SCP 4040 Li.on Solar-Scooter 4000 Watt 88 km/h
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: SCP 4040 Li.on Solar-Scooter 4000 Watt 88 km/h
Manchmal machts hier keinen Spass. Ich schreibe von Testphase und der Kaufhauspolizist
macht gleich eine Ordnungswidrigkeit in Anführungszeichen daraus.
Ich wollte es halt wissen. Auch in China werden die Teile in unterschiedlicher Konfektion gefertigt.
Aber in dieser Toleranzbreite auch bei anderen Teilen kein Unterschied gemacht.
Nur in der Rechnung sind die Zahlen dann nach oben geschraubt.
Mein Gedanke war ja die Abschaltung des Controllers unter viel Last zu verhindern. Bei gebrauchten
Zellen muss man nicht nur überlegen sondern auch mal was probieren. Dazu haben wir ja das Forum.
Hier kann jeder seine Meinung kundtun. Wir brauchen aber außer Andreas, keinen zweiten Forumspolizisten,
der gleich mit der Streifensicherung uns auf die Finger klopft.
Ich habe ja noch einen neuen XX- Motor mit X000 Watt hier liegen. Diesen Test werde ich dann mal lieber in
meinem Tagebuch notieren und nicht hier zur Schlammschlacht veröffentlichen.
Manchmal ist daher keine Antwort besser als die falsche Antwort.
- Alfons Heck
- Roller: Elmoto Loop + My Esel E-Tour Komfort
- PLZ: 60385
Hallo Joehannes,
Andere wie ich nutzen sie einfach temporär, das entspannt total
Alfons.
ignore Funktion nutzen. Es soll da ja user geben die mit der Nutzung drohenJoehannes hat geschrieben:Manchmal machts hier keinen Spass.
Alfons.
Elmoto Loop --- My Esel E-Tour Komfort --- seit 2015: Zoe + Kangoo HECKelektro-Shop.de
...Dosenbier und Kaviar...
- Joehannes
- PLZ: 9645
Aber darauf keine logische Antwort bekommen.
Im Solar SCP 4040 mit 60V ist eine HS C60 verbaut. Bei dem originalen Controller mit 80A
ist da ja schon ein Fehler dann im Design. 80Ax 1,25 sind schon 100 im Originalroller.
Der Kelly geht in der Leistung dann aber noch höher. Das war die eigentlich Frage.
Nicht die mögliche Konstruktionsweltmeisterschaftrangordnung des Rollers.
Wenn man redet hört man wenigstens den Tonfall heraus, bei dem geschriebenen Wörtern kann es aber so oder anders herüberkommen
Smilies wären da ein Hilfsmittel um den Worten eine genauere Bedeutung zu geben.
Die techn. Angaben auf einem Sicherungsautomaten beziehen sich zunächst einmal auf Wechselsspannung und Strom.
Ein ABB S201-B63 ist für Wechselstrom bis 63A geeignet. Wird er für Gleichstrom eingesetzt ändert sich die max. Betriebsspannung auf 72V DC. und der Betriebsstrom für die thermische Auslösung ändert sich auf den 1,5 fachen Wert, also 94,5A DC. Insofern kann MEroller seinen starken Kelly mit einem 100A Automaten auch mit 150A betreiben.
Allen ein schönes WE.
Zuletzt geändert von Peter51 am Fr 25. Apr 2014, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
E-Max 90s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >11.400 - 4x Greensaver SP50-12 50Ah C20
E-Max 110s von 2010 - Vmax>50km/h - km-Stand >1.800 - 16x LiFePo4 CHL 40Ah
E-Max 120s von 2015 - Vmax 80km/h - TÜV 03.2024 - 72V100Ah LFP-Akku - JK-B2A24S15P Balancer BT - MQ Controller BT
Danke Peter, das wollte ich eben auch schreibenPeter51 hat geschrieben:Insofern kann MEroller seinen starken Kelly mit einem 100A Automaten auch mit 150A betreiben.
- Joehannes
- PLZ: 9645
Gut. Den Automaten braucht man nicht zu ändern. Wenn er aber mal gegen ein deutsches Modell getauscht wird dann nehme ich HS
etwas höher.
Was bisher geschah:
7 Zellen wurden gegen neue Winston getauscht. Sie rutschten unter Last in Richtung 2,3/2,5V. In der Leerlaufspannung waren sie nicht
auffällig. Das Abschalten des Controllers wurde aber noch nicht unterbunden.
Die Betriebspannung von 60V wurde mit vier alten Zellen auf 72V erhöht. (Testphase) Jetzt läuft der Roller super und der Controller schaltet
nicht mehr ab.
Unter viel Last bringe ich den Roller jetzt in den Bereich von 62/64V. Weit entfernt für undervoltage. Die 62V sind dann 2,58V/Zelle. Tiefer
sind wohl die S21-S24, die sind aber eh als defekt gebucht.
Der DC/DC macht das Spiel einfach erst mal mit und das Licht ist besser.
Nach 45 km Fahrstrecke im alltäglichen Gebrauch waren die 24 Zellen 4h am KP. Von 77,2V- 84,6V wurden die Zellen mit 27.700 mAh gefüttert.
Das waren 2,65 kWh am Schätzeisen der Steckdose. Bei 25 Cent für die kWh sind das 66 Cent für 45 km. Auf 100 km dann gute 1,50 Euro.
Bis 84,6V reagiert kein Balancer. Auch keine der defekten Zellen rennt ins Nirwana. An die schlechteste Zelle muss noch ein Lipoblitzer von
lipopower mit 3,65V.
Man beachte, kein aktives BMS ist noch im Roller. Laden, Fahren, Laden und ab und zu mal die Balancer ran und dann auf 87,6V laden, fertig.
@ Alfred
ich habe mich wieder beruhigt......
etwas höher.
Was bisher geschah:
nicht mehr ab.
@ Alfred
- Joehannes
- PLZ: 9645
Ce ca....
Hab's auch nicht Anders erwartet....., okay
- Joehannes
- PLZ: 9645
Ich habe die vier Einzelzellen wieder in die Aluplatten gebracht. War das eine Schinderei, meine Bratzen brennen von der
Schraubzwinge. Jetzt sitzen die Sträflingzellen zusammen und machen dem Controller Feuer.
Habe mir da was Anderes ausgedacht! Nehme hier einfach ein Paar groooße Schlauchschellen aus dem Sanitairbereich! Da brauche ich keinen Schraubstock ! Alles viel einfacher! Nur die fetten Kabel von Viererblock zum Nächsten muß man etwas
länger bauen! Habe grad ein paar schwächelnde Zellen so Ruck zuck gewechselt. Mache mir nur Gedanken ,ob die neue Chemie
der Thunderskys sich mit den alten TS-LFP verträgt.
Fahre jetzt mit 21 Zellen die mit einem 75 Volt/ 5 Amp. Lader geladen werden. Die Zellen haben dann zwar nur 3,57 Volt ,habe aber keinen Nachteil feststellen können. ( Bis jetzt) .Was meint Ihr dazu?
Sollte ich etwa alle Zellen parallel auf 3,65 Volt bringen ? oder reicht es die Neuen zu ( ich sage immer) formatiere ?
