Spannungswandler von 60v auf 12v
biggiovanni
- Roller: KSR Moto TTX
- PLZ: 1
Hallo zusammen
vorausgeschickt, ich habe keine große Ahnung von Elektrik. Meine Idee:
Ich nutze einen Lithium Akku 60V 42ah für meinen Elektroroller. Das funktioniert alles bestens.
Jetzt habe ich die Idee mir einen kleinen elektrischen Außenbord Motor für mein Kajak zu kaufen. Diese Motoren haben meist zwischen 300 und 400 Watt und laufen mit 12V.
Ist es möglich meinen Rollerakku mit Hilfe eines Spannungswandlers dafür zu nutzen? Was muss ich beachten? Welchen Wandler würdet Ihr empfehlen? Verändert sich durch den Wandler die Kapazität meines Akkus?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Re: Spannungswandler von 60v auf 12v
Habe 2 1800 Watt Regler im Gebrauch, sind perfekt einstellbar /// 72 Volt Eingangsspannung schluckt er auch noch !
, wenn die einstellbare Eingangsspannungsschwelle unterschritten wird schaltet der DC / DC Wandler ab.
Ich würde an Deiner Stelle einen Motor wählen der möglichst nahe an der Ausgangsspannung des Akkus liegt, da dann die Verlustleistung am geringsten ist. > zB 48-60 Volt.
https://de.aliexpress.com/item/10050041 ... pt=glo2deu
Gruß Conny
biggiovanni
- PLZ: 1
Erstmal danke für die Antwort. Was hat es denn mit der Verlustleistung auf sich? Kann man das irgendwie berechnen? Die Motoren die ich im Auge habe haben alle 12v. Kannst du mir vielleicht einen Wandler bei Amazon empfehlen? Das wäre mir lieber.
- conny-r
- PLZ: 36
Je weiter die Spannungen auseinander liegen um so höher der Verlust. Genau diesen Regler findet man auch bei AMAZON für ca 30 EUR
Gruß Conny
biggiovanni
- PLZ: 1
Ok da werd ich mal nach suchen. Verlust an was? Kapazität des Akkus?
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
12 V 400W, da muss der Wandler 35 A haben.
- conny-r
- PLZ: 36
- error
Der verlinkte Wandler ist ein Boost oder Step Up Wandler.
Hier wird ein Buck oder Step Down Converter benötigt.
biggiovanni
- PLZ: 1
Vielen Dank für eure Hilfe aber ich bin noch immer etwas verwirrt. Ich hab nich nicht verstanden welche art Leistungsverlust beim wandeln von 60v auf 12v Auftritt.
Und dann Begriffe wie Boost/StepUp bzw Buck/Step Down .... warum benötige ich den und wie erkenne ich das es der richtige ist. Ein Link zu einem passenden wäre super.
- HerbyK
- PLZ: 72xxx
Wenn ich das als Laie richtig verstanden habe, ist nach aussage der Vorredner der gezeigte ein Wandler , der 12 Volt auf 60 Volt "aufbläht", als bei einem Auto aus 12 V xx Volt machen kann, slso der falsche...dagegen spricht, daß conny-r schreibt, er würde sigar "72 Volt Eingangsspannung" schaffen. Bin nun auch verwirrt. Tja , wenn Leute vom Fach fachsimpeln...
Aber wir werden sicher noch aufgeklärt....
Dies sollte dann aber von conny-r auch dort ediiert werden, wenn meine Vermurung stimmt. Denn viele lesen da nicht weiter und würden dann den falschen bestellen...
