Hallöchen,
Bei meinen Bossman XS drückt sich Öl aus dem rechten vorderen Federbein unten raus.
1 Frage. ..Der Scooter hat noch bis August Garantie,
Läuft sowas noch als Garantie oder eher ausgeschlossen wegen Verschleiß.....nach 1,5 Jahren ca 1100km?
2. Wo bekommt man so ein Federbein her,
Gibt's die einzeln?
Federbein Bossman xs
- Roller: Eflux 40
- PLZ: 41334
- derPhil
- Roller: Masini Sportivo
- PLZ: 31
Re: Federbein Bossman xs
Moin!
eigentlich würde ich erstmal davon ausgehen, dass das unter Gewährleistung fällt. Bei der BMW von meinem Nachbarn hat BMW zumindest mehrfach die neue Abdichtung übernommen.
Was heisst den 'unten'? Den Dichtring Standrohr zu Tauchrohr kann man gewöhnlich auch tauschen. Manchmal hilft auch schon sauber machen, besonders wenn man 'im Dreck' unterwegs war - dazu am besten die Staubkappe hochschieben (bei Upsidedown runter) und einen dünnen Plastikstreifen (Film/Negativ Streifen z.B.) am inneren Rohr entlang vorsichtig zwischen Rohr und Dichtring schieben und einmal rund rum 'drehen', am besten etwas schräg, dass der Dreck nach aussen befördert wird. Hat bei meiner WR schon mehrfach geholfen.
Grüsse!
Grüsse!
- Roller: Eflux 40
- PLZ: 41334
So hab nachgefragt bei Forca
Ist ein Verschleißteile, nur 6 Monate Garantie.
Hab nochmal nachgeschaut....so wie es aussieht drückt sich das Öl zwischen Chrom und Stahlrohr raus und läuft dann runter.
Hab auch schon mal bei Ali Express geschaut finde aber diese Dämpfer nicht.
Hab escooter Dämpfer eingegeben....nix zu finden
Gibt's da eine genauere Bezeichnung zu den Dämpfer.
Unter Forca findet man gar nix.
- derPhil
- PLZ: 31
Moin Jerry,
ich hab mit "bossmann xs federgabel" gegoogelt ->
https://www.zawione24.de/forca/stossdae ... 03315_4528
https://www.zawione-group.de/forca/stos ... 03315_4528
150eu für beide, auch in andren Farben. vielleicht findeste ja auch noch andre Anbieter...
aber wie gesagt - du kannst den Dichtring auch tauschen
https://www.youtube.com/watch?v=TpYSKzFJ-bQ
da wird das für ein altes Motorrad gezeigt, geht aber bei deiner Gabel gleich/ähnlich. Brauchst natürlich den passenden Dichtring Satz, am besten mit Staubkappen. Gegebenenfalls auch gleich die Gleitbuchsen tauschen. Aber ob sich das bei 150eu für alles neu lohnt ist wohl Einstellungssache
beste Grüsse!
Phil
beste Grüsse!
Phil
- Roller: Eflux 40
- PLZ: 41334
Pk. Ich schau mal.
Danke
Danke
