Sehr cool, danke!
Alrendo Bravo - Fotos
- Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
- PLZ: 1050
- PLZ: 12435
Re: Alrendo Bravo - Fotos
Wow Danke. 500W für den 12V Wandler ist schon nice
. Da lässt sich einiges mit betreiben.
500W DC/DC sind auch bei Zero Standard, ABS sei Dank
Diese Pumpe braucht halt richtig power, wenn man sie braucht, deshalb die scheinbare Überdimensionierung.
- PLZ: 1050
der DC/DC-Wandeler und das ABS waren bei mir anfangs defekt.
Der DC/DC-Fehler hat dazu geführt,, daß ich das Motorrad nicht starten konnte,, wenn der Motor über ca. 32 Grad hatte (nicht unüblich im Hochsommer oder nach einer flotten Runde). Connor hat den Wandler dann getauscht.
Das ABS hat mein Mechaniker gefixed.
Weiß jemand, ob es eine einfache Möglichkeit gibt, permanente 5V auszuleiten, also bei ausgeschalteter Zündung, um den GPS-Tracker zu versorgen?
Der DC/DC-Wandler wird ja wohl erst mit der Zündung eingeschaltet.
- PLZ: 12435
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Winterzeit = Umbau und Bastelzeit
noch ist sie nicht fertig, in kürze mehr Bilder.
Gruß frank
Gruß frank
- MrGreenwood
- PLZ: 22559
Wow, macht neugierig ...
ORA Funky Cat 400 Pro+
Alrendo TS Bravo
Riese & Müller Packster 40 vario HS
Alrendo TS Bravo
- PLZ: 1050
Das Grün sieht chic aus!
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Zwar immer noch nicht ganz fertig
hier noch ein paar Bilder
Gruß Frank
Gruß Frank
- MrGreenwood
- PLZ: 22559
Krass! Wie geil ist das denn?
Frank, Du bist ja wahnsinnig. Wieviel Arbeitsstunden hast Du da reingesteckt?
Sogar den Sozius-Haltegriff veredelt ...
Lackiert oder foliert? Ich hätte meine gerne in Neon-Orange. Was sagt dein Terminplaner?
Alrendo TS Bravo
Alrendo TS Bravo
