Alrendo Bravo - Gemeldete Mängel
Rey
Roller: Alrendo Bravo TS
PLZ: 012
Re: Alrendo Bravo - Gemeldete Mängel
Beitrag von Rey »
Das wäre noch aus einem anderen Grund geil . Kannst den Stecker durch den Helm stecken und dann verriegeln . Da ist er gleich mit angeschlossen. :lol:
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Was hat das für einen Sinn einen wasserdichte Steckverbindung zum Display zu bauen und dann die nicht genutzten
Kontakte offen zu lassen. :evil:
Rey hat geschrieben:
So 21. Mai 2023, 14:13
Was hat das für einen Sinn einen wasserdichte Steckverbindung zum Display zu bauen und dann die nicht genutzten Kontakte offen zu lassen. :evil:
Scheinbar wurden überall die Einzealderabdichtungen eingesetzt, statt in den kontaktlosen die korrekten Stopfen :(
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Nächster Mangel . Kontakte Stecker Motor zur ECU nicht richtig gecrimpt. Das Sensorkabel vom Motor ist sehr steif .
Hier besteht die Gefahr das die Kabel aus den Kontakten rutschen oder am Kontakt die Adern abbrechen da der Stecker ohne Zugentlastung verbaut wurde.
monkeystador
PLZ: 12435
Beitrag von monkeystador »
Meinste davon kommt dein Wackelkontakt?
Rey
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Schlimmer . 2 Kontakte waren schon abgebrochen. Ich habe die aufgebogen und neu gepresst und ne Zugentlastung dran.
Seit dem ist die Fehlermeldung nicht wieder auf getreten. Habe jetzt aber aus Amerika neue Kontakte bestellt und
werde den Stecker neu machen. Dann sollte erst mal Ruhe sein für die nächsten Jahre.
stefvienna
Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
PLZ: 1050
Beitrag von stefvienna »
Well done!
Aber die Verarbeitungsqualität bei Alrendo ist leider tatsächlich unter jeder Sau ...
xshunin
Roller: Alrendo TS Bravo, Zero SR/S
PLZ: 31535
Tätigkeit: IT-Administrator
Beitrag von xshunin »
Ich habe heute übrigens auch meinen ersten Ladeabbruch gehabt. War in Bad Schandau an einer normalen Sachsen Energie Säule laden und nach 41 Minuten hat er dann abgebrochen. 21° Außentemperatur und in der Sonne gestanden. Glück gehabt, dass mir niemand das Kabel geklaut hat, denn es war entriegelt an der Säule. Mehr Gründe die Konstruktion vom Schattenparker zu besorgen :D
Am Abend dann nochmal an einer Säule geladen und da schien auch keine Sonne mehr drauf. Da hat sie dann durchgeladen.
Nervig war auch, dass ich den Ladevorgang auch nicht mehr starten konnte. "Die Säule hat die Anfrage abgelehnt".
stefvienna
PLZ: 1050
Wenn man das Ladekabel erst an der Alrendo abzieht, gibt die Ladesäule das Kabel immer frei - auch während des Ladens.
Deshalb ist der Mod von Schattenparker so wichtig.
castertroy
PLZ: 10437
Beitrag von castertroy »
stefvienna hat geschrieben:
So 28. Mai 2023, 23:30
Uff, jetzt bin ich etwas geschockt!! Bin immer davon ausgegangen, dass die Säule bis zum Anlegen der Karte das Kabel sperrt.
Ist das ein Alrendo Problem? Hab ein BMW i3 und da ist es nicht so...
