Motorcontroller lingbo lbmc hk2x kaufen - Wo ?
Guidobre
Roller: UKModen
PLZ: 51379
Beitrag von Guidobre »
Hallo Zusammen,
mein UKModen Roller (als Einstieg in die eMobilität- erst 1500km gelaufen) will nach ca 1 km Fahrt nicht mehr weiter, der Motor schaltet einfach ab......und will dann auch erst mal nicht mehr...
Beim aufschrauben habe ich bemerkt, das in diesem Zustand die LED des Controllers wirr blinkt (mal kurz ...mal lang ...). Ich gehe daher davon aus das der Controller defekt ist.
Bei Aliexpress finde ich keinen hk2x....habt ihr eine Idee wo ich einen herbekomme ?
Lieben Dank und Gruß
Guido
gundaf
Roller: City Twister 6.0
PLZ: 63***
Re: Motorcontroller lingbo lbmc hk2x kaufen - Wo ?
Beitrag von gundaf »
eine genauere Bezeichnung wäre bindend um dir zu helfen.
Bei "only" HK2A (von dem A gehe ich mal aus) kannst du sehr beruhigt (sprich Empfehlung) einen HK3A nehmen und dein grosser Vorteil, du kannst die Parameter nach deinen Düngen ändern. und den gibt's beim Ali
Gruss
error
Beitrag von error »
Ich weiß, ich nerve: aber wenn ein Controller "erst" nach 1 Km abschaltet ist er ziemlich sicher heil und das Problem liegt woanders.
Wenn er dann noch blinken kann, ist der Prozessor des Controllers gestartet, was "Controllerintern" bedeutet: alle Spannungen im Controller sind da, kein Kurzschluss der Batteriespannung, BMS online.
Um nicht unnötig Geld auszugeben, würde ich erst mal den Fehlercode "entschlüsseln". Kann alles mögliche sein.
Eventuell auch eine Kleinigkeit, wie ein loses Kabel.
Egal, hatte das schon mal geschrieben.
brunodtr
Roller: Econelo DTR
PLZ: 4
Beitrag von brunodtr »
Hallo, ich würde auch erstmal die (hoffentlich) regelmäßige Blinksequenzen versuchen zu zählen, um anhand der
Beschreibung zum Controller die Ursache zu ermitteln. ... Bei dem Controller gibt es auch mit den identischen
Außenmassen einen etwas stärkeren, statt max 45A Aufnahme, nun 60A Aufnahme, den habe ich mir bestellt, in naher Zukunft möchte ich den an meinen Econelo DTR anstelle des alten, etwas schwächeren, einbauen ... hier der Type Lingbo lbmc72152 v5 48v-72v 60a Grüße
Guidobre
Roller: UKModen
PLZ: 51379
gundaf hat geschrieben:
Fr 14. Apr 2023, 15:25
Gruss
Nee der heisst wirklich lbmc-Hk2!X!. Gibt ja auch nen Datenblatt von Lingbo dazu. Das Problem ist, das dieser Controller zusätzlich zum breiten UART STecker auch noch einen 6Poligen STecker zur Hallsensoren Steuerung hat. Ich bräuchte also einen Pin Umbelegungsplan für die noch verfügbaren Controller wie HK3A ...ah jetzt sehe ich gerade das Didithekid vonn der Lingbo Seite die Pin Belegung des HK3A geposted hat.....jetzt komme wir der Sache schon näher
Zuletzt geändert von Guidobre am Mi 19. Apr 2023, 10:01, insgesamt 1-mal geändert.
Guidobre
Roller: UKModen
PLZ: 51379
brunodtr hat geschrieben:
Di 18. Apr 2023, 16:50
Das ist ja das Problem, die Blinksequenzen sind NICHT ! regelmäßig. Er blinkt lang dann mal kurz, dann flasht er nru mal eben auf für ne Milisek.
Und das alles Durcheinander.
Wo hast du denn den lbmc72152 v5 48v-72v 60a bestellt ? Bei Aliexpress finde ich den nicht....
Danke und Gruß
Guido
Guidobre
Roller: UKModen
PLZ: 51379
Danke Didi, jetzt komme ich der Sache näher. Nur noch ne Verständnisfrage. Das Datenblatt unter dem 1sten Link beinhaltet ja den HK3A.
Dein Aliexpress link führt zu einem Controller namens: LBMC72122
Ist das nur die Aliexpress Bezeichnung für den HK3A ?
Desweiteren schreibt Brunodtr ja auch noch von einer 60A Variante:
Kann man die 45 A Version denn einfach dagegen tauschen und bringt das was ? Z.B längere Lebensdauer ?
Guido
Beitrag von Peter51 »
Auf jeden Fall den parametrierbaren HK3A kaufen. Der HK2A hat keinen Kommunikationschip....
Hallo Guido,
72 122 ist bis 72 Volt und bis 122A Phasenstrom / bis zu 45A Batteriestrom.
72 152 ist die nächstgrößere Variante mit 152A/60A.
Der Dun-Shop bei Ali hat den auch.
Der Motor-Controller der maximal 60 Ampere kann, ist durch die eingestellten Parameter auch auf 45A begrezbar. Und bei voller Drehzahl fließt eh nicht soviel Strom. Für bergauf (kleinere Drehzahl) lässt sich alledings höherer Spitzenstrom (mehr Kraft am Berg) einstellen, wenn der Motor da am langen Berg nicht zu heiß wird. Vorsicht im Sommer!.
Den jetzt programmierbaren Controller für 45 km/h richtig einzustellen, verhindert Illegalität. Mehr Spass (auf abgesperrtem Privatgelände) erscheint da auch möglich.
Hängt aber davon ab, ob auch der Akku genug Strom liefern kann. Lithium?
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 32 Gäste
