Moin, bei meinem neusten Bastelprojekt ist der Stecker vom Tacho und das Gegenstück am Kabelbaum pulverisiert.
Hat jemand einen Plan, wo man so etwas herbekommt? NIU verkauft die nicht einzeln.
Im Grunde benötige ich nur die Plastikhülle(n). Die Kontakte selbst sind heil.
Stecker für Tacho NIU NQI GT
- error
Re: Stecker für Tacho NIU NQI GT
Da kann vielleicht einer unserer Elektriker im Forum helfen, um de genauen Typ zu bestimmen.
Wenn es gar nicht anders geht, würde ich auf einen anderen Steckertyp ausweichen, z.B. sowas hier https://www.amazon.de/Hseamall-DT-Ansch ... 07Z7ZZGBR/ oder für deutlich mehr Geld https://www.autoelektrik24.de/Steckverb ... 7/8-polig/
- error
Danke für die Tips, ich denke da schon eine Weile drauf rum.
Grundsätzlich könnte ich die Kabel einzeln ohne Kunststoffhülle zusammenfrickeln und mit Schrumpfschlauch fixieren.
So oft muss man da ja nicht dran. Dann wäre das Display gerettet und mit dem Kabelbaum verheiratet.
Aber das scheitert ein wenig an meinem Hang zum Perfektionismus.
Also entweder Schrumpfschlauch als Ghettolösung oder Original.
Ein anderer Stecker wäre ein Stilbruch
Also lieber hochwertiger Pfusch. - So könnte ich vielleicht später noch umsteigen, wenn ich die Hüllen irgendwo auftreibe.
Ich weiß, ich bin anstrengend, aber die Kabel für andere Stecker abschneiden?
Das bekomme ich mental nicht gebacken.
Hallo error,
könnte das was in der Art sein? :
https://www.amazon.de/-/en/Qiorange-Con ... B01K7484NI
- error
Cool, danke, sollten die Stecker tatsächlich irgendwie genormt sein?
Wenn ich tatsächlich das Innenleben weiter verwenden kann, ist die Lösung.
Wenn ich das richtig sehe war "mein" Stecker 3x3 also 9 polig.
Wie hast du den 8 poligen gefunden?
Irgendwie finde ich nicht das 9 polige Pendant.
OK error,
dann wohl der:
https://de.aliexpress.com/item/1005003328939994.html
Leider habe ich von der 9-Pol-Version keinen hier.
dann wohl der:
- error
Hei didi,
sieht gut aus, danke.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 19 Gäste
