Rubbeln / Holpernde Bremse bei der SR/S
Scout7
Roller: Zero FXE
PLZ: 551
Re: Rubbeln / Holpernde Bremse bei der SR/S
Beitrag von Scout7 »
Wenn es pulsiert, ist es ja nicht gleichmäßig.
Wenn ein Schlag in der Bremsscheibe ist, müsste der Bremssattel ja das ausgleichen. Einen minimalen Schlag müssen die Scheiben ja haben, sonst gehen die Beläge ja nicht zurück.
Hat mal jemand die Bremsscheibendicke mit dem Messschieber alle paar cm über den ganzen Umfang geprüft oder den seitlichen Planschlag mit einer Messuhr?
Gruss Thomas
der niederrheiner
PLZ: 41236
Ich schreibe von beiden Scheiben. Beide Scheiben verlieren an genau der gleichen Stelle für einen kurzen, sehr kurzen Moment, ihre Bremskraft. ZERO schob das bisher immer auf die Bremsscheiben. Was mir nicht einleuchtet. Durch diesen Vorgang federt die Kiste vorne ein und kurz wieder aus. Was nicht nur sehr peinlich aussieht, sondern in der Endphase, bei ca. 3.000km, Seekrank macht.
Allerdings hab ich noch nie eine krumme Scheibe gehabt. Und ich hatte zeitweise vier Generationen von Scheibenbremsen in der Garage.
Stephan
der niederrheiner
PLZ: 41236
Mittlerweile kam mal 'ne iMehl vom Händler, das ZERO/NL die SR/S von Vorne bis Hinten überprüft haben. Dabei wurde auch ein loses (!) Ritzel auf der Motorwelle ersetzt.
Laut App bummeln die mit dem Moped durch Noord-Scharwoude. Haben ja noch knapp 3 Wochen Zeit. Da hier noch genug Salz rumliegt, lass ich die Leih-SR/F auch beim Händler stehen. Einsalzen, auch von Leihmopeds, muss nicht sein. Fahr ich halt Gespann. . .
Stephan
weiki
Roller: Zero SR/S
PLZ: 15713
Beitrag von weiki »
Komisch das das Problem so schwierig zu ergründen ist.
der niederrheiner hat geschrieben:
So 5. Mär 2023, 09:57
Wenn es genau so ist, muss es ja an der Hydraulik liegen, sprich der Druck lässt kurz nach.
ABS Block? Ansteuerung?
Wenn keine Garantie mehr drauf wäre, könnte man mal Testweise eine eigene Bremspumpe zum Vorderrad (ohne das hintere ABS Gerödel) montieren.
Ich nehme mal an, das Problem merkt man nur wenn man soft bremst?
Zero SR/S
der niederrheiner
PLZ: 41236
Ja. Seh ich auch so. ZERO/NL hat ja noch paar Tage Zeit zu suchen. . .
Aber auch wenn man hart anbremst, war so‘n kleines Ruckeln zu merken.
Stephan
der niederrheiner
PLZ: 41236
Laut der ZERO App haben se heute eine längere Probefahrt gemacht. Da ist ja so'n längerer Deich nördlich von dem Industriegebiet. . .
Stephan
Das ist heutzutage wie ein Krimi, den man live verfolgen kann :D
der niederrheiner
PLZ: 41236
Vielleicht geht einer der ZERO/NL Mitarbeiter zelten. Das Moped stand an einem Campingplatz. . .
Edith und ein niederländischer Kollege meinte, da würde auch Fahrräder und Einkaufswagen entsorgt. Muß ich mir Sorgen machen. . .
Stephan
gischpelino
PLZ: 14
Beitrag von gischpelino »
Fr 17. Mär 2023, 22:49
Stephan
Nee, die holen da immer die Ersatzteile aus dem Container, mach dir keine Sorgen. :lol:
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Gibt es Neuigkeiten? 😁
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
Zurück zu „Zero“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], matzi1009 und 22 Gäste
