Alrendo Bravo - Zubehör - Optional oder von Fremdanbietern
Schattenparker
Roller: Alrendo TS Bravo
PLZ: 56
Re: Alrendo Bravo - Zubehör - Optional oder von Fremdanbietern
Beitrag von Schattenparker »
Grundsätzlich macht das Kabel nichts anderes als Plus und Masse über die beiden sichtbaren Pins, von dem Produktfoto, von der OBD2-Buchse abzugreifen und über eine Elektronik in 5V Mikro-USB zu wandeln.
In dem Produktvideo von der Dashcam wird aber keine Mikro-USB-Buchse gezeigt, sondern rote und schwarze Adern für die Dauerspannung und eine gelbe Ader für die geschaltete 12V.
Da wird dann jeweils 12V und nicht 5V benötigt. Von daher wird das nicht funktionieren, es sei denn ich habe bei der Dashcam auf die Schnelle was übersehen.
Skoda Enyaq iV 80x EZ 20.01.2022 🚗
VW ID.4 Pro EZ 13.01.2025 🚗
Cupra Born Dynamic Edition EZ 17.03.2025 🚗
Alrendo TS Bravo Schwarz EZ 20.10.2022 🏍️
3x Zappi Wallbox ⚡
11KWp Dach-Solaranlage seit 2008 ☀️
xshunin
Roller: Zero SR/S (2023)
PLZ: 31535
Tätigkeit: IT-Administrator
Beitrag von xshunin »
Schattenparker hat geschrieben:
So 26. Feb 2023, 14:37
Ne das ist schon richtig. Die Dashcam benutzt eine ACC Strombox. Mit USB ist da nichts. Dann werde ich mal den Händler fragen, wenn ich die Alrendo endlich abholen kann, ob er da ne Idee hat. Vielen Dank für den Input :)
Edit: Ich habe gesehen, dass man ggf nen DC Barrel Plug benutzen kann. Dafür habe ich auch schon Adapter gefunden. Leider findet man von der Dashcam nicht genug Bilder um zu prüfen, ob das geht. Muss die dann wohl mal bestellen und ansonsten zurück schicken.
Edit 2: Ach ja, wo befindet sich der OBD2 Anschluss eigentlich an der Alrendo?
stefvienna
Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
PLZ: 1050
Beitrag von stefvienna »
Der ist genau unter dem Sitz, tut aber nix.
Er hat zwar Strom, aber "normale" ODB2-Adapter liefern kein Ergebnis, habe drei verschiedene ausprobiert.
Vermutlich benötigt man am Client (Handy-App oder Windows-Piroggy) ein spezielles Alrendo-Profil um die Daten auslesen zu können.
Also der Adapter wird schon initialisiert, aber die Client-App sieht nichts.
stefvienna
PLZ: 1050
xshunin hat geschrieben:
So 26. Feb 2023, 13:45
Könntest du den Gebrauch von solch einem Adapter empfehlen?
https://www.amazon.de/Ladekabel-Schalte ... NB8KW?th=1
Hey, vielen Dank für den Link - genau was ich suche um meinen GPS-Tacker mit Strom zu versorgen :D
xshunin
PLZ: 31535
stefvienna hat geschrieben:
So 26. Feb 2023, 17:46
Nah die Adapter schnappen sich ja nur den Strom aus dem Pin. Genau dafür wollte ich den Adapter ja. Ich werde aber mal berichten, wenn ich da was hab zwecks Dashcam.
GPS Tracker als Übergang bis irgendwann die App kommt? :D
stefvienna
PLZ: 1050
Hahaha ... ja genau :D
Aber ich habe einen eigenen Traccar-Server, das ist ganz witzig, wenn man da den Tracker dran Koppel.
xshunin
PLZ: 31535
Mo 27. Feb 2023, 21:07
Ui das sieht interessant aus und das gibt es sogar als Docker Image! Kann ich direkt in meine Proxmox VE packen.
stefvienna
PLZ: 1050
Traccar ist ziemlich cool - und vor allem OpenSource, kann ne Menge und hat auch ein paar spezielle Funktionen für eFahrzeuge.
Ich habe auch in meiner Bimie einen Tracker und einem Software-Client in meinem Handy.
stefvienna
PLZ: 1050
Sodale - aufgrund des tollen Wetters in Wien heute die erste Ausfahrt mit Sozia und dem EMC-Federbein gemacht.
Fazit: Der Stoßdämpfer hat nun das Sozia-Approval :D
Die Gute hatte nämlich die Tritte ins Kreuz durch den Originaldämpfer bei jedem Kanaldeckel mittlerweile satt ...
Die Bridgestone-Reifen harmonieren perfekt mit dem EMC-Dämpfer, viel, viel besseres Handling, das ist wie Tag und Nacht.
Der Frühling kann kommen !
Schattenparker
PLZ: 56
Konnte jetzt die Edelstahl-Halteplatte fürs Topcase über dem Soziussitz montieren. Passt prima. ;)
Ist mit den Originalschrauben vom Haltegriff befestigt. Ich habe nur noch je 2 Edelstahl-Unterlegscheiben drunter gepackt, um die Vertiefung auszugleichen.
Eventuell lackiere ich die noch schwarz, aber fällt auch so kaum auf.
Dann hole ich mir noch das optionale Rückenpolster fürs Topcase, dann kann ich mich gemütlich zurück legen. :D
3x Zappi Wallbox ⚡
Mitglieder in diesem Forum: MrGreenwood und 22 Gäste
