Erfahrungen, Probleme von Energicas?
der niederrheiner
PLZ: 41236
Re: Erfahrungen, Probleme von Energicas?
Nachdem ich in den 2 Wochen keiner Antwort von ENERGICA Brabant gewürdigt wurde, bin ich heute mal hin gefahren. Ist auch das „Porsche Centrum Brabant“.
Die ENERGICAS werden aber irgendwo anders gelagert/gezeigt. Was auch immer. Und der Zuständige hat schon Feierabend. Schön für ihn. . .
Also so, so wird dat aber mal gar niGS. Und jetzt denk mal du hast Probleme. Kleine reichen da völlig, um einen verzweifeln zu lassen.
Stephan
e-cine
Roller: Energica Eva EsseEsse 9
PLZ: 90
Tätigkeit: Dipl Designer
Beitrag von e-cine »
Zum CCS Laden... Ich komme gerade aus den Balten, Finnland, Norwegen und Dänemark Tour. Ich würde mal behaupten das von meinen 85 Ladestationen nur 6 oder 7 Wechselstrom waren. Der Rest CCS ! Niemals Probleme gehabt. Man findet in Finnland und Norwegen eh auch kaum Typ2 Säulen :D
Ihr könnte euch gerne dazu meinen Ladestaionen Film anschauen.
https://youtu.be/_KmugraEAqw
aber, ein Problem hatte ich. Mit Gepäck haben die Energica Modelle (besonders Eva SS) einen viel zu kleinen Seitenständer. Dazu recht kurze Schrauben im Motor- .. oder besser Batterieblock. Das Gewinde war in Finnland kaputt und die Schrauben hatten keinen Halt mehr. Loctite und längere Schrauben (es ist dafür noch Platz) haben geholfen !
Zero DS ZF 8,5 => Energica Eva EsseEsse 9
der niederrheiner
PLZ: 41236
Könntest du von Hinten Muttern aufschrauben? Entlastet die Gewinde. . .
Stephan
e-cine
PLZ: 90
der niederrheiner hat geschrieben:
Mi 23. Aug 2023, 21:45
Stephan
Hier sieht man mal die Schrauben. Finde die etrem kurz
https://acdc.bike/wp-content/uploads/20 ... _pixel.jpg
Verstehe ich jetzt nicht ganz. Also. Ein neues Gewinde hätte man schneiden können.. aber, vorsicht. das ist der Batterieblock !
Somit ich mit der neue Lösung sehr zufrieden. Eine etwas zu Lange Schraube eingedreht bis zum Stop und mit einer Kontermutter befestigt.
https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1 ... 450-p-k-no
most
PLZ: 30519
Beitrag von most »
Moin - der erste Link funzt leider nicht (forbidden - you don‘t have permissions to access this resource). Lade es doch einfach hier hoch, wenn es für Deine Aussage wichtig ist.
Der Sinn der Kontermutter ist für mich nicht 100% klar… aber ich interpretiere es mal so, dass die nur dazu da sind, um die neuen Schrauben komplett eindrehen zu können und den Anpressdruck der Ständermechanik an den Akku dann über die Kontermutter auszuüben. Vermutlich sind die neuen Schrauben dann doch zu lang und der Schraubenkopf lag nicht auf?! Wird wohl so gewesen sein…
Bei den 21,5kWh-Modellen scheint die Ständerbefestigung ähnlich gelöst. Hatte meine Ribelle etliche Male über den Ständer abgekippt, da gab es nie ein Problem. War wohl dann entweder Zufall oder Energica hat die Schrauben verlängert oder der Akkublock ist im Detail an der Stelle dann doch geringfügig anders ausgelegt.
Energica Experia 2023 Bild
BMW R1250GS 2020 Bild
Brammo Enertia PLUS 2013 =internes Ladegerät gesucht=
der niederrheiner
PLZ: 41236
Ja, sieht seltsam aus. Aber hoffentlich stösst die Schraube nicht fest auf den Bohrungboden. So das man die notfalls hin&her bewegen kann, zum lösen.
Ansonsten darf man Schrauben auch kürzen und wichtig! eine U-Scheibe unterlegen.
Stephan
e-cine
PLZ: 90
most hat geschrieben:
Do 24. Aug 2023, 06:15
Anbei nochmals die etwas zu kurze orig. Schraube zur Befestigung des Seitenständers.
Esse9
Roller: Energica
PLZ: 73275
Beitrag von Esse9 »
Hallo
An HPC Ladern auch geladen ?
150 KW +
Nie Probleme gehabt ?
e-cine
PLZ: 90
Esse9 hat geschrieben:
Fr 3. Mai 2024, 21:22
Hallo
150 KW +
Hatte selbst in Dänemark und Norwegen ein paar mit 225 oder 300 kw. Kein Problem !
In FInnland gab es bei fast jeder grossen SchnellladeSäule eine Auswahl mit 50kw.
EsseEsse9+
Roller: EsseEsse9+
PLZ: 73252
Beitrag von EsseEsse9+ »
Ich hab mit meine neue Experia über Wochenende 1200km abgespult.
Und bei manche Ladestationen Problem beim Laden gehabt.
Hab dann Ladestationen gewechselt oder nur das Motorrad anders hingestellt.
Und wie so auch ist 1 mal im heftiger Regenschauer.
Hat jemand auch das Problem mitgemacht?
Zurück zu „Energica“
