Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)
- Horninho
- Roller: HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah)
- PLZ: 5xxxx
Re: Die HORWIN km-Könige (Laufleistung)
EK3:
Maba1989: 14.095 km (28.04.2023), EZ 04/2022
Soulrider: 9.448 km (08.06.2023), EZ 06/2022
Joe_bar: 8.957 km (02.05.2023), EZ 10/2021
redstromerbaron: 8.379 km (14.07.2023), EZ 04/2021
FlitzeHilde: 6.767 km (31.03.2023) ), EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht)
loetlampe: 4.900 km (27.03.2023), EZ 12/2021
Markus Sch: 3.008 km (02.09.2023), EZ 09/2022
RainerD: 2.425 km (16.06.2023), EZ 09/2022 (Kette und Windschild auf Garantie getauscht; GPS 2.287km, Verbrauch 4,06kWh/100km)
FlorianHoelzl: 1.500 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette gelockert)
Oliver62: 1.065 km (29.03.2023), EZ 10/2022
EK1:
siguras: 20.002 km (16.05.2023), EZ 08/2021
hotte701: 10.455 km(11.07.2023), EZ 03/2022
Horninho: 5.044 km (10.09.2023), EZ 05/2021
Karl-Elvis: 4.700 km (07.06.2023), EZ 07/2022
Andre82: 3.905 km (27.03.2023), EZ 03/2022
Andre A.C.: 3.812 km (04.05.2023), EZ 10/2021
Schubi007: 3.490 km (23.05.2023), EZ 05/2021
VladiB: 2.100 km (10.07.2023), EZ 07/2021
HorwinEK1: 1.100 km (27.03.2023), EZ 09/2020
SK3:
Checker: 1.199 km (07.06.2023), EZ 11/2022
Imperator: 1.087 km (05.06.2023), EZ 02/2023
BikerBoy: 1.066 km (07.08.2023), EZ 12/2022
ScooterSeb: 900 km (10.07.2023), EZ 12/2022 (abgebrochenes Windschild neu befestigt, Elektrik am Lenker abgedichtet, Kette gelockert)
public1: 900 km (15.06.2023), EZ 12/2022
Banditho: 750 km (17.04.2023), EZ 10/2022
Evo3: 705 km (07.06.2023), EZ 04/2023
Superduperdödel: 500 km (27.06.2023), EZ 11/2022
SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023 (Transportschaden Blinker ersetzt)
FlorianHoelzl Sohn 2: 1.000 km (02.04.2023), EZ 02/2023
EK1:
SK3:
SK1:
Meine Rollerhistorie: 2009 PIAGGIO ZIP II (4-Takter) 2.200km >> 2010 PIAGGIO TPH 50 (2-Takter) 30.000km >> 1/2020 Pre-Order UNU Scooter mit 16 Monaten Wartezeit bis 4/2021 (und dann Storno) 0 km >> ab 5/2021 HORWIN EK1 (2,8kW 72V, Extended Range 40Ah) 10.000km
- Roller: Horwin EK1
- PLZ: 85
Idee: Ware geil zu wissen was für Probleme ihr alle hattet, besonders bei den ultra-Langläufern wie @Siguras oder @Maba1989. Vielleicht könnt ihr im Klammer ergänzen?
EK3:
EK1:
VladiB: 2.600km (11.09.2023), EZ 07/2021
SK3:
SK1:
EK3:
EK1:
SK3:
SK1:
- FlorianHoelzl
- Roller: 2x Horwin SK1 und 1xEK3
- PLZ: 49504
- Tätigkeit: Lehrer Erdkunde, Bio und Informatik
EK3:
FlorianHoelzl: 3.500 km (02.04.2023), EZ 11/2022 (Lenkerendspiegel rein, Kette gelockert)
EK1:
SK3:
SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 2.500 km (02.04.2023), EZ 02/2023
FlorianHoelzl Sohn 2: 2.400 km (02.04.2023), EZ 02/2023
EK3:
EK1:
SK3:
SK1:
- Roller: Horwin SK3
- PLZ: 9
EK3:
EK1:
SK3:
Checker: 2.089 km (20.09.2023), EZ 11/2022
SK1:
EK1:
SK3:
SK1:
- Roller: Horwin EK 3
- PLZ: 20
Moin, mein EK 3 wurde angemeldet 7.2021 und lief dann bis 8.2022 als Vorführfahrzeug 380 km. Seitdem, Anmeldung neu 1.2022, bin ich 2400 km gefahren, also KM Stand 2750. Technisch keine Probleme, Batterie hält immer noch je nach Fahrweise max. 65-70 KM. 20 % Langstrecke, 80 % Stadt
Weil das originale große Ladegerät ziemlich stark roch, aber weiterhin funktioniert, bekam ich kulanterweise von den Berlinern in der Großbeerenstrasse Ende 2022 ein Ersatzladegerät, die kleine Version, das Alte konnte ich behalten.
- PLZ: 9
Hallo Checker bei deinem Beitrag hast du nicht den letzten kopiert. So wurden die Änderungen von Florian Hoelzl und von anderen überschrieben.
- PLZ: 9
EK3:
OldSchoolRider: 2.750 km (20.09.2023) EZ 07/2021 (Ladegerät ersetzt)
EK1:
SK3:
SK1:
Danke für den Hinweis @Markus Sch.
Somit korrigiert. Und OldSchoolRider hinzugefügt.
EK1:
SK3:
SK1:
- Roller: Horwin EK3
- PLZ: 68
EK3:
FlitzeHilde: 8.500 km (31.09.2023) ), EZ 04/2021 (Spiegel, Kette getauscht)
EK1:
SK3:
SK1:
EK1:
SK3:
SK1:
- Maba1989
- Roller: Horwin EK3 80AH
- PLZ: 63755
EK3:
(Lenkkopflager bei Auslieferungsinspektion nicht richtig eingestellt; Lenkerendenspiegel; Vorder- Hinterreifen neu; kleines u. großes Ritzel neu; Kette neu; Motorcontroller auf Garantie getauscht)
EK1:
SK3:
SK1:
EK1:
SK3:
SK1:
- Horninho
- PLZ: 5xxxx
EK3:
Maba1989: 14.095 km (28.04.2023), EZ 04/2022 (Lenkkopflager bei Auslieferungsinspektion nicht richtig eingestellt; Lenkerendenspiegel; Vorder- Hinterreifen neu; kleines u. großes Ritzel neu; Kette neu; Motorcontroller auf Garantie getauscht)
EK1:
Horninho: 5.281 km (04.10.2023), EZ 05/2021
VladiB: 2.600 km (11.09.2023), EZ 07/2021
SK3:
SK1:
FlorianHoelzl Sohn 1: 2.500 km (14.09.2023), EZ 02/2023
FlorianHoelzl Sohn 2: 2.400 km (14.09.2023), EZ 02/2023
EK1:
SK3:
SK1:
