Regent No1 aus Schweden
für die klassischen Schwedischen Schmuckstücke
Re: Regent No1 aus Schweden
Schon spannend, nachdem letztens die Preise erst hochgesetzt wurden sind.
Ganz interessant: das Teil soll innerhalb von 3 Wochen vor die eigene Haustür gestellt sein (kein Vergleich mit den Wartezeiten letztes Jahr), Anzahlung 100€ anstelle von 450€.
Tipp für Besitzer, aus heutiger aktueller Erfahrung :roll: : immer einen 10er Schlüssel und einen passenden Inbus dabei haben, um schnell unter dem Sattel mal die Sicherungen ziehen zu können, wenn der Computer (mal wieder) abstürzt.
Und noch eine Frage: hat jemand das Phänomen, dass die Anzeige gelegentlich mehr der weniger einfriert? Ich kann das auf bestimmten Fahrstrecken reproduzieren, was für ein Problem beim Funkzellenwechsel spricht. Bedauerlicher Einzelfall oder haben auch andere Fahrer das beobachten können?
RGNT V2 ab 01/23 > 15000km
3of4
Roller: Noch Unu
PLZ: 40878
Beitrag von 3of4 »
Meine Regent war bestellt am 16. Juni, überwiesen hab ich am Freitag den 17. und gestern am 30. stand sie dann bei mir vor der Tür. Also verglichen mit dem Jahrelangen warten auf den Unu... :D
Was wär denn der passende Inbus damit ich meinen Rucksackwerkzeugkram entsprechend update?
Nächster Schritt ist dann mit der COC zum KFZ Amt und da mein Roller schonwieder in der Werkstatt ist (irgend eine besoffene sackratte hat mir das Nummernschild abgetreten) wird das ein kleiner Exodus :(
Die Größe des Inbus kann ich Dir leider gar nicht sagen. Ich hatte heute vor einem Trödelladen geparkt, und danach startete die nicht mehr, und Werkzeug natürlich zu Hause. Also habe ich erstmal bereits "erprobtes" Werkzeug im Trödelladen gekauft, Inbus und Kleinratsche mit 10er Nuss passen locker ins Dreiecksfach und bleiben da jetzt auch drin. Und billig und nachhaltig war der Kauf auch. :D
Mittlerweile kenne ich 2 Methoden, um den Absturz zu erzwingen:
- Ausschalten und dann gleich das Ladekabel rein
- Ausschalten und dabei den Seitenständer betätigen, das ist mir heute passiert
Gut, wenn man es weiß, dann kann man es vermeiden. Der Seitenständerabsturz heute war Premiere, normalerweise komme ich irgendwo an, Seitenständer raus, dann erst abschalten. Heute war ich da anders koordiniert.
Wenn mir das nochmal passiert, dann werde ich einen Resettaster im Dreiecksfach verbauen. Letztendlich muss man nur kurz die Stromzufuhr (12V) zum Computer unterbrechen, der hängt an einer der drei Sicherungen, die man unter dem Sattel findet in einer kleinen Box.
Achja, Glückwunsch zur neuen Maschine (Classic oder Scrambler ?). Ich bin mir sicher, dass Du da wirklich viel Freude dran haben wirst. Bei erster Gelegenheit den Frontscheinwerfer einstellen nicht vergessen (ich meine aus der Erinnerung 13er Schlüssel), meiner beleuchtete die Baumwipfel und der Gegenverkehr hat sich böse bedankt.
3of4
Roller: Noch Unu
PLZ: 40878
Beitrag von 3of4 »
Hab die Scrambler :)
Hab mir mal ein Fahrradwerkzeugtool bestellt das passt in das dreiecksabteil.
Und danke für den Tipp mit dem Scheinwerfer!
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Beitrag von ducatodriver »
josch91 hat geschrieben:
Sa 1. Jul 2023, 10:42
Danke für die Messung! 2,4s ist echt ein sehr guter Wert. 0-100 wäre natürlich auch interessant.
Es gibt aktuell saftigen Rabatt auf sie RGNT Modelle.
1500€ inkl. 5 Jahre Garantie.
Ja muss ich noch mal testen, die zweite Messung war falsch eingestellt 100-200km/h :lol: :lol: habe ich zu spät gesehen.
die 5 Jahre Akku Garantie gilt nur für die Classic SE nicht für den Scrambler SE.
Gruß Frank
Vertragshändler für NIU, Ovaobike, RGNT, TINBOT, Talaria, SUR-RON, Horwin, Yadea, Super Soco, TRITTBRETT, STREETBOOSTER
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
Wie schaut das denn eigentlich bei der Regent mit der Sitzhöhe aus?
Dazu habe ich noch nix gefunden...
_______________________
Nachtrag:
Hab' jetzt doch die Sithöhe gefunden: 81 cm.
Wie passt das bei Euch denn so, bei einer Körpergröße um die 172cm ?
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 26 000+ km :idea:
Ich liege in dem Bereich bei rund 1.74m, normal lange Beine (Jeans in Länge 32). Das passt gut, ich komme mit beiden Zehenspitzen bequem gleichzeitig auf den Boden, oder einmal mit der gesamten Fußsohle. Aufsteigen mit angewinkeltem Bein ist auch kein Problem.
Und RGNT hat klammheimlich die Rabattaktion bis zum 15.8. verlängert. Heute vormittag endete sie noch am 1.8. Da müssen wohl noch ein paar verkauft werden.
BTW sehe ich durch das Developer-Menü, dass gerade im Hintergrund fleißig neue Firmware produziert wird, alle paar Tage eine neue "Explorer"-Version, heute auch schon wieder eine neue - ich werde mich aber hüten und Beta-Software einspielen. Aber ich vermute mal, dass die Software dann nach dem Ende der Rabattkampagne hoffentlich für alle ausgerollt wird und damit eine Navifunktion (mit Zieleingabe per App) kommt.
Nachtrag 16.08.:
Und die Aktion ist beendet, wieder die alten Preise, Gewährleistungsverlängerung für die Batterie auf 5 Jahre wieder kostenpflichtig.
Bei der Firmware gab es Weiterentwicklungen, aber jetzt sind einige höhere Versionen wieder "verschwunden" aus der Liste. Entweder wird jetzt die finale Version gepackt oder es gab Rückschläge / Bugs in den höheren Versionen. Also weiter abwarten, wann die Map-Funktion kommt.
Zurück zu „RGNT (Regent)“
