GT EVO aktuelle updates
topjung
Roller: MQI GT EVO,Vespa ET4 125,Suzuki DR500,Suzuki Shengmilo MX-20
PLZ: 23
Re: GT EVO aktuelle updates
Beitrag von topjung »
So, laut Niu muss mein Roller zum Update zum Händler. Ich hoffe die verkaufen nicht nur.
Zum Glück passt er in mein Auto
Thunder115
Roller: UNU 3 kW Mod.2018
PLZ: 01067
Beitrag von Thunder115 »
heinr hat geschrieben:
Mi 11. Jan 2023, 18:34
Ja drei Wochen zu spät, was THG angeht.
Auch in 2023 kann man wieder THG beantragen. Allerdings ist die Quote geringer als 2022, wo teilweise um die 400€ möglich waren, sind es jetzt ca. 250€.
:ugeek:
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Thunder115 hat geschrieben:
Di 24. Jan 2023, 14:18
320€ ;)
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Ingmar86
Roller: Niu MQI GT 45
PLZ: 44627
Re: MQI GT FW-Ud auf VLA01B36
Beitrag von Ingmar86 »
Ingmar86 hat geschrieben:
Mo 16. Jan 2023, 05:55
Ich weiß nicht, ob es mit dem Update zusammenhängt, aber seit dem Update hatte ich nun zwei mal das Problem, dass der Roller während der Fahrt plötzlich stark die Geschwindigkeit verringert und nach wenigen Sekunden wieder beschleunigt. Wenn dies der Fall ist, dann wird kein Fehlercode angezeigt, sondern nur das ECO Symbol.
Ich kenne das nur, von Super Soco, wenn die gps- und Datenverbindung abbricht.
Das problem ist mittlerweile bei jeder Fahrt. Nach circa 15 Minuten Fahrt nimmt der für 30-60 Sekunden kein Gas an und rollt bis auf 20 km/h aus…
Stivikivi
PLZ: 0
Also wer keine Leistung verlieren möchte und noch auf der V30 unterwegs ist sollte das Update meiden.
Unterschiede kurz gefasst
Tempomat hackt nun
VMAX von 115 auf 110 im versteckten Modus und als Windfänger 100-107 laut Tacho.
Vorteile hoffentlich Lohnenswert im Gegenzug zu den oben genannten Problemen.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
christian.am
Roller: NIU MQI GT EVO
PLZ: 8052
Beitrag von christian.am »
So, meine GT EVO heute nach 88 Tagen im Keller ausgewintert, komplett aufgeladen und gleich upgedated.
Kurz-Resumée nach 60km Testfahrt:
  • Die neue SW bringt subjektiv keine Performance-Nachteile ggü der vorigen Version. Sie zieht nach wie vor brav an, auch bergauf, bei einem kurzen Zwischensprint stehen schnell auch mal 110kmh auf dem Tacho. Den tatsächlichen Topspeed habe ich aber nicht getestet, da ich damit nicht Autobahn fahre und dies daher auch nicht für mich relevant ist. Lt. Display drückt sie beim Beschleunigen etwa 9,5kW raus
  • Reichweite scheint sich verbessert zu haben, zumindest lt. Displayanzeige
  • Der Blinker scheint sich nun früher selbst abzuschalten - hatte die eine oder andere Situation an Kreuzungen, wo ich nochmals ihn manuell aktivieren musste.
  • Dashbords werden im App (Android) falsch dargestellt - ich dachte zuerst, die EVO lässt plötzlich gar keine Änderung mehr zu, tatsächlich musst ich aber beispielsweise auf "Beam" klicken um "Pulse" zu aktivieren. "Energy" lässt sich bei meiner, wie auch bei der Vorgänger-SW-Version nicht aktivieren. Hier wäre sowieso noch Verbesserungspotential - neue Dashes wären toll, hätte gerne einen Trip-km Zähler im "Pulse"
Zum Update Vorgang selbst: VCU ging sehr schnell, vll 30sec., beim anschließenden ECU Update stand 10min lang "Überprüfe Komponenten", da wurde ich schon leicht nervös. Hat dann aber doch geklappt.
Aus jetziger Sicht kann ich also Entwarnung gegeben - die neue SW scheint nicht nachteilig ggü der vorigen zu sein.
Stivikivi
PLZ: 0
Ggf der vorherigen nicht aber gegenüber der Ultimate Firmware schon.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
christian.am
PLZ: 8052
Stivikivi hat geschrieben:
Sa 18. Feb 2023, 16:45
Das mag schon sein - das ist für mich aber nicht relevant, weil ich die EVO nur so kenne. Meine hat sich ggü der Probefahrt vor dem Kauf sicher nicht verschlechtert und sie geht immer noch deutlich besser, als vom Hersteller angegeben (Niu schreibt von 5000W Motor und max. 100kmh)
Das wäre, als würde man sich beschweren, dass die Ehefrau noch hübscher gewesen ist, bevor man sie kennengerlernt hat.
Stivikivi
PLZ: 0
christian.am hat geschrieben:
Sa 18. Feb 2023, 16:56
Man kann sich immer beschweren nur bringt das in solch einem Fall leider nichts. Wobei gibt gute docs mittlerweile.
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 206 Gäste
