ich habe 2 Tante Paula Roller. Einmal den Maximilian 2 und einen Ferdinand.
Beide sind defekt und ich bin leider kein Elektriker.
Bis vor kurzem gab es in Hamburg noch die Möglichkeit, die Roller direkt zu Tante Paula in die Cuxhavener Str. in HH zu bringen.
Doch leider wurde diese Niederlassung geschlossen. Auch auf Anfrage direkt an Tante Paula über das Telefon und per E-Mail habe ich keine
Reaktion oder Antwort gehört.
Der Maximilian lief vor der Winterpause noch und gibt jetzt kein Lebenszeichen von sich.
Der Ferdinand färt mal und mal nicht. Die beiden Akkus scheinen aber in Ordnung zu sein. Habe beide schon hin her getauscht.
Lassen sich beide laden, sind auch noch nicht zu alt und Zeigen beim Ferdinand volle Leistung an.
Beim Ferdinand ist es aber etwas merkwürdig, dass dieser mal fährt und mal nicht. Die Anzeige am Handgriff zeigt volle 3 Punkte an und beim "Gas" geben gehen diese runter und er fährt nicht. Dieses Phänomen macht er bei bei beiden Akkus. Ab und zu fährt er aber dann wieder, als wenn nie etwas gewesen ist.
Am liebsten wäre mir, wenn jemand die beiden Roller mal prüft, der sich damit auskennt.
Gruß Berno
Wer repariert Tante Paula zwischen Lübeck und Hamburg
Berno
- Roller: Tante Paula Maximilian 2
- PLZ: 23843
achim
- PLZ: 91088
Re: Wer repariert Tante Paula zwischen Lübeck und Hamburg
Ich würde erst mal ganz sichergehen, dass es nicht doch an den Akkus liegt. Bleiakkus können ein solches Verhalten zeigen wenn sie sulfatiert sind. Die Anzeige, die vermutlich eine reine Sannungsanzeige ist, hat dann keine Aussagekraft.
Vielleicht hast du die Möglichkeit die Spannung unter Last zu messen oder anderweitig mit 24 Volt zu testen.
Meine Tante Paula damals war unverwüstlich. Der Controller hatte sogar 6V. Überspannung dauerhaft verkraftet. Das Ding lief wie die Hölle. Was aber ständig defekt war, waren die Reifen, der Freilauf, die Kette und das Antriebsritzel.
Achim
Achim
+1
Das deutet sehr stark auf die Akkus hin.
Berno
- PLZ: 23843
Vielen Dank für eure Hilfestellung.
Da wir aber zwei Roller haben und bei einem beide Akku laufen und bei dem anderen Roller gar nichts passiert glaube ich nicht, dass er der Akku ist. Habe es vielleicht etwas schlecht beschrieben. Ich habe in Hamburg jetzt eine Werkstatt gefunden. Mal gucken was die feststellen.
Ich werde berichten.
