ich interessiere mich gerade für das One+, habe aber ein paar Fragen zum laden:
Kann mein beim One+ auch laden, während der Akku im Gerät ist?
Wenn ja, geht das auch im verschlossenen Zustand oder muss die Box offen sein?
Und schadet es dem Akku wenn er dauerhaft an der Steckdose hängt, oder schaltet das Ladegerät automatisch ab?
Vielen Dank!
Niklaus
Piaggio One+ - Fragen zum Laden
- PLZ: 84453
- PLZ: 0
- Land: anderes Land
Re: Piaggio One+ - Fragen zum Laden
*gelöscht*
Zuletzt geändert von Nagel am Do 22. Feb 2024, 22:24, insgesamt 1-mal geändert.
- PLZ: 84453
das mit der smarten Steckdose ist eine gute Idee.
Hatte da nur mal eine von Voltcraft die sich regelmäßig aufgehängt hatte.
Welche verwendest du?
Kann man die auch so programmieren, dass sie dann z.B. nach zwei Wochen Leerlauf automatisch wieder anschaltet (und dann wieder ab wenn 10 Min unter 5 Watt)?
- Roller: Piaggio 1 Active
- PLZ: 5
ich habe das mit devolo gelöst und habe dann folgenden Ablauf.
Akku an das Ladegerät hängen und dann die Smart-Home Steckdose per Hand einschalten ( stehe ja gerade davor )
Da der Ladevorgang nicht immer direkt startet ( z.B. Akku nach Gebrauch sehr warm ) habe ich zunächst eine Regel die Wartet bis mehr als 300 Watt an der Steckdose gezogen werden, für mindestens 2 Minuten.
Dann wird eine Regel aktiviert, die darauf wartet, dass die Watt Zahl wieder unter 5 fällt, für zwei Minuten.
Danach wird die Steckdose automatisch ausgeschaltet.
Da das Smart-Home den Akku-Stand wohl vermutlich nicht auslesen kann, kannst du dann lediglich, sagen wir alle 2 oder 4 Wochen, die Steckdose Zeitgesteuert aktivieren und dann läuft eben der oben beschriebene Ablauf durch.
Für so eine Geschichte benötigt man aber halt eine Smart-Home Lösung die ein entsprechendes Regelwerk erlaubt.
So, sieht dann in der App der Ladevorgang aus.
- PLZ: 84453
Vielen Dank, denke das werde ich auch gleich so umsetzen sobald ich den Roller habe!
