hallo,
wer kann mir bei meinen Problem beim Econelo F1 weiterhelfen !?
er verliert oder drück Öl aus dem Überdruck Ventil des Getriebes (Differentials)
hat jemand das gleiche schon erlebt ?
wieviel Öl kommt dort rein ?
über info bin ich sehr dankbar...
Gruss
Öl verlust am Überdruckventil
- Roller: F1 Econelo
- PLZ: 41836
Re: Öl verlust am Überdruckventil
Habe das weg von den Elektorollern hier ins Kabinenroller-Unterforum verschoben. "Da werden sie geholfen"
- Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
- PLZ: 99
Habe zwar kein F1, aber der Aufbau wird ähnlich sein wie beim e-milio.
Das obere Teil ist eine Entlüftung, damit beim erwärmen des Öls kein Druck entsteht. Luft entweicht, meist werden vom Hersteller zu hohe Angaben der Ölmenge angegeben. Im Bordbuch müssten Daten hinterlegt sein, Normal kommen 0,7Liter rein, aber die Aufbaukonstruktionen des Getriebes werden ständig verändert.
Abhilfe : habe durch einen 10mm Cu Rohr M10x1 Stutzen und Schlauch nach oben geführt. Ölgase entweichen.
Gruß Günter
Gruß Günter
- E-Kurt
- Roller: Econelo F1
- PLZ: 94
An den ständigen Änderungen der Aufbaukonstruktion ist was dran.
In mein Differenzial passte 1L, ohne das es übergelaufen ist.
Öl kommt bis jetzt nicht aus meiner Entlüftung.
der E-Kurt
der E-Kurt
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
