Stromschlag
wicki
Re: Stromschlag
Beitrag von wicki »
Lowrider hat geschrieben:Der Widerstand steigt bei stinkender Spannung
noeh.....
Der Widerstand ist konstant.
Was sich aendert, das ist der Strom.
Und der Strom ist das, was Du spuerst.
Spannung ist vollkommen einerlei.
(naja, fast).... ;-)
dirk74
Roller: Trinity Uranus
PLZ: 65
Re: Stromschlag
Beitrag von dirk74 »
... und Spannung stinkt aucht nicht! ;)
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
Lowrider
Re: Stromschlag
Beitrag von Lowrider »
ja sinkender ...das mit dem konstanten Widerstand gilt nur für ohmsche Widerstände und der Mensch ist ein nicht linearer.Verhält sich also wie zuvor beschrieben...trotzdem 120V DC sind lebensgefährlich..und 52V schmerzen mit Pech bestimmt..Ich bleibe vorsichtig ;)
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Re: Stromschlag
Beitrag von anpan »
dirk74 hat geschrieben:... und Spannung stinkt aucht nicht! ;)
:lol:
XMPP: anpan@nakanai.de
wicki
Re: Stromschlag
Beitrag von wicki »
Lowrider hat geschrieben:ja sinkender ...das mit dem konstanten Widerstand gilt nur für ohmsche Widerstände und der Mensch ist ein nicht linearer.Verhält sich also wie zuvor beschrieben..
[klugscheiss ON]
Also bei den Spannungen, mit denen wir hier zu tun haben, wirkt sich die "nicht-linearitaet"
nicht wirklich aus. Das macht dann einen Unterschied zwischen 1 und 3 mA aus.
Unter der Voraussetzung, dass man mit ordentlich nassen Haenden grossflächig an Draehte
fasst und 50 oder 75 Volt darauf liegen....
Spannung in V Betrag der Körperimpedanz in kΩ
25 67,3
50 44,9
75 24,8
100 10,9
125 8
150 5,2
175 4,3
200 3,8
Bis 48 Volt gilt das alles noch als Spass - sonst wuerde der TUEV auch keine Elektroschweissgeraete
mit 48 Volt Leerlaufspannung zulassen.
[klugscheiss OFF]
wicki
Re: Stromschlag
Beitrag von wicki »
2Alf20658 hat geschrieben:Oh mann, was soll dieser ganze Blödsinn.
Es kommt auf die Körperdurchströmung an
ja... genau... was soll der ganze Bloedsinn?
die "Körperdurchströmung" (was n Wort...) ist vom Widerstand abhaengig...
und von der Spannung
nennt sich ohmsches Gesetz....
das gilt auch fuer Menschen - nicht fuer Ohmen ;-)
wicki
Re: Stromschlag
Beitrag von wicki »
2Alf20658 hat geschrieben:Und warum schreibst Du son scheiss?
No Comment
2Alf20658 hat geschrieben: Der Widerstand bei Lebewesen ist niemals immer gleich....
Er bewegt sich aber schon innerhalb gewisser Grenzen, die es z.B. mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit moeglich machen, beide Anschluesse einer 9-Volt
Blockbatterie gleichzeitig zu beruehren, ohne davon tot umzufallen.
Sonst waeren auch alle E-Schweissgeraäte verboten - und die haben ueber 48 Volt
Leerlaufspannung. Aber das sagte ich ja bereits.
Man spricht auch von "Kleinspannung".
einFamilenvater
Roller: Leihroller verschiedener Anbieter
PLZ: 78462
Re: Stromschlag
Beitrag von einFamilenvater »
Es gibt einen gemeinsamen Nenner: "Muskelantrieb"
Ich habe heute zum ersten Mal einen Roller von "Superpedestrian" ausgeliehen und bin versehentlich in eine Parkverbotszone für E-Scooter eingefahren. Der Roller schaltete daraufhin den elektrischen Betrieb ab.
Ich versuchte, den Roller wieder aus der Zone zu bewegen; so wie als Kind mit den durch Anschieben mit dem rechten Bein. Als ich einige Meter dabei war, streifte mein rechter Fuß den Rahmen der Standfläche und ich erhielt einen massiven Stromschlag.
Es war sehr schmerzhaft und meine Wade ist verkrampft. Ich kann mit dem rechten Bein nicht laufen oder auftreten.
Ich habe mich nach dem Vorfall umgehend an einen Arzt gewandt. Es war ein schmerzhafter Unfall.
einFamilenvater
PLZ: 78462
Re: Stromschlag
Dazu noch ein paar technische Fakten:
- Betriebsspannung nach Hersteller 48 Volt
- feuchter Boden: Asphalt, Laub, Moos
- Im Schiebe-/ Rekuperationsbetrieb (Treten wg. Abschaltung)
