Kabinenroller nimmt keine Gänge mehr an
Elektrisch und drei- oder vierrädrig: Kabinenroller, Rollstühle, Quads, Bobbycars etc.
Firesign
Roller: Zhejiang Qianjiang Kabinenroller
PLZ: 78056
Beitrag von Firesign »
Einen Kabinenroller von Zhejiang Qianjiang gebraucht gekauft (ca. 5 Jahre alt).
Probefahrt absolviert, alles soweit in Ordnung.
Mit nach Hause genommen (300km auf dem Anhänger), abgeladen und noch ein paar Hundert Meter gefahren.
Jetzt ist es so, dass egal welchen Gang man einlegt er nichts macht (nicht mal ein Zucken).
Das Bordnetz und alle Gleichstromverbraucher funktionnieren.
Was wir wissen ist, dass eine der drei Blei-Gel-Batterien eine sehr niedrige Spannung hat (knapp 11 Volt).
Eine Batterie ist bestellt und wird demnächst eingebaut um zu sehen obs mit mehr Spannung läuft.
Ich vermute mal eher nein. Ein Elektro Fachmann hat gemeint, dass evtl. der Inverter defekt sein könnte.
Was meint ihr, bzw. habe ich in meiner Nähe (30 km Umkreis) keine Werkstatt finden können, die
den Roller reparieren kann. Kennt jemand im Raum Schwarzwald-Baar-Kreis Leute oder Werkstätten,
die sich der Sache annehmen würden?
Re: Kabinenroller nimmt keine Gänge mehr an
Hallo und willkomen im Forum,
muss man sich das Fahrzeug so vorstellen? https://auto-che.com/v/qj/qj175zh-e-268-qjiang.html
Das Einzige, was zu funktionieren scheint ist der Konverter für das 12-Volt-Lichtnetz (DC/DC-Konverter),
den das Licht geht ja. Das funktioniert aber auch, wenn der Motor-Controller mit Unterspannung abgeschaltet hat
Wurden die Akkus denn mal aufgeladen? Funktioniert das Ladegerät?
Bei den Blei-Akkus ist es oft so, dass in einer Box drei Stück sind. Ggf. gibt es aber auch noch einen Batterie-Kasten (vieleicht unter dem Sitz oder hinten), wo noch ein malzwei oder drei Akkus verbaut sind. Gängig sind 60 Volt (5 Akkus) und 72Volt (6 Akkus).
Nur drei Akkus (36 Volt) klingt etwas untypisch für solche chinesischen Fahrzeuge.
Abgesehen von Unterspannung kann es für keinen Mux auch andere Gründe geben. Die Spannungen der Akkus zu messen, wäre aber der erste Schritt.
alfaman
Roller: Econelo 4.1
PLZ: 31157
Beitrag von alfaman »
Hallo ihr lieben!
An meinem „Econelo 4.1“ Kabinenroller ist das gleiche Problem aufgetreten nachdem man versucht hat den Roller zu drosseln und dafür vorgesehener Kabel auseinander gezogen ohne dabei Zündung auszuschalten. Der Roller ist ohne Problem, erstmal, gefahren bis man die Zündung ausgeschaltet hat. Jetzt geht nicht vorwärts, nicht rückwärts los. Controller ist von Votol EM-100, Batteriespannung 63V, Bj 2021, Laufleistung 6 KM. Restliche Funktion alle gegeben auch am Display. Hat jemand eine Idee, was das seien könnte. Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Zuletzt geändert von alfaman am So 7. Apr 2024, 00:55, insgesamt 1-mal geändert.
Sergiupanc
Roller: Econelo m1
PLZ: 74360
Beitrag von Sergiupanc »
Hallo. Ich habe das gleiche Problem mit econelo m1. Haben Sie eine Lösung für dieses Problem gefunden? danke für die Antwort
Econelo M1 und NELO 4.1 scheine ja ähnlich zu sein, also offenbar mit 60 Volt-Akku (Betriebsbereich 70 Volt bis 52,5 Volt).
Wenn der Motor nicht mehr reagiert und es nicht an der Hauptschalter-Sicherung (Off) liegt, sollte man die Spannungen der Akkus messen.
Alle 5 Blei-Blöcke sind ja hier in Reihe geschaltet und halb entleert liegt die Spannung jedes Blockes um 12 Volt. Die Kette aus fünf liefert bei diesem Ladestand 60 Volt. Sind es nur 52 Volt wäre der Motor immer aus!
Sind es mehr und der Motor macht trotzdem keinen Mux, muss weiter nach dem Fehler gesucht werden.
Zurück zu „Elektrotrikes / Elektroquads / Microcars“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
