Kadett 1
Roller: BMW CE 04 15KW
PLZ: 555xx
Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Beitrag von Kadett 1 »
Kadett 1 hat geschrieben:
Do 27. Jul 2023, 11:04
Meine Zubehör Blinker hinten links haben wohl was gegen Regen. Es kommt seit gestern sporadisch die Meldung das der hinten links defekt ist. Geht...geht nicht....Blinker eben. ;) Eventuell nur ein Kontakt Problem, zerlegen wird nicht gehen.
Interessant ist das die Blinker konstant überwacht werden ohne das sie aktiv sind. Schon nicht schlecht ich hoffe nur nicht das es ein "Fehlalarm" ist den eine schnelle Blink Frequenz konnte ich bisher nicht feststellen.
Fehler gefunden. Es ist tatsächlich der Zubehör Blinker dieser ist wohl nicht richtig dicht 2 Tage fahren im Dauerregen waren wohl nicht so bekömmlich für ihn . Ich habe ihn mal mit dem Heißluftfön getrocknet und mit Kriechöl geflutet das sollte jetzt etwas vorhalten. Schauen wir mal...
An einem normalen Motorrad würden die Zubehörteile wohl keine Probleme machen auch komplett abgesoffen, aber unser Hightec Apparat wirft Fehler bei der kleinsten abweichung ...vermutlich Widerstandsmessung bzw. Prüfspannung etc.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Mal eben etwas auf der Französischen Facebookgruppe geschaut im Zusammenhang mit dem Tuning etc. Da tauchen einige Fehlerbildschirme auf beim Ladevorgang. Ich kann kein franzmännisch aber man kann es sich zusammen reimen. Es scheint wohl ein Problem der neuen Fahrzeuge zu sein.
chris1274
Roller: BMW CeE04
PLZ: 90513
Beitrag von chris1274 »
Erst die 12v Batterie leer und jetzt streikt der Notruf.
Montagsmaschine???
Kadett 1
PLZ: 555xx
Den Notruf kennt hier fast jeder. Wenn das wiederholt Auftritt dann würde ich da was machen.
Norbert
PLZ: 22307
Tätigkeit: E-Ing.
Beitrag von Norbert »
Hatte ich gerade gestern wieder. In der Tiefgarage. Kam aber auch schonmal während der Fahrt in der Stadt. Das Ding hat mal kurz kein Netz, das dürfte alles sein.
theister
Roller: BMW CE 04, BMW IX
PLZ: 22767
Beitrag von theister »
chris1274 hat geschrieben:
So 6. Aug 2023, 12:53
Montagsmaschine???
Das würde ich nicht überbewerten. Das hatte ich gestern zeitgleich auf allen drei BMW`s die ich habe. Das scheint also eher ein Problem im Backendsystem von BMW gewesen zu sein. Komme gerade aus der Garage, läuft jetzt wieder an der GS, der F 900 XR und der CE04.
Thomas
Kadett 1
PLZ: 555xx
Meine Quietsche Bremse beim rangieren ist wieder da. Ich vermute das bleibt so ca.3tkm nach dem Austausch. Der Schleifstrich ist noch zu erkennen ich hab wirklich nur in homöopathischen Dosen gebremst...keine Pässe oder sonstige Quälerei. Man muß es glaube ich einfach akzeptieren. :twisted:
Kadett 1
PLZ: 555xx
Räusper... gestern das erste Mal auch wärend der Fahrt wieder das pfeifen/quietschen bemerkt. Exakt das gleiche wie es schon einmal war ab 3000km. Kurz den Hebel gezogen dann war es weg.
Tolle Show...
K.H.
Roller: BMW CE04
PLZ: 84036
Beitrag von K.H. »
Ich hab mir von Anfang an gedacht, dass die Bremsscheiben nicht die Lösung sind...
Bei MTB-Scheibenbremsanlagen gibts die selbe Problematik. Quietschgeräusche durch leicht anliegende Bremsbeläge werden durch das sehr leise Fahrzeug erst hörbar. Als Lösung werden MTB-Anlagen so konstruiert, dass die Bremskolben nach Loslassen des Bremshebels aktiv zurückgezogen werden und somit ein kleiner Luftspalt zwischen Scheibe und Belägen entsteht. Das Zurückziehen geschieht bei meiner MTB-Bremsanlage durch speziell konstruierte Dichtringe der Bremskolben und einer Federspange zwischen den Bremsbelägen.
Kadett 1
PLZ: 555xx
Ich habe es mir auch schon gedacht, es ist aber jetzt bestätigt. Das alleinige tauschen der gleichen Komponenten bringt nichts. Das ganze fängt wohl erst richtig an zu "singen" wenn sich die Komponenten eingeschliffen haben. Ich werde mal die Beläge von links nach rechts tauschen, bringt vielleicht wieder ein paar tausend Kilometer Linderung. Die Rekuperation ist schuld, gäbe es das nicht wäre es kein Problem. ;)
Zurück zu „BMW“
Mitglieder in diesem Forum: Kadett 1 und 8 Gäste
