Akku Frage
- Roller: cityscooter 3 wheeler
- PLZ: 48432
- Tätigkeit: Pferdephysiotherapeut, Tierheilpraktiker, Rentner
Akku Frage
Den hier abgebildeten Akku habe ich über alieexpress bekommen. Der soll 60 V und 20 Ah haben. Kann ich den bei meinem Shansu CP 3 einbauen? Danke für Eure Hilfe
- rudi-m
- Roller: CityCoco CP-3, früher Revoluzzer 2.0
- PLZ: 50170
Re: Akku Frage
warum hast keinen Akku passend für Citycoco – CP3 bestellt? Das Anpassen der Stecker, klären ob der Akku zum Motor passt,
und ….. Spannung, BMS, Einbaumaße, Anschlüsse sind zu betrachten / anzupassen:
Bei einer Verwendung hilft nur eins die Spannung messen, diese sollten bei einem 16S Lion-Akku für den Transport eine Ladung
von ca. 20% gleich ~55V haben. In wie weit das BMS von der Stärke zum Motor passt ist zu klären, vielleicht hast du ja Unterlagen
zum Akku. Dann musst du die Stecker für Ladung und Steuergerät anpassen (der Akku hat ja offensichtlich getrennte Stecker für
Ladung und Motor). Außerdem ist die Unterbringung im Trike zu realisieren, ob dieser in Bodenfach passt?
Freundliche Grüße Rudi M
- Roller: EconeloDTR&Kumpan1954S LFP DIY Umbau freiw. zugelassen
- PLZ: 22523
Re: Akku Frage
vor allem würde ich klären, ob der Akku die benötigten Ampere dauerhaft bereistellen kann, welche der Motor/Trike fordert. Bei dem abgebildeten Akku habe ich da so meine Bedenken. Bei meinem Rollern fließen da beim Beschleunigen oder Bergauf bis zu ca. 50A. Wird bei Dir wahrschinlich nicht viel anders sein. Würde mich wundern, wenn der Akku das ohne schaden zunehmen eine längere Zeit leisten kann.
LG
Martin
LG
Martin
- PLZ: 48432
Re: Akku Frage
Erst mal danke für die Hinweise und Antworten. Mittlerweile habe ich wohl auch erfahren, dass dieser Akku für meine Zwecke ungeeignet ist. Wenn jemand hier damit etwas anfangen kann für ein paar € wäre der zu haben. Hat bei alieexpres 80,00 € gekostet plus 9.00€ Zoll. Für jeden akzeptablen Preis werde ich den abgeben.
- e-lobo
- Roller: Citycoco Cobra S3 Trike
- PLZ: 51
Re: Akku Frage
1) Darf ich mal fragen, wie lange der Versand über aliexpress gedauert hat, also von der Bestellung bis zum eintreffen des Akkus.nobleboy2008 hat geschrieben: ↑Do 9. Feb 2023, 16:28Den hier abgebildeten Akku habe ich über alieexpress bekommen.
2) Und wie wurde der Zoll abgewickelt? Musstest du zum Zollamt, oder lief das über den Versanddienstleister, also Zahlung beim Paketboten?
Re: Akku Frage
Lithium-Akkus dürfen in der Regel nicht per Flugzeug transportiert werden,-> also Schiff.
Dauert momentan zumindest zwei Monate, wenn die Sendung nicht noch im Zoll länger festhängt.
Inzwischen kümmern sich die Versandunternehmen, um den Zoll (falls der beim Akku anfällt) als Service und schlagen dafür Gebühren noch oben drauf.
Bei Aliexpress-Angeboten, mit der Angabe EU-Steuern inklusive, kamen die Akkus (ohne Probleme und Nachzahlung) nach ca. 8 Wochen an.
Zuletzt geändert von didithekid am So 26. Mär 2023, 16:03, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 48432
Re: Akku Frage
Erst jetzt sehe ich die Frage zumn Akku Versand. Das hat 2 Monate gedauert über aliexpress. Dann kam der Akku aber die Angabe zu Volt etc. entsprach nicht dem gelieferten Akku. Aliexpress hat dann den Kaufpreis nach vielen Rückfragen erstattet. Also nie wieder. Zoll wurde dann vom Briefträger eingezogen.
- callmeuhu
- Roller: Brammo Enertia
- PLZ: 4
Re: Akku Frage
Was für ein Akku mit welchen Meßwerten wurde geliefert
Das dass ein "Abenteuer" sein kann, hat ja FDemmer schon darauf hingewiesen
meine Rasselbande
unu Vorserie Nr.26/50
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
unu Serie 1.1
unu Serie 1.2
Emax 90S
Emax 110 S
Emax 120D
Brammo Enertia
