZ: 41564
Re: E-Odin Motor
Gibt es Firmen, die solche Arbeiten nachträglich übernehmen?
- DavidSt
- Roller: Venaxio 6000/ E Odin
- PLZ: 27580
Re: E-Odin Motor
Ja die Firma in der ich arbeite Karle und Fuhrmann Marine und Industrie Reparatur GmbH In Bremerhaven
Ich lasse sogar gerade eine Wuchtwelle für mein Motor anfertigen
Neu Wickeln geht auch.
- jeff-jordan
- PLZ: 6
Re: E-Odin Motor
Das Durchhärten im Ofen würde ich mir bei nachträglichem Tränken 2x überlegen.DavidSt hat geschrieben: ↑Do 24. Nov 2022, 10:16...
Getränkt: die Wicklung wird mit ein Spiziallack getauscht und anschließend in ein Ofen durchgehärtet. Bringt ein besser Stabilität der Wicklung. Schließt die Lücken zwischen den Drähten was eine mechanische belastet unterbinden. Dazu verbessert es die Lebensdauer des Motors.
Wenn, dann nur bei "relativ" niedrigen Temperaturen, damit die Hall-Sensoren und der ggf. eingebaute Temperatur-Sensor keinen Schaden nehmen.
Coole Sache, kein Wunder, dass Du gleich ein paar schöne Beispiel-Bilder parat hattest
![Hänseln :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Classico Li 05/2020 9 640+ km & Z-Odin 12/2021 20 000+ km ![Idee :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
- DavidSt
- PLZ: 27580
Re: E-Odin Motor
Der Lack Trocknet 106 C Luft Temperatur aushärten tut er schon schneller der PTC und die Hellsensoren sollte da ohne Probleme aushalten sosnt muss man die ausbauen was auch geht.jeff-jordan hat geschrieben: ↑Do 24. Nov 2022, 19:41Das Durchhärten im Ofen würde ich mir bei nachträglichem Tränken 2x überlegen.DavidSt hat geschrieben: ↑Do 24. Nov 2022, 10:16...
Coole Sache, kein Wunder, dass Du gleich ein paar schöne Beispiel-Bilder parat hattest.
So Rotor hatte ich getränkt nur eine neue Bandage habe ich nicht gemacht und Am ende Aerodev Ultimate lack drauf:
- jeff-jordan
- PLZ: 6
Re: E-Odin Motor
Ja, 100"C sollten die Sensoren aushalten.
Jetzt hast Du aber Lack auf den Pol-Flächen.
Läuft da noch der Rotorkäfig (die Felge, mit den 55 Magneten) frei?
Schließlich ist der Luftspalt da ja nur ein Millimeter-Bruchteil.
Re: E-Odin Motor
Der Stator muss noch auf die Drehbank ![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
E-Max 90s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >11.400 - 4x Greensaver SP50-12 50Ah C20
E-Max 110s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >1.800 - 16x LiFePo4 CHL 40Ah
E-Max 120s von 2015 - Vmax 80km/h - TÜV 03.2024 - 72V100Ah LFP-Akku - JK-B2A24S15P Balancer BT - MQ Controller BT
Re: E-Odin Motor
Das musste ich ja auch schon mal machen wegen dauerhaftem "zing zing zing..." beim Fahren. Mann, war der Stator unrund
![Ausruf :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
- DavidSt
- PLZ: 27580
Re: E-Odin Motor
Passt alles habe ich geguckt aber auf dem Blechpacket ist halt nur eine dünn Schicht aufgetragen zum Korrosionsschutz. Das ist wenige 1/10mm Stark. Dreht alles frei neue Lager kommen Montag SKF Lässt grüßenjeff-jordan hat geschrieben: ↑Do 24. Nov 2022, 23:12Ja, 100"C sollten die Sensoren aushalten.
- jeff-jordan
- PLZ: 6
Re: E-Odin Motor
Gibt's eigentlich nach mehr als 1 Monat ein Update zum Motor?
- DavidSt
- PLZ: 27580
Re: E-Odin Motor
Motorrad ist fast zusammen gebaut. Lader und Controller sind drin. Verkabelung ist fast fertig. Hatte durch Arbeit und Feiertage keine Zeit gehabt nach dem ersten geht weiter.
