Hallo zusammen
Da die Ventileinsätze getauscht werden mussten und ich die Reifen nicht von der Felge bekommen habe, hatte ich die Räder in der Werkstatt.
Am nächsten Tag abgeholt und eingebaut. Leider musste ich feststellen, dass die Jungs mir die hintere Bremsscheibe verbogen haben. Ich will mich nicht mit denen streiten und wollte bei Forca eine neue bestellen.
Leider vergriffen.
Jetzt suche ich Alternativen, denn ich fürchte, Richtversuche auf einer massiven Richtplatte werden nicht zum Erfolg führen.
Bremsscheiben mit 160 mm Durchmesser gibt es ja ohne Ende. Aber haben die einen genormten Befestigungslochkreis? Ich habe mal gemessen und bin so auf 44/45 mm gekommen.
Ich würde auch die vom Bossman XS nehmen, auch 160 mm, aber der Innenlochkreis???
Wer kann mir da einen Tipp geben?
schönen Abend noch
Ludger
Suche für Bossman s Bremsscheibe hinten
- Roller: Forca, Bossman S
- PLZ: 47137
Re: Suche für Bossman s Bremsscheibe hinten
sofern da meine Vermutung stimmt, dass übliche 160er Mountainbike-Bremsscheiben Verwendung finden (mit 6 Befestigungslöchern),
wäre laut SHIMANO der Lochkreis 44mm im Durchmesser.
https://www.bike24.de/p1164036.html?sku=590367
Andere Hersteller haben sich der SHIMANO-Norm wohl angeschlossen. Die Shops schreiben aber auch schon mal die Angabe 4,5 cm.
VG
VG
Zuletzt geändert von didithekid am Fr 17. Mär 2023, 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 47137
Hallo Didi
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe mittlerweile im Beitrag "Bossman s Neuaufbau" von el Bosso einen Hinweis gefunden, der in die gleiche Richtung geht.
Ich werde also mal eine bestellen, die Dinger kosten ja kein Vermögen.
schönen Abend noch,
Ludger
schönen Abend noch,
Ludger
- PLZ: 47137
...um dieses Thema ordentlich abzuschließen, hier meine Erfahrung.
Die Bremsscheiben in den einschlägigen Angeboten scheinen alle einen Innen-Lochkreis von 44 mm zu haben.
Ich habe bei Amazon eine bestellt und sie passt!
Ciao
Ludger
Ciao
Ludger
- el bosso
- PLZ: 11-95
- Tätigkeit: Boss von Berlin
Hi, als Ergänzung kann man noch anführen, als good to know: Fahrrad-Bremsscheiben werden gängigerweise mit M5 Schrauben befestigt. Die Gussfelgen an meinem alten Bossmann S (1.Serie) haben M6 Gewindebohrungen. Damit die XLC-Scheibe passt, musste ich die Löcher aufweiten. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaub ich hab dazu den dreistufigen Gewindebohrer vorsichtig per Hand angesetzt und einfach ein M6-Gewinde reingedreht.
Ben
Sie nannten ihn Mücke
