CE 04 Softwareversionen
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: CE 04 Softwareversionen
Ist bekannt um welche Software es sich hier eigentlich handelt? D.h das ganze Fahrzeug mit allen Systemen oder z.b. nur das Display?
zkx
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 50
Das ist die sog. BMW-i-Stufe, also eine Art kombinierte Versionsnummer über alle Steuergeräte.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Danke.
Also könnte es durchaus positiv oder negativ sein ein Update zu machen. Man bräuchte jemanden der da einen tieferen Einblick hat.
Nuggy
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 11111
Es wurde heute ein Update eingespielt. Im Display wird weiterhin die 013_012_050 angezeigt. Auf Nachfrage: Updates des Motors werden nicht im Display angezeigt. Bin verwundert, da ich dachte das die Softwareversion die im Display angezeigt wird für die komplette Steuerung des CE04 zuständig ist. Weiß da jemand mehr ?
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Hast du Probleme gehabt oder war das automatisch beim Werkstattbesuch ?Nuggy hat geschrieben: ↑Do 10. Nov 2022, 18:33Es wurde heute ein Update eingespielt. Im Display wird weiterhin die 013_012_050 angezeigt. Auf Nachfrage: Updates des Motors werden nicht im Display angezeigt. Bin verwundert, da ich dachte das die Softwareversion die im Display angezeigt wird für die komplette Steuerung des CE04 zuständig ist. Weiß da jemand mehr ?
Nuggy
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 11111
Hatte beim einschalten mehrmals ein orangenes Ausrufezeichen das ich in die Werkstatt soll wenn der notruffehler wiederholend auftritt. Zwischendurch wurde auch mal eine Schildkröte angezeigt. Mal sehen wie der Roller jetzt läuft.
- davidflorian
- PLZ: 22927
Es gibt eine neue SW-Version 013_013_020
https://www.facebook.com/groups/4367141 ... 194847844/
- davidflorian
- PLZ: 22927
Das scheint immer noch die aktuellste Version zu sein: viewtopic.php?p=305188#p305188
Was geändert wurde, ist nicht bekannt.
zkx
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 50
Angeblich bringt dieses Update die in der Modellpflege-Pressemitteilung angekündigte Funktionalität, Komfortblinken abschalten zu können.
- Artur
- Roller: BMW CE04 31kW
- PLZ: 86609
Hallo, ich habe seit mehreren Tagen auch eine neue SW drauf. Läuft soweit alles ohne Probleme.
Das übertragen der großen Version hat allerdings 7 Stunden gedauert.
Das einzige, was mir spezielle neu ist, dass man nun die Griff und Sitzheizung getrennt aufrufen und auch einstellen kann.
Zuletzt geändert von Artur am So 2. Apr 2023, 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
