ich habe bei meiner alten Zero S die Daten mit dem OBD Stecker auslesen können. Jezt habe ich das Modell S BJ 2023 und finde den Anschluss nicht. Nur den für das Schellladegerät.Ist das gut versteckt oder bin ich blind. Wer kann mir mit einem Tip weiterhelfen.
Danke Meyländer
OBD Stecker in der 2023 Zero S?
- Roller: Zero S
- PLZ: 56112
Zuletzt geändert von MEroller am Sa 21. Okt 2023, 18:39, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Titel angepasst, weniger missverständlich
- schnber
- Roller: StarkVargAlpha EX / Vormals ZERO FX
- PLZ: 8435
- Tätigkeit: E-Tech Ing.
Re: OBD Stecker
Hola!
Die Doku sagt, es gibt nur einen...
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/zer ... Manual.pdf
z.B. Seite 70
z.B. Seite 70
- Roller: Zero S
- PLZ: 56112
Re: OBD Stecker im 2023 Zero Model S?
für die Zero S gibt es noch kein Service Handbuch, nur das Owner Manual. Dein Tip ist leider für das Model SR-S, da ist der OBD Stecker leicht zu finden.
Bleibt also noch die Frage wo finde ich den bei meinem Model.
Danke für jeden Tip
Danke für jeden Tip
Re: OBD Stecker in der 2023 Zero S?
Auch für die 2023 S gibt es selbstverständlich die Servicehinweise zum download auf der USA Seite von Zero:
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/zer ... Y23-EN.pdf
Und ich habe mir erlaubt, das a.) zuerst mal in den Zero Bereich zu verfrachten, wo es hingehört, und b.) den Titel weniger missverständlich angepasst, denn mit "Model S" war ich zuerst mal ganz auf der falschen Fährte
