Ich möchte vorschlagen, einen Thread für die Ersatzteile der E Schwalbe zu führen.
Der Kontakt zu Govecs ist mühsam und einige Teile sind Standardteile und schnell beim beim Autozubehör beschaffbar.
Zudem könnte zu diesen oder Nicht Standard- Teilen Fehlerbilder gepostet werden, so dass eine Reparatur auch ohne weit entfernten Govecs Partner stattfinden könnte.
Zudem ist die Technik der Schwalbe wirklich übersichtlich kompliziert Das erleichtert auch DIY.
Schwalbe Ersatzteile und deren Bezeichnung
- PLZ: 5
- PLZ: 5
Re: Schwalbe Ersatzteile und deren Bezeichnung
Ich fange mal an:
Starterbatterie 12V
Bezeichnung YTX4L- BS
BleiGelbatterie aus dem Motorradhandel
Die Batterie sitzt in Tunnel vorne Links in einer Halterung.
Sie schaltet den 48V Akku über das Lenkerschloss frei und versorgt im Ruhezustand GPS, Ladeanlage und Co mit 12V Spannung.
Mein Fehlerbild:
ist zum 3.Mal defekt (bisher jedes Jahr 1x)
Führt zum Totalausfall des Rollers beim Neustart.
Kein Laden des Fahrakkus mehr möglich. Der Roller ist praktisch tot.
Die Batterie hatte beim letzten Ausbau 0V Spannung und ist damit zerstört.
Im Verdacht steht das 48V/12V DC-DC Ladegerät. Es könnte ausgefallen sein oder im Betrieb die Batterie zerstören.
Meine Abhilfe:
Zunächst Überwachung der 12V Batteriespannung mittels Voltmeteranzeige unter dem Sitz, ggf. externe Nachladung der Batterie ohne DC DC Lader.
Bei Bestätigung wohl Montage eines neuen Ladegerätes.
Die Haftung für die Tipps wird ausgeschlossen
Starterbatterie 12V
Mein Fehlerbild:
Meine Abhilfe:
Zuletzt geändert von sls25 am So 30. Apr 2023, 08:57, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 5
Ich habe die Teilenummern zu den Bremsbelägen meiner Schwalbe L3e
Unter TRW MCB 519 findet man die Bremsbeläge hinten
Zuletzt geändert von sls25 am So 30. Apr 2023, 08:57, insgesamt 2-mal geändert.
Du bist der einzige user, der die Thread-Überschrift dauerhaft korrigieren kann. Andere nur an einer Stelle.
Hier kann nach dem passenden Blinkrelais (und anderem) gesucht werden:
https://www.motor-x.de/przerywacze,c.html
VG
VG
- Roller: Govecs Schwalbe L3e Bj. 2019
- PLZ: 75011
- Land: anderes Land
Guten Abend Freunde,
hat jemand Infos zur Bremsscheibe vorne? (Schwalbe L3e 2019) Fünfloch, 260mm Durchmesser
Liebe Grüße aus Paris:)
