Alrendo Bravo - Allgemeiner Diskussionsthread
Hanseat
Roller: Alrendo TS Bravo
PLZ: 21702
Re: Alrendo Bravo - Allgemeiner Diskussionsthread
Beitrag von Hanseat »
4,6 kW wäre ja ziemlich gut. Bist du dir mit dem Wert sicher?
20A auf einer Phase wäre in Summe über 3 Phasen ja auch mehr als 11 kW.
Wenn deine Wallbox korrekt abgesichert ist, dürfte das eigentlich nicht allzu lange ohne Reaktion der Sicherungen bleiben.
Im Übrigen wird der interne Lader weder beim Auto, noch beim Motorrad irgendwie "umgangen".
Jedenfalls beim AC-Laden.
Die Wallbox kümmert sich im Prinzip nur um die Kommunikation mit dem Fahrzeug und schaltet dann das Schütz, so dass Strom fließt.
monkeystador
PLZ: 12435
Beitrag von monkeystador »
Kling eher nach einem 3,8kw Ladegerät das tut was es soll. Der Rest ist Messfehler und Effizienzverlust. Also das Ladegerät gibt Akkuseitig 3,8kw ab und Netzseitig braucht es natürlich mehr Leistung. Die LEistung wird auch nicht über den ganzen Ladebereich abgerufen. Sinkt zum Ende hin.
Aber ich rate auch nur.
Mach doch mal ein Bild von deinem Ladegerät.
AlrendoSauerland
Roller: Alrendo Bravo Ts
PLZ: 58540
Beitrag von AlrendoSauerland »
Hey
Danke für die Antworten. Anbei mal das Foto. Vielleicht habe ich auch die Zahlen im Gegensatz zur Schukoladung falsch interpretiert.
Meine Wallbox ist mit 3x16A abgesichert, quasi Starkstromanschluss. Hat es was damit zu tun?
Vg
Kai Bild
Zuletzt geändert von AlrendoSauerland am Di 14. Feb 2023, 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
Hanseat
PLZ: 21702
Die 20A auf dem Display beziehen sich auf die DC-Seite, also Akku, bzw. Ausgangsseite des Ladegeräts der Alrendo.
In diesem Fall also 132V * 20A = 2640 W
AlrendoSauerland
PLZ: 58540
Danke! Wieder was gelernt.
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Ist das bei Alrendo normal das der Ladestrom gegen Ende zunimmt statt abnimmt?
Normal fängt das ganze doch hoch an und reduziert sich gegen Ende.
Fahrzeuge
ZERO SR/S ZF15.6 06/2020 [Pendlermaschine Sommer]
Bild Zero SR/S ZF15.6
monkeystador
PLZ: 12435
Trollst du oder was? Jedes Lithiumladegerät verhält sich da gleich.
Stivikivi
PLZ: 0
monkeystador hat geschrieben:
Di 14. Feb 2023, 14:16
Anscheinend ja nicht. 😂😂
Fahrzeuge
stefvienna
Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
PLZ: 1050
Beitrag von stefvienna »
Stivikivi hat geschrieben:
Di 14. Feb 2023, 12:59
Wenn Du bei eiskaltem Akku zu laden begin St, so kann das schon sein. Durch den Ladevorgang erwärmt sich der Akku und die Ladeleistung kann steigen.
Immerhin ist gerade Winter.
Im Sommer definitiv nicht .
Stivikivi
PLZ: 0
stefvienna hat geschrieben:
Di 14. Feb 2023, 15:46
Danke. Kenne ich so weder von der Zero noch von NIU. Da fängt das ganze direkt bei voller Leistung an oder lädt gar nicht wenn zu kalt.
Fahrzeuge
Zurück zu „Alrendo / Alrando /Rezon“
