Erider Thunder 5000 Watt Bj. 2010 60V 60AH GBS
@Joehannes:
Prokel ruhig mal mit einer Nadel in das Loch des Kondensators - ich bin mir fast sicher, es ist keins, sondern nur ein Loch in der Kunststoffhülle. Wenn es in dem Dingen einen kurzen gibt, dann sucht sich der Druck entweder den Weg über den Deckel oder an den Anschlußbeinchen vorbei.
@Gervais:
Defekte MOSFet-Bänke sind nach meinem Mitlesen im Forum sicherlich die typischen und häufigsten Controllerfehler. Ausnahmen habe ich selten erlebt / gelesen, letztes Jahr konnte ich in einen abgerauchten Sprinter60-Controller schauen, und dort hat es anscheinend einen Treiber der MOSFets zerfetzt - derart, dass nur noch die Rußreste um den Explosionspunkt erkennbar waren, man konnte nur noch ahnen, wo auf der Platine der Baustein saß. Allerdings bleibt die Frage, ob das jetzt die Ursache des Controllerdefektes war oder sich das Bauteil aufgrund durchgegangener Fets dekonstruiert hat, das habe ich nicht mehr klären wollen.
An einen alten Beitrag zu einem Tisong kann ich mich noch erinnern, der soweit mir erinnerlich lediglich auf Ebene der SMD-Bausteine (auch die Vorstufe) defekt war und erfolgreich repariert wurde.
@Gervais:
RGNT V2 ab 01/23 > 15000km
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: Erider Thunder 5000 Watt Bj. 2010 60V 60AH GBS
Da geht bestimmt ein kleiner Schraubendreher rein. Ich mach mal Morgen ein Bild mit einer Lupe und LED.
So kurz sind die Arme ja auch nicht.
Da passen doch bestimmt 2 Nadeln rein in dem 2. 100er
download/file.php?id=2907&mode=view
Mud ich mal vergrößernnnnnnnn.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Mist Stefan hat wieder mal recht.
Jetzt mal von der anderen Seite mal photographiert.
Alle 4 in der ersten Reihe sind gepruzzelt.
Wie Schweinekruste ist die Oberfläche, nur nicht so schmackhaft.
- PLZ: 65428
Woher weißt Du? Hast Du probiert?Joehannes hat geschrieben:Wie Schweinekruste ist die Oberfläche, nur nicht so schmackhaft.
Die verschmorte Schar hatte ich vorher gar nicht so erkannt - Gervais lag mit der Diagnose abgerauchter MOSFets richtig.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Live-Ticker worst case
FUNZT WIEDER
FUNZT WIEDER
- Joehannes
- PLZ: 9645
Kelly is inside
It's cool man
Supi. Irgendwann machst Du die schnellste E-Rollerwerkstatt in Germany auf
- Joehannes
- PLZ: 9645
Also der Kelly ist verbaut und der Thunder läuft viel besser als zuvor. Auch S und L reagiert am
Drehgriff. Der Controller wurde mit der software von Kelly eingestellt.
Wichtig ist under und over voltage. Die anderen Parameter sind Feineinstellung für Drehgriff, Leistung
und speed. Hier muss probiert werden.
viewtopic.php?f=9&t=2122
Fakt ist aber er läuft wesentlich besser und ruhiger. Jetzt muss ich ihn mal wieder laden.
Auch hier wird sich die gesteigerte Leistung am Verbrauch bemerkbar machen. Weniger braucht er
bestimmt nicht.
Den direkten Vergleich kann ich leider immer nur mit vollen Akkus und gleicher Temperatur machen.
Die Feineinstellung wird also etwas Zeit brauchen. Auf den Rückwärtsgang habe ich verzichtet.
Meiner Holden ist das auch lieber.
Die kennt auch beim Auto keinen Rückwärtsgang.
bestimmt nicht.
