Akku- springt er oder springt er nicht
Rey
Roller: Alrendo Bravo TS
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Immer wieder haben ja einige von uns das Gefühl das der Akku springt . Ich habe da mittlerweile so meine Zweifel dran. Aktuell ist mein Akkupaket an 3 Punkten fixiert. 2x die originale Halterung und ne Dritte die ich selber dran gebaut habe .
Da hüpft aber immer noch was . :shock:
Mich beschleicht langsam der Verdacht das da was im Akkupack springt
Ich habe mal das Bild von monkeystador gemopst,hoffe das ist ok für dich und mal die Haltepunkte eingezeichnet .
Nummer 3 ist der selbstgebaute. Da kann sich jetzt nichts mehr bewegen.
monkeystador
PLZ: 12435
Re: Akku- springt er oder springt er nicht
Beitrag von monkeystador »
So langsam möchte ich auch noch prüfen ob der sich vor und zurück bewegen kann. :D Würde mich nicht mehr wundern.
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Ich hatte heute den Effekt, das nach dem Hopser die Maschine ne Fehlermeldung geworfen hat und kein Gas mehr angenommen hat.
Leider verschwand der Fehler so schnell das ich keine Foto machen konnte. Ich konnte auch gleich weiter fahren.
monkeystador
PLZ: 12435
Wie viele Stecker hast du den ab und wieder angesteckt?!
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Da habe ich nicht mit gezählt . 8-)
Sieht aber nach einem Wackelkontakt aus. Ich werde mir das noch mal an schauen. Ich hatte die Fehlermeldung als ich die Maschine
vom Händler geholt habe 2x . Dann war lange Ruhe.
monkeystador
PLZ: 12435
Ich hatte auch 2x beim starten eine Fehlermeldung kurz nach dem erhalt des Fahrzeugs. Seitdem nicht mehr.
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Die Fehlermeldung hatte nichts mit dem Akku zu tun. Habe ich jetzt erst raus bekommen.
Bleibt also wohl wirklich nur was in der Akkubox. Da müsste man mal rein schauen .
monkeystador
PLZ: 12435
Nachdem der Akku fest ist, und ein neues Federbein verbaut bleibt immer noch ein Knallen bei starken Unebenheiten.
Ich bin inzwischen der Meinung das kommt von der Hinterradbremse. Die ist beweglich eingebaut! Das verdrehen der Bremse wird durch einen Bolzen aufgehalten. Damit wird auch die Kraft auf die Schwinge übertragen. Zwischen Bolzen und SChwinge ist Spiel. Und durch den Schutzblechhalter, der an der Bremsaufhängung angebaut ist, bewegt sich das ganze bei Unebenheiten durchaus vor und zurück.
Das scheint etwas Geräusche zu machen wenn der Hinterrad stark federt. Hab noch keinen Beweis aber das ist meine Vermutung.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Rey hat geschrieben:
Do 27. Apr 2023, 16:20
Weit kann er ja nicht springen. :lol:
Gruß Conny
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Bock mal die Maschine so auf das das Hinterrad frei in der Luft hängt. Dann hebe mal das Hinterrad an und schau mal ob die Schwinge sich im
Bereich des Bolzen der die Schwinge hält nicht nur hoch und runter sondern in alle Richtungen bewegen lässt. Sollte sich anfühlen wie ein
defektes Radlager. Wenn die Lager oder was da auch immer verbaut ist ausgeschlagen ist , könnte das Geräusche verursachen. Wenn ich es schaffe will ich die Schwinge mal am Wochenende raus nehmen.
