Da mir die TS optisch besser gefällt habe ich mich mal gefragt "hat schon jemand mal versucht aus einer TC Max eine TS Max zu machen?"
Theoretisch ist der Grundrahmen ja gleich bei den TC und TS Maschinen, bis auf das Heck. Ist die TC Max ähnlich der der TC aufgebaut? Vorne sollte es ja eigentlich kein Problem darstellen den Scheinwerfer von der TS auf die TC Max zu bauen. Wie ist das mit dem Tacho der TS an der TC Max, hat der das gleiche Protokoll? Ein Controller der TC lässt sich auf einer TS fahren, und der Tacho funktioniert auch mit allen Funktionen.
Vielleicht habt ihr ein paar Informationen.
Aus TC Max eine TS Max machen?
- Roller: Soco ts
- PLZ: 3
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Re: Aus TC Max eine TS Max machen?
Ich glaube schon, da es viele Gleichteile oder ähnlich Teile gibt. Der Teufel wird aber im Detail stecken. Schau Dir mal die Rahmen an, die sind eben nicht exakt gleich, z.B. sitzen Befestigungspunkte teilweise anders:
https://www.quad-company.de/roller/ersa ... -45/rahmen
https://www.quad-company.de/roller/ersa ... max/rahmen
- Roller: Soco ts
- PLZ: 3
Was das Heck angeht, müsste man einfach mal testen. Auf den Bildern sieht es so aus als würde der obere Schraubpunkt identisch sein. Der untere Schraubpunkt ist auf der Schwinge. Äh bei genauer Überlegung, der untere Schraubpunkt ist nicht auf der Schwinge.
Zuletzt geändert von koka_S am Do 3. Aug 2023, 09:41, insgesamt 2-mal geändert.
- olliwetty
- PLZ: 38162
Mit einem Bildbearbeitungsprogramm geht der Umbau
Ich würde dann aber Gussräder nehmen.
Bei meiner TC Max beträgt der Bohrungsabstand, für die Befestigung vom Rahmenheck, 187mm.
Das lichte Maß der Befestigung beträgt 130 mm.
Olli
Olli
- Roller: Soco ts
- PLZ: 3
Habe eben nachgemessen und die Abmessungen stimmen mit meiner TS überein. Danke für deine Bilder und die Mühe.
- olliwetty
- PLZ: 38162
Es gibt es einen YouTube Kanal aus Italien in dem hat sich einer eine TS Max gebaut.
In seiner Garage stellt er auch andre Umbauten vor.
Leider verstehe ich kein Italienisch.
https://youtu.be/-kt4kZkm1kY
Olli
Olli
- olliwetty
- PLZ: 38162
In Indien heißt sie REVOLT RV 400 und wird dort auch über AMAZON vertrieben.
https://www.revoltmotors.com/
Ob AMAZON die auch nach Deutschland liefert?
Olli
Olli
