SCP 4040 Li.on Solar-Scooter 4000 Watt 88 km/h
Joehannes
PLZ: 9645
Re: SCP 4040 Li.on Solar-Scooter 4000 Watt 88 km/h
Beitrag von Joehannes »
Bei einem Umbau von 60 auf 72V wurde ja von Solar.... ein neuer Controller in Rechnung gestellt.
Die Leistung ist aber bestimmt die gleiche Ausführung. Ob jetzt die Unterspannabschaltung korrigiert wurde ist aber fraglich.
Ich habe ja bereits solch einen Umbau. Den habe ich aber mit der 72V Variante noch nicht zum Abschalten gebracht.
Beim DC/DC Wandler wäre ich mir aber nicht so sicher.
Da muss ich mir erst mal Ersatz besorgen.
Aber zur Zeit verstehe ich das von der Heizung, die Zellen rutschen ja sowas in den Keller.
Da ist der Einbau von MEroller unserem Ganzjahresfahrer unabwendbar.
Auch muss ich etwas Platz für Zelle 23/24 machen, sprich der Controller muss weichen.
Da warte ich noch auf den Kelly.
Die haben ihn leider doch mit fedxxxxxx geschickt. Er ist schon eine Woche auf Irrflug.
(China, Japan, USA,Frankreich xxxxxxxxxx, noch nicht da.) :evil: :evil:
titanusmann
Beitrag von titanusmann »
Der Dcd Wandler von meinem 3540 Jahrgang 2009 hat 75 Volt nominal locker verkraftet !Ist bei dem Model noch unter dem
TACHO angebracht!
Joehannes
PLZ: 9645
Hallo titanusmann.
Der Wandler ist leider nicht original. Der ist beim Vorbesitzer schon abgeraucht.
Jetzt ist ein ? ohne Typenschild drinnen.
Noch ein Ostergeschenk zum geplanten Lampenwechsel. Der chinesische Ingenieur von Mr. Mountain Chen
hatte bestimmt einen sehr schlechten Tag.
Da kommt Keiner wirklich ran. Hier muss Gelb und Schwarz komplett runter.
Wenn nicht die zwei kleinen Halteschrauben wären, könnte man ja noch von oben unter Schwarz.
Aber denke nicht einmal dran. Auch zur Einstellung beider Scheinwerfer sollte je ein Loch ins Kniehöhe ins
Schwarze gebohrt werden.
Perfekt wären 2 H4-Birnen, die Halterung ist okay nur die Anschlüsse müssen geändert werden.
Diese kleinen Biester sind hier die Spassbremse. :evil: :evil:
Joehannes
PLZ: 9645
Also der Roller funzt immer noch , auch der DC/DC macht seine Dienste mit 23 Zellen.
Als ob der Roller bisher nur unterakkuversorgt gewesen ist. Dann kann ich ja Ostersonntag die 24. Zelle implodieren.
Wenn es dann immer noch funzt werde ich den 6. Viererpack ordenlich für den Kelly 72801X unterbringen.
Fedex ist eine Funzel zur DHL-Lichterkette. :evil: Die arbeiten nichteinmal am Samstag, letzter Eintrag ist vom Donnerstag.
Die 7$ sind ihren Preis also wert.
Plus Du kriegst von Fedex noch eine dicke Rechnung hinterher, dafür dass sie Dir Zoll und MwSt ausgelegt haben. Richtige Wegelagerer sind das :evil:
24 Zellen in einen 20 Zellen Roller reinbauen, und Controller & Co. nehmen das ungerührt hin? Irgenwie tun sich mir da Zweifel auf...
Beitrag von Peter51 »
1. 72V....80V Fahrspannung geht sicher noch in Ordnung. Lädt man die 24 Winston mit 3,8V = 91,2V dürfte es für 80V Elektrolytkondensatoren in Controller und DC DC Wandler kritisch werden.
Der neue 72V Kelly geht maximal bis knapp 90V, dann folgt overvoltage. Zudem würde ich auf Reku verzichten. Reku bewirkt immer eine Spannungserhöhung.
2. Fedex und UPS legen die 19% Einfuhrumsatzsteuer aus und berechnen noch ca. 10,- Euro brokerage Gebühr. Natürlich kommen auf die Gebühr auch noch 19% MwSt..... Immerhin kassiert UPS an der Haustür oder beim Nachbarn.
Bei Lieferung mit DHL bekommt man eine Benachrichtigung, darf dann zum zuständigen Zollamt fahren, nachweisen was das Teil gekostet hat, die 19% Einfuhrumsatzsteuer auf Ware und Transportkosten entrichten und kann dann sein Paket in Empfang nehmen.
gervais
PLZ: 3
Beitrag von gervais »
EMS, die stets über die GDSK (Gesellschaft der Schnellkuriere) gehen, sind mein persönlicher Alptraum. Da ist FEDEX vergleichsweise komfortabel.
Joehannes
PLZ: 9645
Okay, dann begebe ich mich wohl auf die sichere Seite. Ich lasse den Controller am Leben und verzichte auf die Zelle 24.
Mit den 23 Zellen bewege ich mich mit 23x3,6V = 82,8V eher auf der sicheren Seite als mit 24x3,6V =86,4V.
Er läuft ja so jetzt ganz gut und mit dem Lader klappt es ja so auch.
Aber ich denke auch im Inneren des Controllers wird zwischen 60V und 72V kein Unterschied sein. Lediglich
undervoltage und overvoltage wird eine Abänderung sein.
Siehe der verstellbare Kelly durch ein Programm. Mal sehen was der 69V Roller jetzt so drauf hat.
Einzelspannungen unter Last, Reichweite und Spritzigkeit. Das Wetter ist eh zum fahren als zum schrauben.
Ein Freund von Reku bin ich ja auch nicht. Ich denke aber den 72801 kann man mit Hilfe des Programms eine Reku untersagen.
elfo27
PLZ: 65428
Beitrag von elfo27 »
Also ich fand das mit der Reku recht angenehm, mußte fast gar nicht mehr bremsen.
Joehannes
PLZ: 9645
:P Für die Zweifler noch ein Bild zum vergangenen Test von Zelle 21-23.
Zelle 21 steht auf den Zellen
Zelle 22 und 23 liegen auf dem Controller.
Zurück zu „Solarscooter“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 10 Gäste
