Das kann doch die Fritzdose auch, siehe Paddy Lectrics Video zum Thema. Mache ich sommers auch bei meiner Zero mit meiner Voltcraft SEM6500 WLAN-Steckdose, beschränke dann aber auf knapp über 90%, sonst wird die Heimfahrt schon weniger spaßig
Ist doch kein Angriff ThomasScout7 hat geschrieben: ↑So 18. Jun 2023, 19:46Sagt der, der sich aus China Teilen einen Selbstbau Lader bauen möchte:-)Stivikivi hat geschrieben: ↑So 18. Jun 2023, 14:22Ist nur als Ladegerät von Zero nicht freigegeben innerhalb der Garantie würde ich es also wenn vermeiden.Scout7 hat geschrieben: ↑So 18. Jun 2023, 12:31Die Ladegeräte Standart werden bei Zero wohl immer so ausgelegt dass die Kiste rund 10 Stunden braucht bis sie voll ist.
Alles schnellere kostet richtig Geld.
Zum Glück habe ich noch einen einstellbaren Otten. Da lade ich die FXE mit ca 800 Watt gemütlich in der 80Prozent Stellung. Da kommen dann 83 % angezeigt heraus, Somit schone ich dem Akku und den eingebauten Lader.
Gruß Thomas
Laut Zero HP kann man meine FXE mit bis zu 3 gelben Org. Kisten in Reihe schalten. Was dann 3kw wären.
Insofern muss ich mich beim Laden mit dem Otten ja nur an den 1000er Schritten orientieren.
1 kw 2kw oder 3kw.
Wobei ich das laden mit den ungefähren Werten bevorzuge und die Kombination mit der 80% Regelung gerne nutze.
Das Ladegerät schaltet dann aus und die Fritzdose auch, wenn länger wie 5min unter 10Watt gezogen werden. So muss ich nichts kontrollieren und auch abends nicht mehr in die Garage.
Mit Shellydosen sollte man das org. Ladegerät auch dazu bringen bei ca 80Prozent auszuschalten. Da die gezogene Strom immer höher wird je voller der Akku ist muss man der Dose nur sagen ab wieviel Watt sie ausschalten soll.
Gruss Thomas
Dann wird aus Zero eben NIU
Ja ist manchmal so.
VOLLSTROOOOOMflowerpower hat geschrieben: ↑Fr 23. Jun 2023, 21:58Aktuell kann ich als frischgebackener FXE Treiber nicht meckern, 115 km sind immer drin.
Ob Bundestrasse mit 100 oder mal mit dem Bike langsam nen Schotterweg runter. Das Möp ist echt vielseitig
Nur fliegen ist schöner![]()
