Hochfrequentes quietschen beim beschleunigen
- Rey
- Roller: Alrendo Bravo TS
- PLZ: 012
- Tätigkeit: Fluggerätelektroniker
Re: Hochfrequentes quietschen beim beschleunigen
Kommando zurück. Habe heute mit einem Techniker gesprochen von meinem Händler. Der Wert soll zwischen 70-80 HZ liegen . Die Angaben im Manual
sind verkehrt. Da funktioniert die App also doch.
Gruß Rene´
Gruß Rene´
- PLZ: 12435
Hey, ich hab grade nochmal ins Handbuch geschaut. Das Bild der APP ist quatsch. Im Text meines Handbuch ( 2023 ) steht 80hz.
- Rey
- PLZ: 012
Das Bild ist nur ein Beispielbild. Im Text steht :
Gates Carbon Drive APP
For an accurate measurement of the condition
of your belt, download the Gates Carbon Drive
APP. The permitted frequency is between 370Hz
and 420Hz.
Hast du einen Link für mich mit Manual mit den richtigen Werten?
and 420Hz.
- PLZ: 12435
Habbisch vom Händler. Kuck mal heute ABend wie ich das hier mit Community teilen kann.
- Rey
- PLZ: 012
Oder kannst du mir das per Mail schicken ?
Ich bin wieder etwas weiter. Habe den Riemen vom Fett befreit und alles sauber gemacht.
Auffällig ist das das Geräusch nur bei tiefen Temperaturen auf tritt. Sobald es warm ist , ist es weg.
Aktuell seit 2 Tagen. Mal schauen wenn die Temperaturen sinken ob es wieder kommt.
Gruß Rene ´
Gruß Rene ´
- PLZ: 12435
- Rey
- PLZ: 012
Geräusche bekomme ich nicht weg.
Weiß jemand die genaue Bezeichnung von dem Riemen ? Meine Schrift auf dem Riemen ist nicht mehr richtig lesbar.
- Schattenparker
- Roller: Alrendo TS Bravo
- PLZ: 56
Auf meinem kann ich folgendes lesen:
Gates Poly GT Carbon
8MGT-1280 USA 094-123-0 Könnte der Zahnriemen sein.
https://www.zahnriemen24.de/a/40017-pol ... mgt/312644
Skoda Enyaq iV 80x EZ 20.01.2022
VW ID.4 Pro EZ 13.01.2025
Cupra Born Dynamic Edition EZ 17.03.2025
Alrendo TS Bravo Schwarz EZ 20.10.2022
3x Zappi Wallbox
11KWp Dach-Solaranlage seit 2008
3x Zappi Wallbox
- Rey
- PLZ: 012
Danke dir . Da kann ich noch mal suchen. Ich finde meinen Riemen nicht. Ich habe 25mm Breite . Das wird nicht angeboten.
Entweder 21 oder 30. Wundert mich etwas.
- MrGreenwood
- PLZ: 22559
REY!!!
ORA Funky Cat 400 Pro+
Alrendo TS Bravo
Riese & Müller Packster 40 vario HS
Alrendo TS Bravo
