CE 04 - Codieren mit Bimmercode, E-sys und weitere
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
Re: CE 04 - Codieren mit Bimmercode, E-sys und weitere
xBCO-Modul Blinker cruise light vorne 3000_163_163_64: aktiv [01] hinten 3005_93_93_16: nicht_aktiv [00]
tft instrument reku und dtc 3006_0_0_64: aktiv [01] 3006_1_1_1: aktiv [01]
bmw m logo 3004_1_1_255: UNK_PARAM_1 [0A]
Bei der fahrt ins Menü zu kommen. 3000_54_54_255: UNK_PARAM_1 [FF]
-Alarm: , xDWA-Modul Code 603 hinzufügen
- Roller: BMW CE 04
- PLZ: 50
Das sieht bei dem Roller echt unterirdisch aus. YMMV.
Speedlock auf 255 km/h stellen ist bei diesem TFT eine schlechte Idee, weil dann im "Pure Ride View" die "READY"-Anzeige nicht mehr weg geht.
Auch: Kauft Euch wenn Ihr es so ernst meint doch wenigstens BimmerUtility oder eSysUltra, dann seht ihr wenigstens, was ihr da macht. In getrimmten CAFDs rumeditieren ist doch komplett Banane.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Das sind alles nur zusammen gesuchte Sachen. Ob und wie die funktionieren ...keine Ahnung. Es geht ja hier ums spielen und schauen wie es und ob es funktioniert.zkx hat geschrieben: ↑Fr 4. Aug 2023, 00:31Das sieht bei dem Roller echt unterirdisch aus. YMMV.
Soweit ich weiß unterstützen diese käuflichen Sachen doch überhaupt kein Motorrad. Wenn es nur gelingt meinen dümmlichen "Komfort Blinker " abzustellen reicht mir das schon. Das hinzufügen einer Alarmanlage wäre natürlich schon ein großer Erfolg.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen...hör mal mit der "Spinnerei" auf und kümmere dich um die wichtigen Dinge hier.
- Norbert
- Roller: BMW CE 04 15kW, ZOE Z.E. 40
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Der erste Adapter wollte erstmal noch in die Sonne :
Der Zweite ist aber nun im Endanflug.
Wird storniert.Der Zweite ist aber nun im Endanflug.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
so, Kabel ist da, Hardware scheint zu gehen aber weit bin ich nicht gekommen.
Bei der Verbindung hakt es schon: Hab den Screenshot gefaked weil offline gemacht, so sieht es aber aus, wenn der Roller angesteckt ist.
Ich sehe da also meine VIN! Die kann das Programm nur wissen, wenn die Hardware funktioniert.
Problem ist aber, daß die ganzen BRV (BauReihenVerbund) fehlen. Nix ausser "Alle" links oben im Dropdown und das große Feld bleibt leer.
Unter "Optionen" habe ich wie in der Hilfe beschrieben die beiden Haken rausgenommen und auf Motorrad gestellt. Alles zurück ändert auch nix.
Ab- und wieder anstöpseln, Programm und Rechner neu gestartet, alles probiert.
"Verbinden" bleibt ausgegraut weil ich ja gar keinen BRV auswählen kann.
So langsam gehen mir die Ideen aus...
Wenn man nachher so ohne Weiteres nicht viel machen kann ausser Pipifax - geschenkt, das ist dann eben so. Vielleicht weil man an 7 anderen Stellen gleichzeitig auch noch was ändern muss, eine autorisierte Verbindung zu BMW braucht oder was weiß ich. Das würde ich ja mit Würde hinnehmen und ertragen aber so früh scheitern, das kann es nicht sein.
Norbert
Norbert
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Es fehlen die PZSDATA in C/Data. Dann passiert genau das beschriebene.
Bitte etwas mehr Ehrgeiz an den Tag legen hier...
Es geht hier einiges...es ist nur fleiß und try and error. Ich dachte ich hätte hier einen Spielkameraden gefunden.
Zuletzt geändert von Kadett 1 am Fr 4. Aug 2023, 21:24, insgesamt 4-mal geändert.
- Idefix
- Roller: NIU 1NS, 2018 (gestohlen); Bimie Grazie Race, 2020, BMW CE04
- PLZ: 1
Kadett 1 hat geschrieben: ↑Fr 4. Aug 2023, 07:54Das sind alles nur zusammen gesuchte Sachen. Ob und wie die funktionieren ...keine Ahnung. Es geht ja hier ums spielen und schauen wie es und ob es funktioniert.zkx hat geschrieben: ↑Fr 4. Aug 2023, 00:31Das sieht bei dem Roller echt unterirdisch aus. YMMV.
Ich bin mir sicher dass ich den Komfort Blinker übers Menü abgestellt habe, sofern ich mich erinnere.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Du hast aber einen neueres BJ... Mir fehlt dieses Menü.Idefix hat geschrieben: ↑Fr 4. Aug 2023, 21:15Kadett 1 hat geschrieben: ↑Fr 4. Aug 2023, 07:54Das sind alles nur zusammen gesuchte Sachen. Ob und wie die funktionieren ...keine Ahnung. Es geht ja hier ums spielen und schauen wie es und ob es funktioniert.zkx hat geschrieben: ↑Fr 4. Aug 2023, 00:31Das sieht bei dem Roller echt unterirdisch aus. YMMV.
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Es wäre so schön, wenn es so einfach wäre. Leider nicht. Genau sowas vermute ich aber auch, er findet die Liste mit den BRV nicht.
Komischerweise tauchen die aber sogar in den Logdateien auf (mach mal eine auf und suche im Text nach KE01), die sind da.
Siehst Du die Liste schon ohne angeschlossenen Roller? Das hoffe ich, dann kann ich hier auf dem Sofa etwas gemütlicher probieren.
Ich bin kurz davor den ganzen Bums nochmal neu zu installieren...
Norbert
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot], Kadett 1 und 56 Gäste
