Akkustecker
- Roller: Seat Mo
- PLZ: 2500
Re: Akkustecker
Nein, der " Ärmel" ist nicht das Problem, ich finde online keine Kabelschuhe mit 3 oder 4mm Loch ausser bei Bestellung von 100Stück aus Taiwan mit LT Ende Feb 23. Bei Amaz kriegt man als kleinste Grösse für 6mm2 Kabel nur SC6-6 mit 6mm Loch. Ein 4mm2 Kabel wollte ich eigentlich nicht verwenden.
Gruss Gerald
Gruss Gerald
Re: Akkustecker
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
- YOLO
- Roller: Silence S01+
- PLZ: 70197
Re: Akkustecker
Was möchtest Du denn über den Stecker anschließen? 4 mm² reicht bis 40 A, also 2kW bei 50V;)
Silence S01+
NIU NGT
BMW R1100 RS
Porsche 981 Boxster GTS 2015 (der letzte mit 6-Zylinder-Sauger)
Porsche Taycan Turbo
NIU NGT
BMW R1100 RS
- Roller: Seat MO 125 Performance
- PLZ: 24937
Re: Akkustecker
Hallo Horst,
ich verfolge seit einiger Zeit die verschiedenen Beiträge zu diesem Thema und verstehe als Laie kein Wort.
Kann ich mit diesem Teil für 191€, als Laie meinen Seat MOo1 Akku mit meinem Hausnetz verbinden und ggflls bei
"Überproduktion" meiner angeschlossenen Solaranlage diesen laden und bei Bedarf den Strom auch wieder einspeisen??
wo bekomme ich so ein Gerät?
Vielen Dank im voraus
LG
Ralf
- PLZ: 44149
Re: Akkustecker
Leider nein, wenigstens nicht so einfach:
Überschuss der PV in den Akku Laden: Das geht mit einer elektronischen Schaltsteckdose wie Shelly, zusammen mit der Steuerung der PV, hängt sehr von dem Wechselrichter ab.
Hausnetz verbinden ist nicht mehr Laienbereich. Meine Lösung stellt (mobilen) Notstrom bereit, also eine oder mehrere Steckdosen, die auch liefern, wenn das Netz ausfällt.
Alles andere wird teuer und aufwändig.
LG
Horst
LG
Horst
- Roller: Seat Mo 125 (2022)
- PLZ: 79
Re: Akkustecker
Hi @Norbert,
hast du (oder sonstjemand) denn auch eine Ahnung, wo auf dem Akkustecker (auf dem 15-poligen neben den Hochstromkontakten) CAN-H und CAN-L liegen? Ich möchte gern mal "exclusiv" mit dem Akku über CAN reden, ohne das "Geschwätz der Anderen".
Danke Gruß Rudi
Edit: Danke, erledigt
viewtopic.php?p=300932#p300932
Danke Gruß Rudi
- PLZ: 79
Re: Akkustecker
Aber einenhabichnoch, einenhabichnoch...
Soweit ich erkennen kann, sind in @Norberts Stecker zwei Pins verbunden - sind das Pins 4 (MC IL-) und 10 (MC IL+)? Erkennt das BMS evtl. daran, dass der Akku sich im Roller befindet? Vielleicht wird ja dadurch erst der CAN-Bus aktiviert? Weiß jemand was dazu?
Gruß Rudi
Gruß Rudi
- PLZ: 93***
Re: Akkustecker
Nein, die Brücke legt Pin 9 (Ignition Key) auf Pin 2 (Masse). Vgl. auch Schaltplan, dort geht das über das Zündschloss.
Ich habe aber mal ausgemessen, Pin 4 ist grundsätzlich auch auf Masse-Potential. Für was MC IL- und MC IL+ da sind, hat glaube ich noch niemand beschrieben.
Ab wann CAN am Akku aktiv ist, weiß ich nicht.
Patrick
Patrick
Zuletzt geändert von patba am Mi 22. Feb 2023, 13:54, insgesamt 2-mal geändert.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Akkustecker
es sind die Pins 2 und 9 die verbunden sind. Ich kann Dir einen Stecker machen, bei dem alle Pins zugänglich wären, also erstmal mit allen Löchern. Du müsstest dann nur die Pins aus 1mm Messing reinstecken und kleben (Sekundenkleber), die Du brauchst.
Melde Dich gerne unter n.schutta@gmx.de
Ansonsten habe ich keine Ahnung von der Steckerbelegung und den Funktionen.
Norbert
Norbert
