Alrendo Bravo - Zubehör - Optional oder von Fremdanbietern
Refadim
Roller: Alrendo TS Bravo
PLZ: 384
Re: EMC Federbein
Beitrag von Refadim »
stefvienna hat geschrieben:
Mi 15. Feb 2023, 12:36
So, gerade meine Alrendo vom Mechaniker meines Vertrauens abgeholt.
Der neue Stoßdämpfer von EMC (auf Anraten meines Mechanikers die etwas teurere Sportversion, weil man da Einschwing- und Ausschwingdämpfung unabhängig voneinander einstellen kann) ist drin, ebenso ein neuer Ladecontroller (danke Arno!), hoffentlich sind die permanenten Ladeabbrüche jetzt Geschichte!
Fazit zum Stoßdämpfer: spürbar besseres Handling, kein Tritt mehr gegen den Allerwertesten Bein Überfahren von Gullideckeln, kein Stempeln des Hinterrades beim Überfahren von Bodenwellen.
Ein ganz neues Fahrgefühl! Der Umstieg von der Originalbereifung auf Bridgestone hat schon enorm viel gebracht, der EMC-Dämpfer setzt nochmal eins drauf.
Der Spaß ist nicht billig - aber jeden Cent wert, kann ich nur jedem raten.
Der Beschreibung des Dämpfer kann ich nur zustimmen, ein echter Zugewinn.
Den Unterschied zu den Originalreifen kann ich dann hoffentlich morgen feststellen, da habe ich einen Termin für die neuen Bridgestone 😀
stefvienna
Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
PLZ: 1050
Re: Alrendo Bravo - Zubehör - Optional oder von Fremdanbietern
Beitrag von stefvienna »
Du wirst den Unterschied bei schnellen links-rechts Kurvenfolgenmerken, der Lastwechsel geht mit den Bridgestone viel einfacher/müheloser/kontrollierter.
Das Handling verbessert sich enorm.
xshunin
PLZ: 01156
Tätigkeit: IT-Administrator
Beitrag von xshunin »
Refadim hat geschrieben:
So 12. Feb 2023, 23:58
Refadim hat geschrieben:Die beiden Spiegel sind von diesem Shop für 203 €:
https://www.bikers-top-brands.de/stylin ... er=301-702
Das Besondere an den Spiegeln ist, dass sie komplett ohne Glas nur aus Alu bestehen und daher sehr dünn sind. Die Sicht damit ist wirklich sehr gut.
Die Spiegel können nach unten oder oben montiert werden, aktuell habe ich sie wieder nach oben montiert, siehe Bild.
Blinker und Spiegel haben eine allgemeine Zulassung und müssen nicht eingetragen werden.
Dieses "Ding" was du vor dem Display hast, ist das etwas, was gegen die Sonneneinstrahlung hilft weil das Display ja so "supoptimal" abzulesen ist bei SOnneneinstrahlung? Falls ja: Woher hast du das? Sieht jetzt nicht aus wie aus dem 3D Drucker.
Refadim
PLZ: 384
xshunin hat geschrieben:
Do 16. Feb 2023, 19:04
Dieses “Ding“ 😃 nennt sich Roadshield von der Firma MRA:
https://www.bikers-top-brands.de/stylin ... -vc125f-mu
Und es ist noch ein Haltersatz für die Befestigung am Lenkrad notwendig:
https://www.bikers-top-brands.de/stylin ... 5066111268
Ich habe erst dieses Shield ausprobiert:
https://sub-motorradteile.de/MRA-STEALT ... Naked-Bike
Die Form finde ich eigentlich besser, aber das Shield muss zwangsläufig wegen der stärker gebogenen Form weiter vorne befestigt werden, weil die Ecken des Displays dagegen stoßen. Von der Seite gesehen hängt das Display für mich zu weit vor dem Scheinwerfer.
Auch das aktuelle Roadshield hätte ich gern noch weiter nach hinten gesetzt, aber das Display dafür rund sägen ist wahrscheinlich keine gute Idee 🧐
Der Halter passt für beide Scheiben.
Das Stealth-Shield ist in rauchgrau und hat die Sonne nicht so gut abgeschirmt wie jetzt das schwarze Roadshield. Gerade bei der aktuell tiefstehenden Sonne schirmt es gut ab und man kann auf dem Display mehr sehen, als nur die Geschwindigkeit.
Und es hilft, den Winddruck am Oberkörper deutlich zu verringern. Auch die Windgeräusche am Helm sind bei mir geringer geworden.
xshunin
PLZ: 01156
Do 16. Feb 2023, 23:00
Ah! Danke. Hm müsste mal schauen, ob das überhaupt passt, wenn ich das große Windschild noch anbringe, was outdoordreams verkauft. Das liegt schon bei mir rum.
Refadim
PLZ: 384
Do 16. Feb 2023, 23:06
Ich glaube auch, das wird eng. Das große Windschild von outdoordreams schirmt die Windlast sicher besser ab, bei mir lag der Schwerpunkt mehr auf Sonnenschutz und als positiver Nebeneffekt noch ein wenig Windschutz.
Schattenparker
PLZ: 56
Beitrag von Schattenparker »
Hallo Refadim,
klappt das gut mit dem Haltersatz 22/25mm, da der Lenker ja an den Stellen eher 27-28mm dick ist?
Es gibt ja auch Halter mit 28/32mm. Bin mir aber nicht sicher, ob die dann nicht zu groß sind.
Ich bin auch nach einem Windshield am schauen und hatte auch schon das Stealthshield ins Auge gefasst, aber das lass ich dann besser.
Skoda Enyaq iV 80x Arcticsilber EZ 20.01.2022 🚗
Alrendo TS Bravo Schwarz EZ 20.10.2022 🏍️
2x Zappi Wallbox ⚡
11KWp Dach-Solaranlage seit 2008 ☀️
stefvienna
PLZ: 1050
Also ich habe das Shield von outdoordreams drauf und bin sehr zufrieden damit.
Refadim
PLZ: 384
Schattenparker hat geschrieben:
Fr 17. Feb 2023, 16:16
Hallo Refadim,
Hallo Schattenparker,
ich denke, es würden beide gehen. Die Schellen haben bei mir Luftlinie ca. 240 mm Abstand zueinander, die Haltestangen für das Shield sind damit nicht ganz parallel zu den Außenkanten des Displays. An dieser Stelle sind die 25er Schellen des Haltersatzes fast ganz geschlossen. Ich könnte die Stangen noch etwas enger zueinander befestigen. Bei 28 mm Schellen war ich mir nicht sicher, ob ich sie fest bekomme, aber parallel zum Display ist der Lenker bei mir 28 mm, das sollte also passen, sonst hilft auch eine Lage Gewebeband. Allerdings habe ich ja einen anderen Lenker (Gilles Oversize siehe vorherigen Post). Wenn ich aber richtig gemessen habe, hat der Alrendo Lenker in diesem Bereich die gleiche Stärke.
Mit den Shields ist es echt nicht einfach bei der Alrendo, da das Display im Verhältnis zum Scheinwerfer ziemlich weit vorne ist. Wenn das Shield in der Mitte stark gebogen ist wie das Stealth, muss man es recht weit nach vorne bauen. Das finde ich von der Seitenansicht nicht so gelungen. Die Optik und der Windschutz waren aber recht gut und in schwarz hätte man auch gut Schatten für das Display.
Ich kann ja demnächst mal ein Bild bei Tageslicht mit dem Roadshield von der Seite einstellen.
Schattenparker
PLZ: 56
Super, danke für die Infos.
Damit kann ich die Maße bei mir nochmal kontrollieren.
Ich hatte schon Mal an folgendes Windshield gedacht:
https://www.mrashop.de/modellbezogene-p ... e-baujahre
Das ist etwas rechteckiger und breiter und der Lampenausschnitt ist auch ähnlich rund. Vielleicht passt das dann besser zu dem breiten Display. Dann auch in schwarz um möglichst viel Schatten auf dem Display zu haben.
2x Zappi Wallbox ⚡
Zurück zu „Alrendo / Alrando /Rezon“
