Humpeln und Rumpeln...
Elektrisch und drei- oder vierrädrig: Kabinenroller, Rollstühle, Quads, Bobbycars etc.
e-bert
Roller: Trixie 3.3
PLZ: 643..
Beitrag von e-bert »
Hallo :(
Irgendwas ist immer :cry:
Jetzt wo unser E-LAZZY auf das neue Accu wartet, fängt die Trixi an zu spinnen.
Seit zwei Tagen ist während der Fahrt ein rythmisches Rumpeln zu hören und zu spüren, was Drehzahl synchron schneller oder langsamer wird, ähnlich bei einem 8er beim Fahrrad!
Ich dachte erst es liegt am Reifendruck (der tatsächlich komplett zu niedrig war) aber nach gleichmäßigem Aufpumpen auf 2,4 Bar ist es nur noch lauter zu hören (was ja logisch ist, da die härteren Reifen den Schall jetzt weniger schlucken)
Was kann das sein? 8er? Lagerschaden?
Unser KFZ Meister konnte es bei kurzer Probefahrt nicht sicher einordnen, kann aber erst am Montag "genauer werden" ;)
Hattet ihr schon mal einen ähnlichen Effekt?
Woran lag es? Wie teuer kann das werden?
Garantie läuft die Tage aus :oops:
Liebe Grüße e-bert
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Re: Humpeln und Rumpeln...
Beitrag von rainer* »
Klingt für mich nach Radlager. Schau mal, ob sich da en Spiel in den hinteren Rädern eingeschlichen hat (mal dran wackeln, geht natürlich besser im aufgebocjkten Zustand).
e-bert
Roller: Trixie 3.3
PLZ: 643..
Hi :shock:
Habe jetzt nochmal genauer geschaut, es sind tatsächlich die Reifen bzw der rechte Hinterreifen, welcher zwei heftige Beulen hatte, nachdem ich etwas Luft rauslies waren sie wieder weg :?
Habe jetzt mal nach neuen geschaut, auf den alten steht 125/65-12, diese Größe finde ich aber nicht, passen da auch evtl 120/70-12 drauf?
Bedeutet 125 der Durchmesser, 65 die Breite und 12 evtl die Materialstärke? Oder wie oder was?
Bräuchte dringend eine baldige Antwort da ich die Reifen schnell bestellen muss!
Vielen Dank im voraus und liebe Grüße
e-bert :)
PS Durchmesser kann es ja nicht sein, wären dann ja Traktorreifen :mrgreen:
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
e-bert hat geschrieben:
Fr 27. Jan 2023, 14:05
Hi :shock:
e-bert :)
Passen würde 120 = Breite, Zulassung eine andere Geschichte. Dann müßtest Du auf jeden Fall 2 nehmen !
65 bzw 70 ist die Höhe.
Siehe Reifenrechner https://www.reifenrechner.at/
Gruß Conny
e-bert
Roller: Trixie 3.3
PLZ: 643..
Habt dir mal kurz eine PN geschickt
e-bert
Roller: Trixie 3.3
PLZ: 643..
Würden also 120/70-12 passen? :roll:
rainer*
PLZ: 06108
Mit dem Suchwort "REIFEN 125/65r12" in einer Suchmaschine finde ich verschiedene Angebote für dieses Reifenformat, u.a. von Stormborn. Wenn Du noch Trixi hinzufügst, wird das Suchergebnis nochmals besser. Leider alles Chinaböller. Das Format scheint für diverse Kabienenroller genutzt zu werden ( Trixi, Bachman, Stormborn).
Markenware gibt es irgendwie erst ab 125/80 R12. Damit wird der Federungskomfort sicher steigen, aber das Rad erhält 3,7cm (!) mehr Durchmesser. Das erhibt 8% weniger auf dem Tacho bei gleicher Geschwindigkeit. Ggf. steigt die Vmax, aber die Beschleunigung bzw. bergauf wird es schlechter. Wie das mit dem Eintragen geht, weiss ich auch nicht. Und es muss natürlich auch noch in den Radausschntt reinpassen.
PS: mit dem 120/70 R12 hat man 0,55cm mehr Raddurchmesser. Das ist viel näher dran und weicht unter 1,5% beim Umfang ab. Ist vielleicht sogar besser. Leider ist die Reifen-Aufstandsbreite auf der Straße dann 5mm schmaler.
Zuletzt geändert von rainer* am Fr 27. Jan 2023, 14:55, insgesamt 1-mal geändert.
conny-r
PLZ: 36
Fr 27. Jan 2023, 14:29
Ja
Gruß Conny
e-bert
Roller: Trixie 3.3
PLZ: 643..
Super vielen Dank Euch beiden :)
Liebe Grüße e-bert
rainer*
PLZ: 06108
Was steht denn in der COC?
Zurück zu „Elektrotrikes / Elektroquads / Microcars“
