Hallo an Euch!
Nach etlichen Hin-und her mit entsprechenden gezedere habe ich von NOVA MOTORS den
eRetro Star Li erhalten.
Zwei Li Akkus.
48 Volt Lt. Etikett - im Anhang
Gemessen habe ich 34 Volt, voll geladen.
Auskunft von NOVA hierzu:an dem Anschluss des Akkus kann man die Spannung nicht messen.
Was meint Ihr dazu?
Vielen Dank im Voraus
Wilfried
Akku Kapazität prüfen
- Wilfried-Georg
- Roller: NOVA motors e Retro Star Li
- PLZ: 65795
Re: Akku Kapazität prüfen
Hallo Wilfried,
Die Aussage ist korrekt. Erst wenn das BMS das Signal für ON (vom Roller oder Ladegeräte-Stecker) bekommt, wird der Minuspol des Akkus freigegeben.
Der Kriech-Strom durch die Sperr-MosFET führt dann zur (falschen) Anzeige einer Pseudo-Spannung, wenn das Messgerät empfindlich genug ist. Das hat mit der tatsächlichen Batteriespannung nichts zu tun.
Prüf mal, ob am Ladegeräte-Stecker eine Verbindung vom Plus-Pol zu einem der dünnen Pins besteht. Falls ja könnte das, die Umschaltung "Ladegerät dran" -> "Akku öffnen" bewirken.
Zuletzt geändert von didithekid am Di 14. Feb 2023, 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Wilfried-Georg
- PLZ: 65795
Hallo Didi
danke für die schnelle Antwort.
Aber mit der Aussage zum Prüfen habe ich ein Problem.
An dem Stecker - Ausgang Ladegerät sind nur zwei Pin's.
Wilfried Oh' es hat mir gedämmert.
Sicherlich ist damit der Anschluss vom Akku gemeint. Dort sind vier sehr kleine vorhanden.
Zuletzt geändert von Wilfried-Georg am Di 14. Feb 2023, 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Wilfried,
lädt der Akku denn auf, wenn das Ladegerät (direkt) im Akku steckt?
Mag sein, dass die Prüfspannung des LG an den beiden Pins ausreicht, damit das BMS (zum Laden) öffnet.
Diesen NOVA-Akku-Typ kenne ich zwar nicht so genau, aber die BMS Sperre ist eigentlich bei allen aktuellen Akkus üblich. Nur der Trick, wie Ladegerät oder Roller die BMS-Aktivierung erreichen, ist je nach Typ und Hersteller sehr verschieden, aber läuft über die Akku-Buchse.
Der Stecker im Roller zum Anschluss des Akkus hat aber doch wohl auch die dünnen Pins. Und dort wird bei Roller AN/ Zündung an,
in der Regel der Akku-Strom "aufgeschlossen" in dem über Schaltung auf die Stecker-Pins das BMS aktiviert wird. Weitere Pins ggf. für die Akkustand-Anzeige, die oft auch vom BMS ausgelesen wird. (BMS = Batterie Management System)
- Wilfried-Georg
- PLZ: 65795
Hallo Didi,
Ich bin Neuling E Roller.
Mit 81 Jahre wage ich es einmal.
Es funktioniert alles mit dem Aufladen.
Habe aus Neugier die Akkuspannung gemessen.
Habe zwar Ahnung von Elektrotechnik - aber alles schon lange verjährt.
Der Roller ist im Winterschlaf. Nur eine Probefahrt gemacht. 5 km Laufleistung!
Wilfried
Wilfried
Evolution
- PLZ: 41564
Viel Glück Wilfried-Georg. In dem Alter nochmals in die Zweiradtechnologie einzusteigen, dafür zolle ich Dir Respekt.
- Wilfried-Georg
- PLZ: 65795
Eine Velo Solex von 1967 habe ich bisher benutzt..
Nicht of - ist recht anstrengend Sie zu fahren.
Der kleine Motor (0,75 PS) ist Bauartbedingt auf Vollgas konstruiert. Mit der rechten Vorderrad Handbremse wird die Geschwindigkeit reguliert. Muss immer gut eingestellt sein. Langsam fahren eben nur mit etwas gezogener Handbremse. Sie darf dabei keine Bremswirkung haben. Dies ist es.
Später gab es zusätzlich den Daumengashebel.
Damit konnte die Geschwindigkeit fest eingestellt werden.
Habe mir diese nachträglich mit eigener Technik montiert. Die Handbremse funktioniert zusätzlich dabei wie zuvor.
Dennoch ist sie anstrengend. Motor auf dem Vorderrad. Ohne Federung. Höllisch auf schlechte r. Fahrbahn.
Der Roller ist super dagegen und elektrisch.
Und dann noch der Citroen 2CV von 1977 mit H Kennzeichen, möchte auch bewegt werden bei Caprio Wetter Wilfried
Viele Grüsse
Wilfried
Viele Grüsse
Wilfried
