Sitzbank erhöhen
Lara
Roller: NIU N1S
PLZ: 651
Re: Sitzbank erhöhen
Beitrag von Lara »
Lara hat geschrieben:
Di 17. Okt 2023, 21:01
Was heißt DTR?
Gefunden! :P
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Hallo Lara,
Schmücke mich nicht mit fremden Federn, von mir war der geniale Tip mit Unterlage eins IKEA Kissens.
Herzlichst....
Kannst aber auch abwarten, der menschliche Körper wird kleiner analog des alterns..
Irgendwann passt die Höhe..
PS: Themawechsel, weil du auch Probleme mit kalten Händen hast. Ich muss mich revidieren, habe mit jetzt Heizhandschuhe angeschafft. Von ORINA oder so, sind wirklich praxistauglich, hätte ich als alter Skeptiker nie gedacht. Musste wegen Arthrose Fingermittelgelenk und Endgelenk was unternehmen.
Selbst nach über fünf Jahrzehnten Motorrad noch was gelernt.
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Danke schonmal…! Was heißt DTR?
Ich muss mir das die Tage mal in Ruhe angucken wie das umzusetzen ist.
Schau Dir mal den Avatar an :lol:
PS: Ein Kniekissen ( 5 EUR ) tut vorübergehen auch gute Dienste.
Gruß Conny
Lara
Roller: NIU N1S
PLZ: 651
Beitrag von Lara »
Conny, ich glaube dein Tipp funktioniert bei der NIU Sitzbank nicht. Zumindest nicht bei meinem N1S.
Schau mal…
Lara
Roller: NIU N1S
PLZ: 651
Beitrag von Lara »
Conny, Ich glaub ich weiß jetzt was du meinst: das hier ist meine „Ersatzsitzbank“ - ich könnte unter diese Metallplatte was drunter machen.
Ob dann der Sitz noch richtig schließt beim zuklappen müsst ich ausprobieren.
Sonderlich viel höher wird’s allerdings bei dieser Variante dann eh nicht, also meine anvisierten 10 cm krieg ich so dann nicht hin.
conny-r
PLZ: 36
Du mußt in erster Linie vorne unter dem Scharnier erhöhen.
Schrauben mit Stehbolzen verlängern. Geht nicht, ... gibt`s Nicht
Gruß Conny
Lara
Roller: NIU N1S
PLZ: 651
Beitrag von Lara »
Goggl hat geschrieben:
Fr 20. Okt 2023, 17:00
PS: Themawechsel, weil du auch Probleme mit kalten Händen hast. Ich muss mich revidieren, habe mit jetzt Heizhandschuhe angeschafft. unternehmen.
Danke für den Tipp, allerdings habe ich den schon letzten Herbst umgesetzt, und ich kann sagen: beste Investition ever..! :D
Lara
Roller: NIU N1S
PLZ: 651
Beitrag von Lara »
conny-r hat geschrieben:
Sa 21. Okt 2023, 15:16
ja das probier ich aus! Danke..
MQI-Berlin
Roller: NIU MQI GT
PLZ: 12207
Beitrag von MQI-Berlin »
Nur ist das Scharnier nur der Drehpunkt, die Sitzbank liegt auf mehreren Punkten auf, und wenn diese nicht unterstützt wird, dann hat man ganz schnell sein Scharnier so verbogen, dass aus einem "einfachen Umbau" eine teure Reparatur wird
Wenn du dir die Bilder ansiehst, siehst du rechst und links vom Scharnier die runden 'Türmchen', die ihr die Auflage der Sitzbank in diesem Bereich sind. Und es wird rechts und links weiter Stützpunkt geben, welche das Gewicht der auf der Bank sitzen tragen müssen.
Das Scharnier kann das nicht, es ist dafür nicht konstruiert.
Natürlich muss er geändert werden, doch nicht so, dass es die Last der auf der Sitzbank sitzenden aufnehmen muss.
bei der Blechschelle, welche die Sitzbank veschlossen hält, sie man zwei sehr viel dickere Punkt zu Kraftablenkung.
Niu MQI GT70 seit 17.9.2021
conny-r
PLZ: 36
Natürlich muss das berücksichtigt werden, ich habe lediglich eine mögliche Lösung angeregt.
Gruß Conny
Mitglieder in diesem Forum: lyrion, Semrush [Bot] und 386 Gäste
