Cypher Store
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Cypher Store
Beitrag von Stivikivi »
MEroller hat geschrieben:
Do 24. Aug 2023, 19:53
Beim Handy ist es die reine Software, die Apps ausmachen. Beim Zero Cypherstore ist es großteils serienmäßig schon verbaute HARDWARE (Ladegerät, Akkukapazität), die dem Käufer künstlich vorenthalten wird, um ihn zum "billigen" Kauf zu verlocken, nur um ihm nachträglich das Geld aus der Tasche zu ziehen für etwas, das er schon von Anfang an spazieren gefahren hat :evil:
Der einzige Punkt, der ein bisschen Ähnlich der App beim Handy ist, ist die Aktivierung der Funktion des Rückwärtsfahrens. Aber auch das ist schon von Anfang Teil der Funktionalität des Controllers, da wird also nur ein bit von 0 auf 1 gesetzt, also unendlich viel weniger als der Code für eine App. Da würde ich maximal 10€ für diese Funktionalität zu bezahlen bereit sein - für eine Funktion, die bei einem fast 300kg Brummer serienmäßig aktiviert sein sollte. Ich brauche diese Funktion täglich, konnte sie aber nur bei meinen ersten zwei E-Rollern noch SELBST aktivieren. Die Zero muss ich jetzt jeden Morgen 9 Meter rückwärts aus dem Stellplatz schieben, statt schon gemütlich drauf sitzend elektrisch unterstützt nach hinten zu fußeln. Obwohl auch MEIN Controller die Rückwärtsfunkionalität hat, nur kann ich die nicht mehr selber aktivieren, weil der Controller geblockt wurde :(
Die Zero S hat rückwärtsmode?? 😨😨
Das ist gut zu wissen das 100% also langfristig nichts ausmachen. Top!!!
Fahrzeuge
ZERO SR/S ZF15.6 06/2020 [Pendlermaschine Sommer]
Bild Zero SR/S ZF15.6
der niederrheiner
PLZ: 41236
Re: Cypher Store
Zudem werden im Cypher ganz andere Summen für die Gadgets aufgerufen. Und wie gesagt, die wollten für eine schrottige Navi-Funktion 195€ haben. Und für 10% mehr Reichweite fast 1.3oo,-€. . .
Beim schnelleren Laden is es ja auch nicht besser. Wobei das ja nicht jedesmal klappt. So eine ineffektive App würde sofort vom Telephon fliegen. . .
Stephan
vaderAT
Roller: ZERO SR ZF15.6 2023
PLZ: 8010
Re: Cypher Store
Beitrag von vaderAT »
ok, good point :!:
wenn ich allerdings nachrechne und auf meiner SR alles freischalte was angeboten wird/möglich ist komme ich günstiger weg als direkt ein SR/F zu kaufen!
leistungstechnisch sollte das dann ja gleich sein, oder?
der niederrheiner hat geschrieben:
Do 24. Aug 2023, 20:07
also ich habe nichts für das navi bezahlt - würde ich auch nicht, da wirklich nicht zu gebrauchen - da gebe ich dir recht.
und wie gesagt - preise will ich hier nicht diskutieren, das muss jeder für sich selbst wissen ob ein "feature" das wert ist ;)
und die app funzt - zumindest am iphone - supper ... alles was man einstellen kann wird vom bike sofort angenommen.
der kauf des parkmodus hat binnen weniger sekunden geklappt und war dann sofort am bike verfügbar.
ladevorgabe -> funktioniert tippi-toppi
meldung dass das bike voll ist -> funktioniert tippi-toppi
niedriger soc -> funktioniert tippi-toppi
bewegungsmeldung -> funktioniert tippi-toppi
vl. mal neu installieren das ganze ;)
lg,
daniel
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Cypher Store
Bei vielen war es auch "kostenlos" wenn man Facebook posts glauben schenken darf.
Fahrzeuge
vaderAT
PLZ: 8010
Re: Cypher Store
ist wohl auch korrekt so ...
Re: Cypher Store
vaderAT hat geschrieben:
Do 24. Aug 2023, 20:31
Vorsicht, Daniel, gerade die aktuelle SR als billigste Version der SR/... Serie, wurde eigentlich aus so gut wie allen Cypherstore Optionen explizit ausgeschlossen. Ob das zwischenzeitlich revidiert wurde weiß ich allerdings nicht, aber bitte da nochmals genau recherchieren!
der niederrheiner
PLZ: 41236
Re: Cypher Store
Das die App funktioniert, bestreite ich nicht.
Allerdings kommt die Meldung „Motorrad fertig geladen“ oder so, ja auch vom Kfz selbst. Die Ladevorgabe stell ich am Motorrad selbst, ein.
Das „Navi“ sollte Anfangs 195€ (?) kosten.
Stephan
weiki
Roller: Zero SR/S
PLZ: 15713
Re: Cypher Store
Beitrag von weiki »
Do 24. Aug 2023, 21:42
Sicher kann man alles bei der SR im Store freischalten und hast dann FAST eine SR/F:
Nur du hast immer den 3kW Standard Lader on Board.
Also dann sollte man lieber direkt zur SR/F greifen.
Zero SR/S
Stivikivi
PLZ: 0
Re: Cypher Store
Die SR hat auch weniger Leistung wie die SRF. Da kann das Upgrade nicht 🤣
Fahrzeuge
vaderAT
PLZ: 8010
Re: Cypher Store
offensichtlich hat man das ...
weiki hat geschrieben:
Fr 25. Aug 2023, 08:28
habe meine mit dem 6kW-rapidcharger bestellt - laden dann also mit knappen 10kW ;)
Stivikivi hat geschrieben:
Fr 25. Aug 2023, 08:42
ähm, doch - allerdings nur bedingt da dafür ein händlereinbau notwendig ist ...
Zurück zu „Zero“
