Umbau Kennzeichenhalter N1S/NQI Sport 280x200mm
Fury
Roller: NIU N1s 2018
PLZ: 10439
Beitrag von Fury »
Hallo Freunde,
aufgrund der Problematik der strikten Beschränkungen zur (freiwilligen) Neuzulassung eines Kleinkraftrades hier am Beispiel Berlin (Zitat: „Es können nur Kennzeichenschilder gem. der Anlage 4 Nr. 1b FZV zugeteilt werden.“), würde ich gern mal von euch wissen, wie ihr den Umbau der Halterung für Kennzeichen mit den vorgeschrieben Maßen 280x200mm durchgeführt habt.
Original passt ja nur eine Breite bis 220mm :(
Habt ihr Ersatzteile von NIU genutzt oder seid auf Alternativen ausgewichen?
Wie hat es mit der Kennzeichenbeleuchtung funktioniert?
(Die wenigen, verbliebenen Händler in B sind entweder überlastet, betreuen nur Kunden, die auch dort den Roller erworben haben oder haben gar kein Interesse mehr an NIU…) :roll:
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Umbau Kennzeichenhalter N1S/NQI Sport 280x200mm
Beitrag von Stivikivi »
Einfach an den Punkten wie bei einem 220er befestigen. Je nachdem was verbaut ist N1S / N PRO muss man halt mit Distanzhülsen und einer zusätzlichen Kennzeichenbeleuchtung arbeiten.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
JakeDies
Roller: Niu N1S
PLZ: 94501
Beitrag von JakeDies »
Hallo Fury,
habe vor kurzem auch das Prozedere mit der freiwilligen Zulassung hinter mich gebracht :evil:
Den Kennzeichenhalter habe ich mit geringen, mechanischen Änderungen umbauen können, allerdings musste ich eine neue Kennzeichenbeleuchtung anbringen und anschließen. Dazu musste ich einige Teile der Rollerverkleidung demontieren, um an die Rückleuchte heranzukommen.
Falls Du auch diesen Weg gehn willst, kann ich Dir gerne weitere Tipps geben.
JakeDies
P.S Bn erst seit kurzer Zeit E-Roller-Besitzer, also Anfänger :)
NiuDG
Roller: Niu UQI+ Sport
PLZ: 1000
Land: anderes Land
Beitrag von NiuDG »
Ich würde mir eins drucken. Einfach jemand aus der Niu Community fragen.
viewtopic.php?f=42&t=33706
Kreidler Flory MS23 1984
Aprilia Area 51 1999
Niu UQi+ 2022
FED
Roller: NIU NQi GTS, Motron Cubertino, Babboe City E
PLZ: 81247
Beitrag von FED »
Es gibt sogar schon ein Modell für dein Problem:
https://www.thingiverse.com/thing:3498275
LG
NiuDG
PLZ: 1000
Land: anderes Land
Beitrag von NiuDG »
FED hat geschrieben:
Mo 12. Dez 2022, 16:02
LG
Na also, jetzt noch jemanden in deiner Umgebung finden der einen 3D Drucker hat oder einfach hier fragen:
https://reprap.org/forum/index.php?236
Niu UQi+ 2022
The Rob
Roller: Niu NQi GTS Sport '20
PLZ: 3
Beitrag von The Rob »
Die von dir zitierte Verordnung schreibt vor, dass die Höhe 200mm sein muss (130er Höhe nur für 125er), für die Breite ist aber lediglich das Höchstmaß von 280mm festgelegt.
Wenn du also eine ausreichend kurze Kombination bekommen kannst, wäre auch ein 220mm breites Kennzeichen möglich.
Das wiederum sollte völlig ohne Anpassungen an den Originalhalter geschraubt werden können.
Stivikivi
PLZ: 0
The Rob hat geschrieben:
Di 13. Dez 2022, 19:06
220x130 ohne Probleme möglich.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
The Rob
PLZ: 3
Stivikivi hat geschrieben:
Di 13. Dez 2022, 19:21
Entschuldige bitte, dass ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe.
Einen Anspruch auf 130mm hohe Kennzeichen gibt es nur für bestimmte Fahrzeuggruppen, wie z.B. L3e-A1 (umgs. 125er), aber nicht für die freiwillig zugelassenen L1e (umgs. 45er).
Mal abgesehen davon dass deine Antwort leider ziemlich nichtssagend ist (technisch möglich? rechtlich möglich? irgendwie möglich?), hat der Threadstarter explizit dieses hier geschrieben:
Fury hat geschrieben:
Mo 12. Dez 2022, 14:15
Etwaige Möglichkeiten eine Sondergenehmigung für 130mm-Kennzeichen zu erteilen werden von dieser Behörde also offensichtlich abgelehnt, und Hinweise dass es anderswo möglich sei sind leider nicht zielführend.
Deshalb nochmal explizit: Sofern die erteilte Kennzeichenkombination es zulässt, darf die Behörde ein 220x200 Kennzeichen nicht ablehnen, da es die Vorgaben aus der Anlage 4 Nr. 1b FZV erfüllt, und somit ein Anspruch darauf besteht.
Nachtrag: Ich habe gerade mal bei https://kennzeichen-teufel.de/ recherchiert, leider fällt diese in der Theorie sehr schöne Möglichkeit wohl flach, weil gem. Anlage 4 Nr. 1b FZV die große Schrift benutzt werden muss, von der nur drei Zeichen in eine Zeile passen bei 220mm (oder 200mm) Breite. Ich glaube das wird in Berlin schwierig! Für vier Zeichen braucht man 250mm, so kann man aber immerhin 30mm kleiner nehmen als die unsäglichen 280.
Bibl23
Roller: NIU N-Pro; Zero S 11kW
PLZ: 04279
Tätigkeit: Blogger, Schnäppchenjäger und THG-Quotenberater
Beitrag von Bibl23 »
LG
Hab ich irgendwo noch rumliegen, weil ich es final nicht genommen habe. Ich habe aber auch echt keinen Plan, wie ich das verbauen könnte?! Ich habe zum Glück ein 240er Kennzeichen erhalten.
Ich kann, wenn Bedarf da ist, diese Dinger auch drucken und euch zuschicken. Drucke ich in PETG, damit das auch bei Vibrationen und Umwelteinflüssen hält.
N1S (bis 03/2019)
N-Pro (ab 03/2019)
ZERO S (09/2020)
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 284 Gäste
