Alrendo Bravo - Allgemeiner Diskussionsthread
- xshunin
- Roller: Zero SR/S (2023)
- PLZ: 31535
- Tätigkeit: IT-Administrator
Re: Alrendo Bravo - Allgemeiner Diskussionsthread
Ich habe da nochmal eine Idee zu dem Regenfänger (also die "Schale" am Zündschloss). Was befindet sich darunter? Kann man nicht ein sehr dünnes Loch reinbohren, damit das Wasser abfließen kann?
- ducatodriver
- Händler
- PLZ: 44892
Kurze Info zu den Ersatzteilen,
die von mir für Garantie Arbeiten bestellten Ersatzteile sind angekommen, wenn DHL diese nicht zum falschen Verteilerzentrum geleitet hätte wäre die Versandzeit ca. 5 Tage gewesen.
Gruß Frank
Gruß Frank
- PLZ: 12435
Das ist das Notfallreservoir zum Wasser auffangen falls man mal in der Einöde strandet.
- Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
- PLZ: 1050
Ohne Wasser UND ohne Ladesäule
- Schattenparker
- PLZ: 56
Wenn das Wasser hoch genug steht, fließt es beim Spalt vom Zündschloss ab.
Ansonsten, ja, Loch sollte kein Problem sein, darunter befindet sich außer dem Akku nicht viel.
Aber einfach Mal die beiden 5mm Inbus-Schrauben vorne in der senkrechten los schrauben, dann kann man das komplette Kunststoffteil nach oben rausziehen und in die Öffnung schauen.
Ich habe mir dort eine USB-Buchse nachgerüstet. Platz ist darunter genug.
Skoda Enyaq iV 80x EZ 20.01.2022
VW ID.4 Pro EZ 13.01.2025
Cupra Born Dynamic Edition EZ 17.03.2025
Alrendo TS Bravo Schwarz EZ 20.10.2022
3x Zappi Wallbox
11KWp Dach-Solaranlage seit 2008
3x Zappi Wallbox
- PLZ: 1050
Der USB-Port ist sehr cool, das würde ich auch gerne machen.
Wo hast Du die 5V abgegriffen?
Hast Du da ne Sicherung dran?
- Schattenparker
- PLZ: 56
Links unterhalb vom "Tank" (kleine dreieckige Blende) gibt es einen Sicherungshalter mit 2 Sicherungen, ich glaube 10A war es. Einmal Dauerspannung 11,7V und einmal über Zündung geschaltet 13,4V. Die USB-Buchse kann 11-24V am Eingang und liefert dann die 5V.stefvienna hat geschrieben: ↑Sa 6. Mai 2023, 13:08Der USB-Port ist sehr cool, das würde ich auch gerne machen.
Am geschalteten Plus habe ich mit einem Abzweigverbinder (Stromdieb) die Plusleitung abgegriffen. Im Kabel von der USB-Buchse ist auch noch ein Sicherungshalter mit 10A. Die Sicherung habe ich gegen 3A getauscht, reicht vollkommen. Für Masse dann den Ringkabelschuh einfach mit der Schraube von der dreieckigen Blende mit befestigt.
Mit einschalten der Zündung wird die Buchse versorgt und kann bei Bedarf über einen kleinen Taster unter der Abdeckung eingeschaltet werden. Dann wird die Spannung angezeigt und die USB-A und USB-C sind aktiviert.
3x Zappi Wallbox
3x Zappi Wallbox
- PLZ: 1050
SUPIIIII!!!
Danke für die Erklärung!
Das baue ich mir auch
- xshunin
- PLZ: 31535
Habe mal wieder 0 Ahnung von was ihr da redet...
Würde ich mir dann wohl machen lassen?
- Roller: Hawk 2.0
- PLZ: 01458
so mal jetzt dumme Frage, lohnt es sich noch eine zu kaufen, wenn man eine bekommt?
