Seitenkoffer/Top Case
- xshunin
- Roller: Zero SR/S (2023)
- PLZ: 31535
- Tätigkeit: IT-Administrator
Kofferträger/Topcase
Ein Kollege hat mir einen Gepäckträger angepasst und angebracht und mir auch gleich ein altes Top Case mitgegeben. Da er das Bild gemacht hat, habe ich jetzt keine anderen Perspektiven. Nach Feierabend werde ich mal ein paar Bilder machen von der Seite und von Nahem. Der Sozius ist noch frei und ich könnte sogar noch ne Rückenlehne an das Top Case mounten.
Im Oktober werde ich mir das Universal Seitenkofferträgerset von Moteo holen und das bringen wir dann auch an. Ggf. muss ich mal schauen wie ich aus den Reflektoren ggf. vollwertige Rücklichter baue. Sollte eigentlich recht einfach sein.
Als Basis diente der hier: https://www.amazon.de/dp/B08DHR2M37?psc ... ct_details
Die "Verlängerungen" sind dafür da, da die Trägerplatte direkt nach unten zeigt und zusätzlich damit auch das Rücklicht komplett bedeckt.
Edit:
Edit:
- Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
- PLZ: 1050
Re: Seitenkoffer/Top Case
Musstest Du etwas an den Bohrungen ändern oder Teile verbiegen um sie montieren zu können?
- Jan P.
- Roller: NIU N-Pro
- PLZ: 79...
Bei der Benutzung eines Top Cases, sollte man aber auch auf die Größenverhältnisse
achten. Die optisch gelungene Alrendo hätte hier ein optisch schöneres Case verdient.
Auch wenn der Wunsch nach Stauraum überwiegen sollte...
LG Jan...
LG Jan...
- xshunin
- PLZ: 31535
Die Bohrungen haben wir vergrößert. Gebogen haben wir nichts, war aber auch ein Gedanke meines Kollegen.stefvienna hat geschrieben: ↑Fr 29. Sep 2023, 11:10Musstest Du etwas an den Bohrungen ändern oder Teile verbiegen um sie montieren zu können?
Ja das Topcase sieht nicht gut aus, aber es wird auch nur benutzt, wenn ich etwas Großes transportieren muss.
Meine Seitenkoffer von Moteo sind auch angekommen. Die haben sogar LEDs. Nächste Woche schaue ich mit dem Kollegen, ob wir die vernünftig anbringen können und mit rey werde ich dann die LEDs an die Rück/Bremslichter anbringen, idealerweise mit Steckern.
Ich hole mir auch ggf. ein kleineres Topcase dazu. Aber Kleine Topcases mit Monokey gibt es wenige... Ist eben für Große gedacht und die Platte immer tauschen ist keine Option.
- xshunin
- PLZ: 31535
So. Kofferträgermontage fehlgeschlagen. Man müsste viel zu viel an Teilen selbst bauen.
Dafür waren diese Satteltaschen mit insgesamt 22L nun der Kompromiss. Topcase sind 46L und dann hab ich noch einen Tankrucksack. Das dürfte meinen 55L Rucksack ablösen
Edit: Nun auch ein Bild mit maximalem Packraum. Bin damit Berlin hin und zurück und es ist einfach ein Unterschied von Himmel und Erde wenn man ohne diesen Reiserucksack fährt
Bin zufrieden!
- PLZ: 1050
Finally!!!
Tausend Dank an Xshunin für den Amazon-Link, jetzt hab ich endlich auch ein Topcase auf meiner Alrendo
- xshunin
- PLZ: 31535
Freut mich geholfen zu haben
- PLZ: 1050
- PLZ: 1050
Und weil ich gerade dabei bin - hat jemand einen Tip für einen passablen Satteltaschenhalterrahmen, der NICHT den Sozia-Sitz belegt (meine bessere Hälfte wäre stinksauer!) ?
Idealerweise wäre der Rahmen auf den selben Schrauben zu montieren, wie der Topcase-Rahmen.
Ach ja - noch ne Frage:
ich mußt ja den grauen Griff abschrauben, um dort den Topcase-Rahmen anzuschauen. Jetzt ist aber unter dem Sozia-Sitz etwas Luft und somit hat dieser etwas Spiel und wackelt leicht (Sozia motzt!). Habt Ihr ne Ahnung wie ich das am besten fest bekomme ?
LG, Stefan
LG, Stefan
- xshunin
- PLZ: 31535
Die Taschen, die ich da habe waren schon der Kompromiss. Seitenkoffer konnte ich ja aufgrund der fehlenden Statik und Anbaumöglichkeiten nicht montieren. Da müsste etwas jemand komplett selbst bauen.
Mitglieder in diesem Forum: AlrendoSauerland und 14 Gäste
