CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
Nein, die in der Zuleitung vom Verteiler ausgehend falls Schraub oder Klemmverbinder dazwischen vorhanden sind.
Selbst die vom Sicherungsautomaten solltest Du nachziehen :idea:
Ich hatte mal alte Schraubsicherungen ins Carport die ich gegen einen Lasttrennschalter im Hausverteiler getauscht und im Carport eigens abgesichert habe ;)
Die Schraubsicherungen wurden durch die PV-Einspeisung bei über 10kW Dauerlast immer so 35° Grad warm, nun ist alles kühl.
über mich :D
CE 04 steht in der Garage 8-)
Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Die Frage ist doch wo der Ziegel die 50 Grad her hat :?:
tuxian
Roller: Zero SR/F 2024, BMW CE04 2023
PLZ: 3950
Beitrag von tuxian »
tuxian hat geschrieben:
Di 11. Jul 2023, 10:29
Habe bisher mit 8-10A, in Ausnahmefällen auch mit 13A an einer normalen Steckdose geladen welche nur eine 1,5mm2 Zuleitung hat.
Das ist aber sicher nicht optimal weshalb ich dort wo der CE04 steht eine 16A CEE Steckdose montiert habe und diesen Adapter nun verwende:
https://www.amazon.de/dp/B089YSXLNJ?ref ... tails&th=1
Der Vorteil an dem Adapter ist, das man sich die Phase welche man belastet aussuchen kann in dem man ihn ggfs. öffnet und die Verkabelung ändert.
Ich hatte zu viel Last auf Phase 1 (aber nicht wegen dem CE04) und der CE04 lädt nun an Phase 3.
Hier noch ein Foto dazu:
viewtopic.php?f=48&t=30025&p=321597#p321597
Markus
Zero SR/F seit 2025, Tesla Model X seit 2020
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
Kadett 1 hat geschrieben:
Mi 12. Jul 2023, 06:54
Befinde ich nicht als "normal".
Das kannst Du nicht mehr angreifen ohne Dich zu verbrennen.
über mich :D
Kadett 1
PLZ: 555xx
Das Teil kann das nur intern messen mm.
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
Oder doch im Stecker ;) :?:
Ist doch ganz einfach.
Du lädst mit 16A 30Minuten volle Kanne ziehst den Stecker ab und misst mit dem Finger.
Wenns verdammt heiß ist weisst Du woher die 50 Grad herkommen.
über mich :D
Kadett 1
PLZ: 555xx
Ich bin In der Metallbranche, wir können auch mal 50 Grad ohne sterben anfassen. ;)
CE04
Roller: BMW CE04
PLZ: 2301
Beitrag von CE04 »
jedem das Seine ;)
Von sterben war übrigens keine Rede 8-)
über mich :D
Kadett 1
PLZ: 555xx
Aktuell bin ich zum Schrauben austausch. Positiv ist das die Bremsen werden gleich mitgenommen. Es bleibt spannend. Man lädt sogar den Akku auf. Ich hätte dank Gegenwind schon Angst nicht mehr Heim zu kommen. ;)
Kadett 1
PLZ: 555xx
So... Es ist gemacht schauen wir mal. Es wurden mir 5€ Strom berechnet für ca. 1,5kw fand ich jetzt nicht so toll aber naja.
Zurück zu „BMW“
