Alrendo Bravo - Gemeldete Mängel
- Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
- PLZ: 1050
Re: Alrendo Bravo - Gemeldete Mängel
Das ist immer so.
Wenn man es schafft das Kabel vom KFZ abzuziehen, dann gibt es die Säule immer frei.
Kann man ganz einfach mit einem Verlängerungskabel testen.
- Roller: Alrendo Bravo TS
- PLZ: 10437
Ich werde es morgen an meinem Auto testen. An einer 11kW Ladesäule pausiert ja mein Auto sein Ladevorgang, wenn ich die Fahrertür öffne. Dabei wird auch das Kabel an meinem Auto freigegeben und ja mal schauen was passiert. Bis jetzt hab ich immer erst die Buchung beendet. Damit kann ich mir einen Arbeitsschritt ersparen.stefvienna hat geschrieben: ↑So 28. Mai 2023, 23:40Das ist immer so.
- xshunin
- Roller: Alrendo TS Bravo, Zero SR/S
- PLZ: 31535
- Tätigkeit: IT-Administrator
Dann muss die Alrendo ja doch unbekannt bleiben. Wenn keiner weiß, dass das Kabel nicht verriegelt ist, kommt auch kaum einer auf die Idee es abzuziehen.
- PLZ: 12435
Grundsätzlich sind die Kabel an Fahrzeugen ja gesichert. Und unsereins gibt's selten und die Diebe suchen auch nicht danach. Das wäre ja viel zu aufwendig und nicht ergiebig genug. Diebe gehen zu Ladesäulen/Parks mit Fest angebauten Kabeln. Die kann man abschneiden.
Vorstellen könnte ich mir ein Schelms der sich über ein Motorrad auf dem Ladeplatz ärgert könnte mal versucht den Stecker zu ziehen. Damit er selber Laden kann. Aber das wars dann auch schon. Alles andere halte ich für unwahrscheinlich.
- xshunin
- PLZ: 31535
Ich habe mir mal dieses Paar Lüfter bestellt: https://www.amazon.de/ELUTENG-Radiator- ... =8-12&th=1
Die werde ich dann mal mit Kabelbinder an die Stelle packen wo der Lader sich Luft ansaugt und ausstößt. Kabel dann unter die Sitzbank verlegen und dann bei Bedarf, wenn ich am Tag in der Sonne mal laden muss (lade meist abends nach der Arbeit), schmeiß ich die Dinger einfach an eine Powerbank oder OBD2 zu USB und lass die laufen.
Da er beim Laden ja auch nicht die Temperatur anzeigt werde ich mir so einen Bluetooth Temperatursensor irgendwo unter den Tank kleben, um die Temperaturen unabhängig von der Maschine auszulesen. Das mache ich aber später.
https://www.amazon.de/Brifit-Thermomete ... r=8-7&th=1
Die richtigen Tüftler kommen ja ggf. auf bessere Lösungen wie Raspi/Arduino mit Tempsensor, der solche Lüfter dann automatisch einschalten und direkt an die Dauerspannung angeschlossen sind.
- Rey
- PLZ: 012
- Tätigkeit: Fluggerätelektroniker
IP 67 | staub- und wasserdicht
Geräte mit der IP 67 können zumindest zeitweilig unter Wasser getaucht werden und sind somit noch besser gegen das Eindringen von Wasser geschützt.
https://www.amazon.de/Noctua-industrial ... 830&sr=8-5
Der währe besser fürs Motorrad geeignet denke ich . habe ich zu spät gelesen das du dir die anderen Teile bestellt hast.
- xshunin
- PLZ: 31535
Ich probiere die erstmal aus. Verbaue die erstmal so, dass nicht unbedingt Wasser eindringen kann, wenn sie jetzt unter Wasser stehtRey hat geschrieben: ↑Mi 31. Mai 2023, 08:38IP 67 | staub- und wasserdicht
Edit: https://www.amazon.de/PNGKNYOCN-ummante ... 69&sr=1-11 habe endlich einen gefunden
- xshunin
- PLZ: 31535
Neuer Mangel. Keine Ahnung, wie lange der schon besteht, da ich heute erst durch einen netten Taxifahrer darauf hingewiesen wurde. Mein hinteres Bremslicht flackert.
https://1drv.ms/v/s!Aiy2kfH4id9Zx-guBbj ... A?e=QNQmJx
Wenn ich den dazugehörigen Stecker antippe, flackert es etwas mehr. Schaue mal, ob ich das mit Rey beseitigt bekomme, ansonsten mal sehen wie ich das mit Garantie mache und apropos: mein vorderer, rechter Blinker hat nun auch Feuchtigkeit inne. Hat heute sehr heftig in Dresden geregnet.
- PLZ: 12435
Beim rechten Geberzylinder der Handbremse hat sich Bremsflüssigkeit unter der Gummiabdeckung gesammelt. Ich denke mal das ist ein schlechtes Zeichen.
- Rey
- PLZ: 012
Von einem Wechsel vorher kann das nicht stammen ?
